| велотренажеры купить украина |
 Заголовок сообщения: Re: чем заменить ободную ленту
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 18:19
DJ Valeriy писал(а):
... Была куплена немецкая лавсановая изолента фирмы "tesa" и намотана в три слоя. Отверстие под сосок прожигал нагретой проволокой. ...
Я тоже использую тканевую изоленту. Причем для колес "Старт-Шоссе" т.е. типа Ваших - наматываю 3-4 слоя, а для одинарных ободьев велосипеда "Урал" - в два слоя но тут уже не в виде кольца, а в виде длинной ленты длиной на четверть больше длины окружности колеса по месту куда флипер кладется. Дырка под ниппель делается посередине ленты, это место усиливается еще двумя слоями такой же изоленты, а концы ленты обматываются обычной "синей" изолентой чтобы их было видно потом когда понадобится флипер снимать.
Он один одинаково подходит и для колес 28" и для колес 26", и такая же лента меньшего размера подходит для колес 20" и 24".
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 08:26
Берём старую камеру, ножницы, режем полоски, как и сколько душе угодно :smile: . Ну, да, придётся конечно же укоротить и сшить-склеить (нитка и клей есть у каждого). Думаю дырку под ниппель тоже не проблема пробить (вырезать). Давно проверено, работает на ура.
Конечно давно не пользуюсь таким колхозом, но автор же вопрошал о бюджетном варианте ...что ещё может быть бюджетнее :wink:
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 12:05
Этот вариант явно не для низкого веса и высокого давления. И не когда быстро сделать. И не когда нет старых камер, которые можно резать на ленты. Которые сложновато сделать одинаковой ширины при большой длине. И сшивать, резину, "суровыми нитками в пол-профиля обода" чтоб место соединения получить в виде горба и которое будет давить камеру? И еще и покрышке помочь не быть круглой? Изысканно.
Чем скотч не подошел, его сшивать не надо было ведь? Для того чтоб намотать скотч- не нужно резать на полосы старый скотч, уже плюс как по мне.
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 13:02
vmail писал(а):
... старый скотч, уже плюс как по мне.
Согласен. :yes: Старый скотч - это, действительно, плюс. Жаль, дороговато... https://winestyle.com.ua/whisky/old/
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 13:06
Из одного рулона, одного вида, в смысле "сингл боттл сингл мальт" :oops:
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 13:45
Угу. Рулон отобран вручную. Сингл баррел :D
[ Time : 0.095s | 18 Queries | GZIP : On ]
