| купить велосипед хмельницкий |
 Заголовок сообщения: Моноблок Shimano EF-29-7
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 10:20
В моноблоке для заднего переклюка отвалились "ушки" крепления гайки с контргайкой, если их можно так назвать, те, что не дают им вращаться. На фото стрелочками отмечены:
На фото не мой моноблок - мой фотать смысла нет, там же нет больше этих "ушек". Но свой я дальше этого не разбирал потому и не знаю - эти ушки на какой-то детали? Или они часть корпуса и всё, капец моноблоку? Так-то он работает, только рукоятка натяжения не возвращается сама назад после переключения...
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Shimano EF-29-7
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 10:58
Я б не заморачивался, а купил бы новый. Эта модель не стоит того, что-бы её ремонтировать. И покупал бы rapidfire plus, вместо этих EZ fire plus.
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 11:50
1. Хочу моноблок.
2. Не готов менять всю систему на большее количество скоростей, хочу оставить 7.
3. Исходя из п. 1 и 2 - выбор очень ограничен. Можно брать тот же Альтус рапидфайр, но он, ИМХО, не далеко ушёл. Либо покупать на 8 и не париться насчёт лишней цифры. Но я себя знаю и эта цифра будет меня бесить.
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 12:33
Изображения: 26
На детали, можно по мастерским поспрашивать. А можно ослабить эту гайку, чтоб курок назад вовзращался и зафиксировать ее суперклеем. )))
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 13:23
Пробовал ослаблять - тогда самая верхняя гайка раскручивается :(
А если фиксировать суперклеем - то это на один раз только будет :D
Искал везде фото этой детали - не смог найти. Сам пока боюсь разбирать, так как в планах покататься :D В мастерской спрашивал - но им надо конкретно фото детали. Либо опять же всё снимать и им нести, а я пока хочу ездить, а не им нести.
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 16:28
Ещё пара фоток:
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 09:58
Усики нужны только чтобы не давать гайке раскручиваться. Поэтому посадить гайку на фиксатор резьбы и отрегулировать затяжку так,чтобы все легко нажималось и не сильно болталось.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 10:28
Фиксатор давно хотел купить, не посоветуете какой-нибудь?
И получается, что причина не возвращения ручки на место - перетянул?
СообщениеДобавлено: 07.06.2018 08:32
Вчера привёл в порядок рубашку тросика и о чудо - рычажок стал возвращаться. Видимо, ушки действительно только для более удобного закручивания, чтобы не было смещения, перетяга и чтоб не раскручивалось. Но в принципе можно и так затянуть. Посмотрим, как быстро раскрутится без ушек и можно ли обойтись и без них и без фиксатора.
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 10:40
Сразу сажайте на фиксатор, чтобы два раза не разбирать. Без ушек проверенно раскручивается. Фиксатор подойдет любой, который устроит по цене и по версии продавца будет "бери этот, неплохой". Главное дать фиксатору высохнуть прежде чем ехать куда-либо.
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 10:49
Второй раз уже так и так придётся, потому что нужно было ехать, а фиксатор ещё не купил. Вас понял, найду, где удобней купить и съезжу куплю. Я так понимаю, нужно покупать от слабой до средней фиксации?
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 17:34
Да, должно хватить.
[ Time : 0.941s | 24 Queries | GZIP : On ]
