| харьков велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 16:11
Итак, снова обновки :D
На этот раз заказал подседельный штырь и защиту пера.
Подседельный – UNO SP-602 (30,9 х 400 мм)
Защита – Spelli SPL-810 Black
Защита пера относительно мягкая; внутри, видимо, тонкий поролон. Длина 255 мм. Застёгивается на липучке.
Подседельный штырь диаметром 30.9 мм, длина 400 мм, материал алюминий, со встроенным замком. Как по мне, длинноват, потому что при установке он упирается в бонку крепления фляги.
СообщениеДобавлено: 01.04.2018 17:03
Вот настал тот день, когда я выехал на первую поездку :smile:
Ощущения неоднозначные. По сравнению с подвесом, этот намного легче (точный вес не знаю, вскоре замеряю) и едет также легче, как пушинка по ветру. Вилка отрабатывает на удивление очень даже не плохо, но мелочь не глотает (впрочем, как и все бюджетки suntour, rst и прочие). В жопу, конечно, бьёт больше, нежели на подвесе :D .
Пока на этом всё. Фото сделать не успел, времени не было.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 06:40
Изображения: 48
C почином :smile: А сидеть при езде по неровностям в любом случае нехорошо будь хоть трёхподвес :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 13:14
godspeed писал(а):
C почином :smile:
Благодарю :)
Это действительно так, я лишь хотел сказать, что на подвесе чуть мягче, но вставать на педали надо и там, и там :roll:
НО есть и минусы мягкости, в виде всем известных дополнительной раскачки и потери энергии, поэтому хардтеил для меня более предпочтительный
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 17:47
Возобновляю свою писанину в этой теме :D
После практически двух месяцев катания, могу сделать некоторые выводы:
1. Нужно покупать велокомпьютер, ибо сложно ориентировать скорость, а для меня это важно.
2. Можно поменять покрышки на более узкие, так как на скорости свыше 30 км/ч педалировать на 26x2.1, 26x1.95 не очень комфортно.
3. Для моего стиля катания лучше бы подошёл циклокросс или туринг, но их покупка для меня затруднительна и на данный момент невозможна
Какие у меня планы: так как нет возможности и желания сменить велосипед (потому что катать охота и платить за проезд не нужно :D ), буду модернизировать этот велосипед. Ближе к середине лета поменяю вилку Suntour XCR на Rock Shox, Manitou или Fox (короче говоря, на нормальную :roll: ), желательно воздушную и заменю переднее колесо (сейчас до сих пор стоит колесо от подвеса, только на новых спицах). Также планируется апгрейд трансмиссии (замена турнея и, возможно, переход на 3x9 или 1x9, 1x10)
Пока как-то так :wink:
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 18:03
Изображения: 48
Фото-то собранного будет? А то ещё не видели а уже ригиды со сликами и прочие туринги пошли :D
Педалирование зависит не от толщины резины а от посадки. Не глядя скажу что не помешает вынос перевернуть :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 18:45
Вот обещанные фото:
PS. Не обращайте внимания на перевёрнутые вниз рога, просто провожу эксперименты :D
godspeed
Возможно, но всё равно сложно раскручивать колёса такой ширины на большой скорости, вне зависимости от давления в них.
По поводу выноса согласен, попробую перевернуть.
Также из нюансов заметил, что скрипят тормоза. Пробовал разные методы, от очистки жира до затирки диска и колодок, регулировал машинку относительно диска, не помогает. Только если диск намочить чем-то (будь-то вода или обезжириватель) он нормально работает, пока не высохнет. Думаю вина этому стоковые китайские колодки.
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 19:00
Изображения: 48
Баран иммитируешь? :D
Ну норм же велосипед :smile: Но, да, руль высокий как для педаляжа. Переворачивай вынос и вообще его покороче желательно. Потом руль-прямую палку. Потом вилку согнать можно попытаться, а то чото она слишком длинная.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 20:36
И диван сменить на что-то более спортивное. А то и это тоже может мешать крутить быстробыстрочасточасто.
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 17:46
Пока подыскиваю велокомпьютер. Среди самых бюджетных попался BikeVee BKV-9001. Из плюсов: есть влагозащита и диаметр колеса указывается в мм. Больше хорошего/плохого отметить не могу, обычный велокомп. Может кто-то из форумчанинов использует такой? Напишите ваше мнение об этом велокомпьютере. :smile:
СообщениеДобавлено: 17.06.2018 13:24
Всегда использовал только Sigma от проводных до беспроводных, пока не подводили, единственное что зимой датчики на беспроводной сигме могут немного барахлить из-за мороза :cry: Сейчас на свой байк взял Rox 11, тестирую, но в этом конкретном случае немного жалею что не купил Garmin
Author Dexter 2012-2014
Mountain Cycle 2014-2015
Specialized Roubaix Expert uDi2 2018-2020
Specialized Epic Expert XX1 Eagle 2018-...
viewtopic.php?f=23&t=418602
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 19:06
Прикупил сегодня велокомп Longus AX-3 и велоподножку. Прокатился, протестил.
Велокомп показал себя хорошо, функций достаточно как для меня. Плюсом нашёл установку ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ колеса в мм. В инструкции есть таблица для всех диаметров колёс с разной шириной покрышки (но при желании можно измерить длину окружности колеса самостоятельно :D ). Из минусов, долго идёт обновление данных (где-то 1 раз в 3-4 секунды).
Подножка телескопическая, 24-29". Добротная ножка, больше нечего добавить.
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 19:12
lidwiss писал(а):
...Плюсом нашёл установку ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ колеса в мм. ..
А как иначе он смог бы выдавать показания?
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 19:24
не при желании, а именно так, и только так нужно измерять и вводить. Эти все таблицы для пользователей, которых на велофорумах не будет.
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 19:25
Просто в дешёвых компах (assize например) просто выбирается диаметр колеса 24, 26, 27, 28, 29. Из-за этого могут быть погрешности в показаниях.
[ Time : 0.129s | 27 Queries | GZIP : On ]
