| Беговые дорожки Atleto |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Туринг на базе Scott 1990.
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 18:06
Ну, ветер 25-35-45 км/ч может быть даже когда высыпаешься)
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 19:41
а сенсор беспроводного, значит, более изящен, чем тонкий проводок :wink:
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 20:27
Изображения: 82
Успел глянуть видео что Rost скинул, одно не понял - задержка идет при старте компа или это общая погрешность между проводным и без при одинаковой настройке ?
отчеты
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 20:59
Изображения: 9
На відео затримка на СТС через то шо велокомп ше не дістав сигнал від сенсора і не визначив на котрому байку поїдуть, річ в тому шо до нього можна підключати два ровера, після підключення на них (говорю за свою 16.16 СТС) все тіп-топ.
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 13:10
Как я понимаю твой сарказм) Только вот могу тебя заверить, что черные беспроводные сенсоры Polar ничем не более уродские чем черные (и других нет) провода к черному датчику Sigma, а установка комбинированного скорость/каденс сенсора (типа Wahoo, но их много клонов есть) убирает его вообще вниз на перо "за тапок". И да, если брать сенсоры Mavic/Suunto в эксцентрике, или те же которые я уже упоминал Wahoo- они выглядят довольно изящно и к месту, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 13:13
провод можно заменить на цветной) а уж комп суунто - прошу прощения. я несколько недель поживу на эти деньги :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 15:55
Изображения: 82
Вот что произошло за последнее время - собрано 27,5" колеса, переварены пивоты , добавлены боночки на вилку для возможного багажника. Выезжал самое дальнее -70 км, из них понял что:
* Швальбе хуррикейн уж не те, новые 27-е хуррикейны гораздо дубовее старых 26-х при том же давлении. Новые "раскрывают себя" на более низком давлении -2.5/ 2.8 атм. Старые были комфортны на 3.2\3.8 атм. По маркировке кроме диаметра - покршки старые и новые одинаковы, ощущаются до жути разно.
* Велосипед неясен в плане дальних расстояний, думаю поправить это более баллонистыми и легкими покрышками Maxxis Pase . На велосипеде хорошо тренироваться и вкатываться перед сезоном/походом.В плане выехать на дальняк - особо комфортным пока его не назовешь.
* Велосипед плохо разгоняется но накатом катит и катит долго.
* Посадку хочется еще короче хотя бы на сантиметр, думаю исправить ее, со временем поставив глагол с нулевым оффсетом, скорее всего китай карбон ....
* Хочу сделать карго-тест - возможно с грузом велосипед раскроет себя иначе.
* Смешанные ощущения от анатомика если ехать долго - думаю пока просто не привык, откатаю на нем сезон. Если не зайдет - сменю на руль-бабочку или H-bar...или что то около того.
P/S. Сварщик проверенный уволился, варил у иного. Иной клал швы неровно, много "насрано" сваркой, до зачистки швов руки пока не дошли. Зачистил токмо задние пивоты.
Вот немного фото.
69a0ec7e4c28a2875ea6b9bc1fbc97ac.jpg [ 124.56 КБ | Просмотров: 3311 ]
d1f1bc9c46dd5dde98d6afa92fe05e90.jpg [ 147.61 КБ | Просмотров: 3311 ]
0ddd48a59369ef941afffa18467c22c8.jpg [ 169.02 КБ | Просмотров: 3311 ]
713b21baed791d57149d5cc6b68ab535.jpg [ 198.91 КБ | Просмотров: 3311 ]
отчеты
Последний раз редактировалось Loredan 21.05.2018 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 17:40
Изображения: 82
Для пробы ставил покрышки 2.35 Smart Sam - влезло впритык, велосипед ощущается на них гораздо комфортнее и мягче, от сюда мысли о проверенном Максисе, сейчас поставил свое старое шоссейное седло - из за реек оно позволяет сделать посадку ближе на 1 см, стало гораздо лучше.
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 18:09
Изображения: 82
Еще намедни думал (опять :facepalm: ) - как и где я езжу, для чего езжу, и от чего больше получаю удовольствие. В итоге осознал что сам путь и преодоление расстояний - это 50% удовольствий, но не меньше я люблю ставить палатку, посидеть у огня и приготовить что то эдакое - и получаю от этого почти равную долю удовольствий. Можно сказать что часто я еду чтоб постоять с палаткой в кустах и разобраться в себе - это моя основная цель похода. Расстояния и пейзажи на втором месте как ни странно...
И в эту концепцию слабо вмещается легкоходство/байкпакинг/передняя загрузка. По хорошему чтоб понять - надо пробовать.
Но как много байкпакеров я видел с рюкзаками 20-30 литров на спине. Раз есть рюкзак - нач все барахло в байкпак не влазит. Это тянет за собой пересмотр барахла на более лайтовое, что влетает в копеечку.
Нужен ли мне байкпакинг? Так ли неоходим? Ведь комплит барахла под классические баул давно собран и лет пять там ничего не менялось т к устраивает.
Размышлял о клеенке (если совсем по лайту - ездят же люди так, и вроде высыпаются). Вспомнилось как бывало меня прижимало к месту дождями - и постиг что долго еще буду скитаться с палаткой, ибо люблю ночевать в ней.
В силу этих размышлений решил не спешить пока с передней загрузкой, но покатать на этом лясе с загруженными баулами и посмотреть как он себя покажет.
Комментарий к файлу: рядом 26" очень похож по росту и геометрии, было/стало
c9f634c710209fc1c8756c112b627571.jpg [ 131.88 КБ | Просмотров: 3288 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 18:41
Loredan
я читаю, просто сказать пока нечего :-)
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 18:51
Изображения: 82
Rost писал(а):
Loredan
Ориентируюсь больше по ощущениям, но если будут какие мысли - не держи в себе. Одна голова хорошо, две -лучше. :yes: Можно даже поругать :wink:
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 18:58
Изображения: 82
О покрышках;
в свое время швальбе хуррикейн 27.5 покупались для ЧикерПига. И хотя сам он довольно мягкий для алюминиевого велосипеда - на хуррикейнах он стал почти дубовым по ощущениям. Тогда я искал кенду смалл блок, но нашел очень похожие максис пейс - протектор/полнота практически те же, но максис имеет более тонкую боковинку чем кенда, в добавок армированную.
Все плюсы пейсов я прочувствовал когда ехал по раздолбанному асфальту уставший и не слишком следил за покрытием трассы, эти покрышки сглаживали многие мои промахи, я чувствовал как они флексуют но при этом ляс катит. В общем много надежд на них в сочетании со скоттом.
отчеты
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 18:47
Изображения: 82
Достал глагол - на нем написан размер 26.4 - это что то из олдовых шоссейных размеров подсидела? Кто нибудь что нибудь знает о таком диаметре, где встречался и в каких годах?
отчеты
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 22:18
От труб зависит, а не от годов, по большей части.
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 22:42
26,4 это несложно) Достаточно проложить фольгу под 26 или занаждачить 26,8 :wink:
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On ]
