| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Туринг на базе Scott 1990.
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 16:59
Изображения: 82
Сделал намедни карго-тест с задней загрузкой...барахла навьючил от души :oops: И где то здесь на форуме попадалось мне высказывание одного человека - что олдовый хромоль в мтб выше 30-тки не едет. Сложно на нем работать в этом диапазоне. Еще там человек писал что предпочитает олдовый хро мо больше для неспешных поездок в удовольствие. А для более быстрой езды берет люминь...
В моем случае груженный ляс на отметке в 26 км/ч словно в стену упирается, и дело тут не в физухе или ветровой обстановке, но подозреваю в развесовке и геометрии. Граница эта -26 км - четко ощутима. Его можно разогнать под 32 - но крайне некомфортно, и долго так работать не возможно. Комфортная езда при задней загрузке составляет-22-26 км/ч.
Еще впервые катал по лесу на этом лясе в этой компоновке - в общеми езжабельно, но слишком комфортным его не назовешь, середнячек.
5BVkpezFoPsоб.jpg [ 73.86 КБ | Просмотров: 3967 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 17:06
Изображения: 82
немного фоток с маршрута
IL4U32fZSmE.jpg [ 386.39 КБ | Просмотров: 3964 ]
Комментарий к файлу: нашел на дороге в лесу, до воды далеко. похоже на вьюна или рыбу прилипалу ...хз что оно такое и как там очутилось
Изображение 0111.jpg [ 474.87 КБ | Просмотров: 3964 ]
Комментарий к файлу: восход с туманом
Изображение 0141.jpg [ 131.11 КБ | Просмотров: 3964 ]
Изображение 0212.jpg [ 536.66 КБ | Просмотров: 3964 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 20:25
Изображения: 9
Ну, з такими торбами накиданими тільки на задок 26 км/год хороший результат, тут алю рама би не допомогла звищити показник. Ше вискажу теорію шо в тебе і руки мабуть добряче напрягались при їзді, а ше і руль вузький, хоч і можна по різному за нього вхопитись, я собі того не уявляю. Роскажи чи ти зміг оцінити перевагу барана в порівнянні з рівним, і чи помітний перехід на 27,5? Цікаво скільки ти за цю поїздку взагалі проїхав?
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 12:06
Изображения: 82
Этим вечером ездил на своем алюминиевом велосипеде, заметил то что субьективно алюминиевый кажется быстрее, хотя спидометр показывает равную скорость на одном и том же участке на разных велосипедах с 27.5"колесами.
О анатомике - он у меня не очень узкий -420мм шириной. В общем на трассе и в поле этого достаточно, как заехал в лес - тропинка была влажной и скользкой - и вот там да - мне хотелось руль пошире. В лесу мокрые скользкие тропинки удобнее получается проходить когда держишься за ручки тормозов а не за сам руль.
В целом шоссейный руль для меня остался не понятен, и не совсем удобен. Думаю менять его на что то с прямым хватом. МТБшная геометрия рамы больше расположена к таким рулям чем к шоссейным. К ручкам руля я немного тянусь,седло сейчас сдвинуто максимально близко к рулю и при этом мне хочется посадку еще короче на 1-1.5 см. Это или глагол менять с нулевым оффсетом, или вынос короче.При этом рама -(16"), это на одну ростовку меньше чем мне нужна- (17").
Выходит что бы вписать шоссейный руль в мтб раму, последнюю стоит брать меньше и короче как минимум ростовки на две, далее даже при таком раскладе и подходящей посадке всплывает отсутствие провиса каретки в геометрии. Здесь индивидуально, и зависит от телосложения. У меня вот длинное туловище и относительно короткие ноги - а значит мне может быть комфортно на раме с шоссейным рулем, геометрия которой без провиса каретки .
Если человек имеет более классическое телосложение - то сочетание мтб рамы и шоссейного руля даст высоко расположенное седло и низко расположенный руль - т е спортивную посадку, которая по вкусу не всякому и подходит не для всего.
Scott ощущается не как туринг, но как полушоссер, даже как тяжелый шоссер. Вместе с этим он разгоняется очень туго но катит накатом долго. В плане 27.5" колес - появилась меганакатистость, но пропал разгон ( который обеспечивали 26") разгон можно поправить расчетом трансмиссии. Но буду ли я этим заниматься - вопрос.
От проекта ожидал большего, сейчас это хороший велосипед для вкатки после зимы и тренировок перед походом. Но никак не туринг. Турингом основным останется Чикер Пиг, и его у меня получилось переделать более предсказуемо - в конце я получил даже больше чем ожидал. ( напомню что там тоже 26-я рама, 27.5" колеса и 29" ригидная вилка.) Жаль со Scottом не все так гладко.
Маршрут для карго-теста составляет 38 км в одну сторону, 60% хорошего асфальта с перепадом высот и 3% тягунками подьемами , 10% очень плохого асфальта и грейдера с малым перепадом высот, 15% влажный лес- почти на плоскости , и 15% укатанная полевая грунтовка- плоскость, местами присыпанная песком.
Выводы: -хочу прямой руль, и баллонистые покрышки. В моем случае 27.5 колеса лишними не были, но и особых ожидаемых плюсов как на Чикер Пиге -не принесли :sad: Руки напряжены немного, но езжабельно. Комфортность посадки средняя, достаточная для ПВД, но не достаточная для туринга.
отчеты
Последний раз редактировалось Loredan 29.05.2018 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 29.05.2018 12:22.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 12:25
Когда долго не езжу на шоссейном- поначалу тоже всегда кажется что нужно покороче сесть. Но быстро проходит, к счастью, и уже начинаешь раздумывать о замене 120мм выноса на 130мм) В общем, пропорции туловища тут может не так уж и критичны, они влияют на компоновку и ростовку- но на шоссейном вполне естественно иметь растянутую посадку (не тянуться, а именно растянутую, что на начальном этапе выглядит как "наверное нужно покороче"). Для шоссейного велосипеда "жопа выше головы" практически всегда, тут не в туловище дело. Комфортные геометрии для грэвелов и марафонцев- это как раз уже компромиссы с шоссейным велосипедом, который спортивный снаряд.
У меня вон что ни строю- а седло выше руля выходит, даже на МТВ( Единственное ислючение за последнее время- люминевый "грэвел", так на нем не я езжу.
Сорри, если пишу то что и так понятно- просто не увидел (или не помню) есть ли опыт с шоссе велосипедами/рулями/посадкой.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 12:30
Изображения: 82
Как раз по делу пишете. Опыта с шоссе нет, кроме случаев "брал попробовать на сутки". В том то и дело что более растянутая шоссейная посадка может выйти боком на пересеченной местности. И получается что гревел это всегда поиск компромисса между комфортной посадкой и областями применения?
отчеты
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 12:35
Изображения: 82
Немного ранее Rost скидывал вот это фото. И ИМХО здесь человек умышленно использовал раму меньшей ростовки чтоб вписать шоссе руль, кроме того наглядно видно что дает в посадке отсутсвие провиса каретки. Человек видать крупный и высокий.
IMG_20170420_094503.jpg [ 210.63 КБ | Просмотров: 3929 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 13:36
Ради интереса, нагуглите фотографии ТТ/триатлоновелов с колесами 650С, посмотреть на пропорции и геометрию.
Грэвелы и марафонцы- это "комфортные геометрии", которые как раз а)короче и б)не имеют такого перепада уровней как спортивного применения шоссейные велосипеды. Не знаю, передал ли полностью мысль. Эндуранс и грэвелы с момента появления позиционировались именно как компромисс шоссейного велосипеда в сторону комфорта на длинных дистанциях и проходимости. СХ в данном случае не вариант, поскольку это тоже спортивный снаряд но для другой дисциплины, и посадка там тяготеет более к шоссейной чем к комфортной. К тому же СХ не обладает возможностью штатного крепления багажника/крыльев/третьихбачков/фары и так далее, как и чистый шоссейный велосипед (=спортивный снаряд). Также согласно правилам UCI в СХ нельзя воткнуть "52мм резину", даже если очень хочется, и зазоры не настолько большие.
По поводу фото розового велосипеда. Если взять и отметить нижнее положение педали и точку крепления руля/седла, а потом наложить на это с перекрытием соответствующих точек фото шоссейного велосипеда подходящей ростовки, то как бы не совпали они в этом случае... И отсутствие провиса каретки может быть просто побочным эффектом. Если поставить вместо МТВ175мм шатунов шоссе170мм, и на разницу "провесить каретку", все станет на свои места и будет просто очень маленькая рама с неподходящей геометрией, которую пришлось догонять подседелом и выносом. Так, мысли вслух.
Для пересеченной местности нужно ставить баран пошире чем для шоссе, 440 вместо 420 или даже 460 вместо 420, если для шоссе у вас 420 был бы нормальным. В таком стиле.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 15:27
и вместе с этим переходом ставить V-brake вместо cantilever.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 16:06
Изображения: 82
надеюсь до v-brake не дойдет, так как кантилеверы что сейчас поставил тормозят не хуже. Даже груженный велик вытормаживался в общем то вполне адекватно.
отчеты
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 16:47
Уже несколько раз, риторически, спрашивал у людей, которые недовольны низкой/растянутой посадкой с бараном, почему они не поставят его выше/ближе?
Палку же тащат без задних мыслей, куда захочется. А то насмотрелись турдефранс... а потом по тротуару в позе групповой разделки (не шутка, видел во Львове две недели назад).
Как вы верно заметили, на раме правильной ростовки под палку, сварить компот не получается.
Сантиметра 3-4 из ETT надо вычесть.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 17:28
ну и какие в этом случае ручки применишь? Древние под канти безманеточные были редкостью. Разве что какие-то типа таких:
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 17:33
Я бы не сказал, что они редкостью были. Как и от основных производителей оборудования, так и от сторонних. До сих пор можно новые купить (NOS, я так и делал). И даже интересней может быть, потому как есть и композитные, и с анодированием, и вообще на любой вкус и гораздо разнообразней чем были от Shimano, к примеру.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 17:34
vmail писал(а):
До сих пор можно новые купить (я так и делал)
ну это там, здесь не так.
[ Time : 0.073s | 30 Queries | GZIP : On ]
