| Намет |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Цепь KMC X9.99 после Shimano HG 73
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 21:50
armalitum
рад за вас,
плавить его нужно и быстро только на водяной бане с закрытой крышкой (для быстроты)
на открытом огне не рекомендую ибо может рвануть и это не шутка, на работе было такое что работяги выдернули термопару, головка формирования полиэтилена нагрелась свыше 300 град, когда они решили очистить нагар парафином то пришлось тащить сначала огнетушитель а потом выписывать люлей
и да, кто не знает мы делаем полиэтиленовую пленку, для ее удаления с деталей и размягчения используем парафин
по теме
моя цепь проехала уже 3600 км, есть мелкая ржавчина на роликах цепи, но в остальном цепь в поряде sram 1051
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 15:50
Пользовал motorex, потом joes nano неплохая кстати. Потом почитал про парафин и решил попробовать. Разницы нет по ходовым качествам ( зимой не катаю). Но + парафина это чистая система кассета переклюки цепь защита цепи ноги руки. Со смазкой запарился потом драить от грязи и абразива. Процесс варки прост как двери, наверное пельмени сварить тяжелей. Варю раз в примерно 300 км ( как шелестеть начинает), если попал в дождь то лучше проварить т.к вода парафин смывает. Вот такие дела.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 15:52
Забыл еще указать что варю на маленком огне в кастрюльке переодически помешивая. Никакой бани не устраиваю. Вони нет. Парафин не пригорает. Не кипит.
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 04:13
S3Ri0US писал(а):
Пользовал motorex, потом joes nano неплохая кстати. Со смазкой запарился потом драить от грязи и абразива.
Если смазывать аккуратно (чтобы масло, по возможности, попадало только в ролики), а потом протереть цепь насухо - драить не придется. :wink:
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 18:46
Ну motorex был в аэрозоле - тут вопросов нет, летело везде. А вот joes пипетка капал по 1 капле на каждый пин через 20 мин протирал тряпкой слегка. Все равно налипала пыль и грязь пух и всякая фигня.
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 17:24
Если кто думает что некая волшебная сила сможет удержать смазку внутри цепи то он сильно заблуждается. Даже при работе шариков в обычном проме лишняя смазка выдавливается в стороны от поверхности трения.
Когда в цепи жидкая смазка то при ее работе смазка выдавливается на поверхность, забирает грязь и частично затекает внутрь цепи. Парафин же тупо выпадает из цепи, чем дольше он внутри цепи тем более черный он выпадает.
Отсюда полезный совет: варите цепь часто в чистой смеси, тогда она пройдет более 4к км, моя проехала уже столько и работает как новая особенно это заметно когда выкатываешься после варки.
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 22:45
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 11:44
Пользовался Моторекс несколько сезонов на четырёх велосипедах - сколько не протирай - всё равно цепь грязная будет, и руки, и ролики регулярно от грязи очищать надо. Продал лишние велосипеды, остались два на KMC X9.99. Купил ещё пару запасных цепей, варю по 4 штуки за раз, когда громко шелестеть начинают (предварительно побултыхав в "калоше") - хватает на дохрена, раньше смазывал цепи в среднем раз в неделю, теперь варю раз в месяц. Сколько проедут на этих цепях велосипеды - пока не знаю, но есть подозорение, что я велосипеды раньше обновлю, чем цепи. Забыл про говнорекс, как про страшный сон.
GIANT Escape 1 Disc
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 17:20
real SIMON'у можете нічого не доказувати про парафін, все одно не повірить :D
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 09:09
Cогласен, когда цепь в парафине быстрей заменишь вел чем цепь.
Произвел очередные замеры своей 1051. После 4000 км значения по точному штангелу 119.8 мм, износа не видно.
Катаю дальше....
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 20:13
Slavik Khludeev писал(а):
Естественно, транспортировочную смазку удалить и обезжирить всю трансмиссию.
Поправлю,смазку выкатать,она не транспортировачная. Хватает на 400 км примерно.
Specialized Rockhopper 29,Specialized Epic FSR 29 Exspert Carbon,Specialized Turbo Levo FSR 6FATTIE.
СообщениеСообщение было удалено | 28.05.2018 20:14.
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 19:51
Подскажите новичку.
Чем отличаются цепи Kmc x9 от Kmc z99?
И встречал Kmc x9.93 или 9.99 это версии ?
ток не смейтесь
Подскажите новичку.
ток не смейтесь
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 20:00
Отличаются качеством и конструкцией ( а, следовательно, ресурсом) - при равных условиях эксплуатации, Х серия более качественная и долговечная
93 и 99 отличаются видом защитного покрытия звеньев. У 99 все блестящее, а у 93 наружные звенья блестящие, а внутренние серые.
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
