| купить рюкзаки в украине |
 Заголовок сообщения: Ремонт велонасоса BETO CAH-003AG
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 21:36
Имеется данный насос. Изображение
И вот в один прекрасный день, насос перестал качать в одну сторону (качает в обе стороны), а точнее, когда совершаешь поступательное движение, в этот момент в отверстия, которые находятся в рукоятке, выходит воздух. Я так понимаю, что где-то в конце рукоятки должен быть клапан, который во время поступательного движения должен блокировать выход воздуха, но почему-то не блокирует. Насос относительно новый, не часто пользовался. Кто сталкивался с подобной проблемой и как решил?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт велонасоса BETO CAH-003AG
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 00:06
разбери да посмотри
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 00:38
pitbrit писал(а):
разбери да посмотри
разбирал, но то место, где предполагаемый клапан, очень трудно доступно и без танцев с бубном к нему просто так не добраться.
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 14:24
Решение проблемы. Для этого надо снять заклёпку на рукоятке путём высверливания и выбивания, после снимается рукоять, а под ней в корпусе насоса находится пластиковая вставка, на которую надета манжета наподобие тех которые в тормозных ручках гидравлических тормозов, на ней была пыль, которая по видимому мешала ей полноценно прилегать к стенкам корпуса насоса, протёр пыль и насос заработал в обе стороны. Вместо заклёпки ставится болт подходящего диаметра.
[ Time : 0.074s | 17 Queries | GZIP : On ]
