| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Туринг на базе Scott 1990.
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 22:45
Aleksei Dmytren писал(а):
26,4 это несложно) Достаточно проложить фольгу под 26 или занаждачить 26,8
это для велосипеда аля "поставил и настроил". А для туринга важно иметь по всей длине нормальный размер, так как туринг путешествует, и на нём штырь нужно опускать на всю длину, и быстро ставить и фиксировать. Так что фольга не подойдёт, а наждачить придётся у токаря с руками.
СообщениеДобавлено: 23.05.2018 10:16
Изображения: 82
26,4 это несложно
Так полагаю китай карбон с нулевым оффсетом под 26.4 я вряд ли найду в природе? Есть еще вариант - если без проточки диаметра и замены - замена замка седла, он запрессован в трубу подсидела и законтрен заклепкой - может стоит поколхозить замок с нулевым оффсетом к этому родному глаголу?
Впрочем поищу на али - может повезет. Прокладывать фольгой точно не хочу :sad:
отчеты
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 12:57
Я шимил уже два глагола пластиковыми вставками из-под ПЭТ бутылок.
Находите что-то примерно подходящее по толщине (под 27.2 резал из фляги, но вам надо потоньше), запоминаете где низ (там будет толще), вырезаете вставку любой длины (а не 6-8 см, как заводские).
Т.к. труба расширяется внутри, так же низом и вставляете.
С правильной толщины проставкой глагол должен туго входить с открытым замком. И с ростом глубины всё туже: он равномерно обжимается по всей длине, а не только у замка.
Если пошёл легко, вставку резать из бутылки надо было ниже. Или искать другую.
Крепить проставку никак не надо: трение о трубу выше, чем о карбон.
Она не царапает штырь, как его не вращай. Не ползёт после затяжки динамометрическим ключом даже ниже рекомендуемого значения.
Так что смело берите 25.4 и начинайте препарировать тару.
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 13:16
Интересно про пластик, никогда не принимал его в расчет как материал для проставок. Есть какой-то опыт сравнения разных пластиков? На предмет того что лучше всего работает. Ну, полиэтилен/полипропилен/...
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 13:48
Изображения: 82
У товарища шассир фуллкарбон, так вот там внутренние полости в раме были , глагол из за этого пощелкивал при езде. Вылечили изолентой , место полости было заметно по потертостям глагола. Второй год так ездит, пока все хорошо. Но на стали - да, материал то плотнее и нажим иной. Интересная идея с пластиком :yes:
отчеты
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 14:08
Изображения: 82
Неожиданно уже когда и не ждал пришли кантиливеры Tektro cr-720/ колодки еще не притерты - но по ощущениям тормозят как хороший V-rake. Нравится как они вписываются к лясу.
Вчера катал с разными хватами - и вот на ближнем хвате (сиречь тот что был на мтб) я чувствую флексацию рамы на мелких неровностях. Если берусь за тормозне ручки - ляс ощущается гораздо жестче и флекс рамы неощутим вовсе. Конечно я еще мало поездил с анатомиком...но чую что то он мне не заходит никак.
Дальше больше - поезжу некое время так как есть сейчас. И если анатомик пойдет под снос - то с глаголом и оффсетом проблема отпадает, оставлю родное. Кто долгое время пользовал руль -бабочку? Как то ставил такой для сестры - показался тогда жутко удобным. Хотя ощущения эти еще и от лдяса целиком зависят...
51051c4c6b01ca2ba23575e031ff2dd6.jpg [ 111.8 КБ | Просмотров: 3537 ]
84aa852d05a45af375e1f288e0f1db75.jpg [ 106.73 КБ | Просмотров: 3537 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 14:16
Обычно не должно, у них у всех полости, и не только у карбона- даже у алюминия к средине трубы увеличивается диаметр (баттинг ведь). На пасту для карбона монтировали или "насухую"?
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 14:32
Изображения: 82
vmail писал(а):
Паста была, только в районе полости удалили ее (для изоленты), а случилось такое не много не мало на Kuota Kom evo.
отчеты
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 14:33
Там мог быть предусмотрен короткий (типа 250мм) штырь.
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 14:41
Изображения: 82
По памяти так 300, или даже 350, но не короткий точно. А сама полость была со стороны заднего колеса, еще одна небольшая - спереди ниже, ближе к переклюку. Рама была в S размере. Но когда устранили полость сзади - малая себя никак не обозначила более.
отчеты
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 15:42
Да я сам не специалист в сортах. Одна проставка из старой фляги, очень мягкий пластик.
Вторая была из-под баночки со спортпитом, там гораздо более жёсткий.
Работает и то и то одинаково хорошо. Главное правильно скомпенсировать расширение трубы: штырь с ростом глубины должен идти туже.
Площадь контакта растёт на порядок и даже скользкий пластик начинает держать.
Если сделать традиционно, с плотным контактом только за счёт зажима, то будет ползти, проверено.
СообщениеДобавлено: 26.05.2018 03:36
Loredan писал(а):
Достал глагол - на нем написан размер 26.4 - это что то из олдовых шоссейных размеров подсидела? Кто нибудь что нибудь знает о таком диаметре, где встречался и в каких годах?
У Фуджи были такие размеры ,в 70х ,так же в 90х у горных встречались,я считаю с подседелом шутить не стоит,но стоит найти свой размер,а весь этот колхоз с фольгой и кансервными банками - жопа,при неправильном размере пострадает подседельная труба,пойдет трещина и тд и тп ,да и не понятно зачем было убивать вилку,если легко находится нужная.....
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 02:34
я вот вроде бы должен был его попробовать, но когда понял, что манетки/ручки на нём стоят особо близко - перестал в его сторону смотреть.
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 16:44
Изображения: 82
спасибо,просветили :yes:
А что хромо вилок под 27.5"колесо , под ви-брейк и с боковыми боночками -валом? Она еще и резьбовая ... Не знаю. И от чего я ее убил, дозапилил слегка. Ездить ведь будет?
отчеты
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 16:46
Изображения: 82
Rost писал(а):
Спасибо, о таком даже не задумывался, хорошо что есть форум!
отчеты
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
