| Scott велосипед |
 Заголовок сообщения: Барабан (орех) задней втулки
СообщениеДобавлено: 16.05.2018 21:48
Ищу старый барабан или заднюю втулку, в плохом состоянии, никому не нужный... Нужно для экспериментов)
Мне нужны проставочные шайбы под чашку подшипника. Хочу попытаться уменьшить люфт своего барабана.
Кто может дать? Буду благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: Барабан (орех) задней втулки
СообщениеДобавлено: 16.05.2018 21:58
там нет нагрузки на смещение, можешь пробовать хоть из бумаги/фольги )))
СообщениеДобавлено: 16.05.2018 23:20
Изображения: 39
странная постановка вопроса - зазор в подшипниках барабана уменьшается при удалении шайб.
зачем при люфте их добавлять? :D
СообщениеДобавлено: 16.05.2018 23:27
может, он хочет вместо толстой + две тонких поставить три тонких)
СообщениеДобавлено: 17.05.2018 15:35
Фольга ненадежно. Чашка затягивается с приличныи усилием, вдруг фольгу сомнет как-то. Да и маловато слоя фольги.
Шайбы разные по толщине. У меня 0.8, 0.35, 0.25. Возможно на других барабанах будут другие шайбы. Чем больше разных шайб у меня будет тем лучше получится решить задачу. Именно по этому, чтобы убрать люфт, мне нужны дополнительные шайбы).
Толстую шайбу менять на тонкую, думаю нельзя. Она шире, и перекрывает вырезы к собачкам. Может можно ее подшлифовать, но на своей единственной шайбе экспериментировать страшно.
Я убирал шайбу 0.25, но сильно зажимает. Думаю, надо убрать примерно 0.1 мм, тогда получится сильно уменьшить люфт.
В общем, вопрос остается, у кого есть ушатаный барабан или задняя втулка с ним?
СообщениеДобавлено: 17.05.2018 23:45
Могу ошибаться, но по-моему шайбы с трещетки должны подойти. Старую трещетку подарю) Где вы были три месяца назад, когда я заклинившую РМ30 выкинул ;-)
Шея - это вынос мозга.
Последний раз редактировалось 1eonid 17.05.2018 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2018 23:47
пивная банка 0,11-0,125 мм :wink:
СообщениеДобавлено: 18.05.2018 08:51
Хотя нифига не подойдут - диаметр шайб трещетки больше((
СообщениеДобавлено: 18.05.2018 14:25
Вариант. Получше фольги.
Зачем же выкидывать), я свои старые запчасти оставляю. Хотя у меня их пока мало...
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 23:17
Все старые вещи становятся крайне нужными сразу после того, как выбросил.
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 23:29
Leopold
угу. вот сегодня срочно стали нужны сточенные диски по камню для турбины :facepalm: а вот хрен :D
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 00:09
неплохо было бы уточнить какая втулка, так как внутренний диаметр шайб на втулках шимано и квандо(для примера) сильно отличается
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 00:22
Анатолий Лавриненко
на втулках уровня оливье и ниже - нет.
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 00:28
Втулка неизвестная. Шла в стоке GT Avalanche 2013 года.
Начинаю сомневаться в целесообразности поиска барабана-донора... Возможно, буду искать конкретно шайбы толщиной 0.1, 0.2, размеры завтра сниму.
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 10:53
а что, прям дикий люфт?
[ Time : 0.161s | 28 Queries | GZIP : On ]
