| купити тренажер для спини |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 16:24
Увидел в объявлениях, что продаётся буроугольный воск. Особо не углублялся в чтение про него, но из прочитанного не понял, можно буроугольный воск смешивать с парафином для проварки цепи?
СообщениеДобавлено: 17.05.2018 07:30
Думаю, що можна. Якщо ланцу нічого не стається після нігролу з піском, то бурий парафін йому не зашкодить..
СообщениеДобавлено: 18.05.2018 12:58
Ничего критично-плохого не произойдет. Главное чтоб там твердых фракций не было :D. Покупайте, пробуйте. Поделитесь результатами :D.
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 15:09
Пока что не поделюсь, так как закупил, всё-таки, обычный парафин :smile: .
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 14:29
господа, запарафинил новую сингловую цепь. промыл в галоше, потом в парафин. п2 чистый, 15 минут на водяной бане, потом тряпкой протер и дал остыть. пробег до скрипа в районе 100км. в основном по сухому, один легкий дождик. как-то грустно по пробегу. есть рекомендации?
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 14:32
Після другої проварки буде більше.
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 22:04
Изображения: 39
Dmitry Litvinski
1.воск добавить, треть от парафина, нефтяной или пчелиный - без разницы
2.не вытирать, а ложить на газету до остывания
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 09:13
П2 есть у меня, ужасное средство как смазка, очень сухое вещество, не липнет ни к чему.
Я варю в Т3, в нем 2% масла по составу, хватает до 300 км.
Мой очередной замер цепи 1051 после 4000 км по точному штангелу 119.85 мм
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 11:10
+до попередніх порад:
-виймати з парафіну при його мінімально можливій температурі (коли на стінках посуду парафін вже стверднув);
-виймати на папір при мінімальному його руханні (шевелении), відразу промакати кусочком поролону верхню частину мотка ланца;
-папір, на який виймається щойнопарафінений ланц, ставити на якусь холодну теплоємну поверхню (кусок металевого листа, керамічної плитки) і слідкувати за твердінням парафіну на папері. Можна втрапити на такий момен часу, що коли ми знімемо ланцюг з паперу, весь надлишковий парафін залишиться на папері, тобто відділиться від поверхні лінків ланцюга завдяки тому, що ланцюг буде в цей момент тепліший від паперу, на якому він лежатиме.
щодо кількості воску: 20-25% найоптимальніша кількість для максимального пробігу. Мої випробування суміші з 40-45% воску показали, що пробіг зменшився з 500 км до 250 до появи писку при сухій погоді. Збільшена частина воску добре працює на дощі, при сухій погоді писк з'являється значно швидше, ніж при мокрій.
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 16:58
все эти советы типа вынимай цепь и не трогай до застывания не работают!
пробовал и так и начисто протирать сразу вынимая с жидкости
в обоих случаях пробег 200-300 км, но в первом случае лишний парафин люто вываливается как перхоть на систему, касету и пр детали сильно осложняя чистку вела, во втором система всегда чистая
обычно очень тщательно протираю цепь
и да, господа, варил я в цеху на работе как зимой при 0 град (моментальное застывание цепи), так и летом при 40 град (стекает с цепи струей) :D
СообщениеДобавлено: 05.06.2018 02:46
Есть пару вопросов к экспертам:
1. Обнаружил в продаже парафиновые смазки (Squirt и им подобные). Кто-то пробовал, как ходит цепь по сравнению с варкой в парафине? Будет ли такая же чистая цепь?
Какое смазывание более эффективно? Плюсы/минусы?
2. Какой парафин все-таки считается оптимальным, П2 или Т3? Сейчас использую пищевой.
СообщениеДобавлено: 05.06.2018 18:41
Изображения: 39
motoruller
я использую смесь парафина с воском и *положи не трогай* у меня увеличивает пробег и вообще - нафиг оно ото надо - брать *тяжелое* в руки да еще и протирать...
DRUG-XT
2. да нас рать, в Т больше масла и это +
СообщениеДобавлено: 05.06.2018 20:32
Я ездил на Squirt, но не параллельно с тру-маканием, макать позже стал.
Цепь ещё чище, чем с маканием, т.к. капаем в ролик, а не макаем всё, что есть. И капаем всегда свежак, а не погружаем в старый раствор.
По пробегу, ИМХО, Squirt сольёт, но это не точно. Нужно сравнивать на одной и той же трансмиссии.
Удобнее кинуть в кастрюльку, чем в пины капать.
Вообще годная смазка. Надо бы ещё купить, для форс-мажоров.
Тот, который вам нравится на вкус и цвет.
СообщениеДобавлено: 06.06.2018 20:53
решил проверить, сварил цепь, встряхнул добре так, протер считай насухо, проехал 150 км до писка, хм.... таки да, вытряхнул весь парафин пока он был жидкий в цепи, зато чистота
кстати, цепь 1051 уже начала ржаветь на роликах после 4к км, все остальные ее части без износа, по штангелю уже писал что примерно также 119.8 мм
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 09:39
З того року не міняв ще. Накатав ~380. Все руки не доходили поміняти. В суботу намок під дощем, тепер вже поміняю.
[ Time : 0.434s | 27 Queries | GZIP : On ]
