| палатка одноместная |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравийник Pride RoCX 8.2 2018
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 16:39
PUNISHER писал(а):
После 80 км пробега:
После 30 км пробега:
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Rocx 8.2, та же проблема :) С тормозами никаких проблем нет? Настроить их не получается для адекватной работы.
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 17:32
Вероятно, в этом случае есть смысл обратиться к специалисту - велик наверняка на гарантии. :wink:
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 18:59
Или просто банально "не получается настроить". По инструкции настраивали, инструкцию читали? Я на всякий случай, а то сам каждый раз лезу вспомнить если долго какие-то тормоза не настраивал (может, потому что раз правильно настроенные- они вообще не требуют внимания).
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 21:42
мда....
чтоб не терло краску по раме нужно заклеивать места трения, подойдет любая лента под цвет рамы, я клею черную изоленту 3М
если у вас проблемы с тормозами то варианта два: у вас механика и у вас кривые руки))
поэтому нужно разобраться как настроить конкретно вашу механику.
я лично после каждой покатушки проверял расстояние между колодками, но и это не давало покоя, поставил м7000 и жить стало легче)))
ах да, я ж забыл что вы купили прайд с мех дуалами, они ж такие надежные и ремонтопригодные когда катаешь в городе :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 22:07
На самом деле, в любой жизненной ситуации вариантов действительно два - у вас кривые руки и у вас кривая голова... механика тут ни причем :D
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 22:16
real SIMON
хм, пожалуй все верно кроме того что гидравлику не нужно трогать с магазина пока колодки не сотрутся в ноль, а так да, у всех есть проблемы с головой
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 22:19
мда....
чтоб не терло краску по раме нужно заклеивать места трения, подойдет любая лента под цвет рамы, я клею черную изоленту 3М..!!.:
Вообще-то это проблема производителя, а не потребителя :smile:
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 22:22
Всегда приятно услышать мнение специалиста... Гидравлика ( впрочем, как и механика) бывает разного качества. Но это вовсе не означает, что при отсутствии соответствующего опыта стоит давать столь бескомпромиссные и всеобъемлющие советы. :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 11:17
мда....
можно подробней в этом месте? :smile:
СообщениеДобавлено: 15.05.2018 15:26
Обращался, сам не лез. Пока что "мастера" не могут ничего сделать.
СообщениеДобавлено: 15.05.2018 15:31
мда....
Поздно наклеил, правда не изоленту, а оракал прозрачный.
Хватит уже срачей мех vs гидра. И да, вы же не знаете, кто где катает в основном, согласны? :wink:
СообщениеДобавлено: 15.05.2018 15:35
А в чем именно заключается проблема с настройкой? Насколько я помню, там Avid BB5 - вполне адекватные в работе тормоза.
СообщениеДобавлено: 15.05.2018 15:38
Даже после 800 км притирки тормоза подтирают. Может в роторе проблема, хз. Забавный факт, что если достать разжимную пружину, то всё как по маслу, только стучат колодки. Если её вернуть на место, то колодки становятся под углом друг к другу и трут. Проблема и с передним, и с задним тормозом.
СообщениеДобавлено: 15.05.2018 16:02
Скорее всего - кривоваты роторы. Если нет пружины, колодки не прижимаются и ротор их просто двигает - вот и стучат. Нужно рихтовать роторы и настраивать тормоза. Cначала, настроить по инструкции, а потом проверять ротор.
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2006_BB5and7_English.pdf инструкция
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2006_BB5and7_English.pdf видео по настройке ВВ5
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 17:31
Мда, на новом веле кривые роторы :facepalm:
чтоб колодки работали вери гуд нужно протереть ротор, вытащить колодки и тоже протереть, но сухой тряпкой, можно шлифонуть наждачкой 400-й и протереть насухо.
У меня стоят resin колодки, иногда передний поскрипывал при слабом контакте с ротором (нежное нажатие ручки), после их чистки проехал 100 км и нечего более не слышу, да со временем с колодки выйдет этот resin и опять создаст тонкую пленку. resin-связующий материал на основе полимера.
[ Time : 0.058s | 27 Queries | GZIP : On ]
