| велосипед электро купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 21:15
обычно, мои разработки первыми проверяли форумчане
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 10:00
Покрышки ChaoYang 28*1,75 (47-622) H-527
Масса 1060г
Реальная ширина на 19мм ободе - 38мм
имхо, отличный вариант аля 38С :good:
т.о. есть в наличии антипрокол:
- 28" H-521 (28мм ширина)
- 28" H-527 (38мм ширина)
- 20", 24", 26" H-5113 (47..48мм ширина)
вполне достаточно ))
СообщениеДобавлено: 12.05.2018 18:02
Огромное спасибо Maxim_Sed! Теперь я стал ещё одним счастливым обладателем кареток 38 и 40 проектов, для дальнейшего рениамационного лечения в велоконюшне двух Аистов и проверке их в песчаноморских условиях...
Так что будем посмотреть ...
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 16:14
Maxim_Sed писал(а):
ChaoYang имхо, отличный вариант
Отличный от чего?
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 10:39
В прошлом году был приобретён проект 38 и педали на велосипед "Кама". Откатался прошлый сезон и в эти выходные открыл новый. Хочу выразить огромную благодарность создателю данного проекта.
IMG_20180514_093655.jpg [ 438.3 КБ | Просмотров: 8335 ]
IMG_20180514_093714.jpg [ 402.55 КБ | Просмотров: 8335 ]
СообщениеДобавлено: 16.05.2018 08:43
Стоарая инфа от 2.6.2016
Разобрал очередной подш 16*31*10мм из дешёвого картриджа KENLI:
9 шариков ф4,76мм
:smile:
"матрица что-то меняет" (с)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 16.05.2018 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.05.2018 10:42
а откуда железка? ну чтоб хоть примерно понимать, какой китай лучше стандартнее)))
СообщениеДобавлено: 18.05.2018 13:17
В представлении не нуждается )
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 08:29
Восстанавливаю прежние сообщения из-за помершего фотохостинга и отсутствия антиблошиного ошейника у некоторых.
репост от 12.05.2017
Двухдневный проект "Майский жук"
Изображение Изображение
Особенности:
- рама СШ 1988г.
- червячка с промом
- передняя втулка за $1
- обода одинарные алюминиевые (19мм)
- каретка "Project M35 EX"
- педали на промах (на фото - пластиковые гибридные, которых хватило на 8 км и фотосет )
- шатуны 46Т (будут провилы s106)
- задняя звёздочка shimano 21T
- руль с выносом отжат у планетарочного немца
- резина б/у (в планах заменить)
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 11:11
Кадр, который считался потерянным
это вынос с дорожника ХВЗ, с которым я промучался более 20 лет :facepalm:
что с ним не делай, проворачивание выноса в трубке вилки обеспечено :eek:
проблема была решена заменой выноса на правильный
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 16:00
Стандарты рулевых 1" и 1 1/8"
По регулировке подшипников.
"Поверхности подшипников изготовлены из закаленной стали. Поверхности обычно доводятся путем шлифования. Шарики подшипника катятся по криволинейной поверхности чашки и конуса. Даже поверхности высочайшего качества будут иметь небольшие неровности после шлифовки. В левом изображении ниже показан высококачественный конус, увеличенный в двести раз. Обратите внимание на параллельные следы от шлифовального камня. Также обратите внимание на небольшую яму из износа.
Правое изображение - это изображение, увеличенное в 200 раз. Есть некоторая поверхностная шероховатость, но эта поверхность более гладкая, чем конус или чашка.
Гладкость поверхности подшипника будет варьироваться между производителями и между моделями. Некоторые шарикоподшипники вращаются очень легко, потому что поверхности качения более гладкие. Вот почему такие подшипники трудно настроить, используя субъективное ощущение гладкости. Рекомендуется регулировать подшипники т.о., чтобы не было стуков и люфта, независимо от качества поверхностей качения."
СообщениеДобавлено: 23.05.2018 13:15
Сравнительные размеры втулок Velosteel, ХВЗ и клона ХВЗ
Примечание: таблица еще неполная, будет пополняться.
В результате на свет появилась вот такая любопытная формула:
Диаметр шарика подшипника = 0,95 * ((диаметр чашки) - (диаметр дорожки конуса))/2
Для торпед (см. табл. выше) соласно формуле получились значения:
ф6,2 мм - для Velosteel
ф6,03мм - для ХВЗ
ф5,65мм - для клона ХВЗ (частный случай; из-за диаметра конуса, который в плюс по сравнению с ХВЗ)
Натурные эксперименты подтвердили расчётные значения :good:
На примере китайской червячки:
диаметр чашки ф33,2 мм
диаметр дорожки шариков лев.конуса ф21,7 мм
диаметр дорожки шариков пр.конуса ф21,5 мм
(33,2 - 21,7)/2 * 0,95 = 5,46 (мм)
(33,2 - 21,5)/2 * 0,95 = 5,56 (мм) - в яблочко! :good:
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 09:34
Оказывается, существуют такие звери
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 13:09
Способ откручивания педалей
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 15:23
Редкий случай, когда проблематично поставить каретку "38мм в3" или "40М35"
Велосипед "Тиса", каретка Томпсона
"40М35" имеет диаметр в самой узкой части ф38мм
т.е. для его беспроблемной установки внутренний диаметр КС в средней части д.б. около 39мм
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 02.12.2021 09:41, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.153s | 29 Queries | GZIP : On ]
