| орбітрек |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором гибрида
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 13:56
Giant-a не оказалось нужной ростовки, но нашелся еще вот такой аппаратик - http://kellys.com.ua/bike.php?b=kellys_2009&n1=CROSS
что можете по поводу него сказать?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 14:00
девятерик будет дороже в расходниках
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 14:05
для меня келлис не известный бренд, поэтому больше всего интересуют мнения по поводу рамы, не будет ли с ней проблем?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 14:26
что есть проблема? последующая перепродажа или поломка? перепродавать , конечно, джант или трек веселее, хотя с другой стороны, благодаря велокиеву, половина обывателей Города ездит на келлисах, и ,вроде, не имеют больших проблем.
Слоны всегда сверху!
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 14:33
Скотоводы рекомендуют проверять раму на жесткость. Это делается следущим образом: вынимается заднее колесо из дропаутов, пальцами сжимаешь перья рамы, если сжимаются легко - раму выкинуть, колесо оставить. Далее тест кареточного узла - прислонив велсипед задним колесом (эксцентриком) к стене и удерживая руль, надавливаешь ногой что есть силы на кареточный узел, если не хрустит и не двигается больше чем на 2,5-15 см, значит можно брать.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 14:45
Ндя, суровые пацаны теперь на Харьковщине, мне даже раму ХВЗ турист или китайский макет больше чем на 2.5см не удавалось сдвинуть, у тут до 15 можно двигать и брать!
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 14:51
Про задние перья - да есть такой момент - некоторые вибрейками разжимаются, при торможении. На сколько это критично х3... На треке почти не гуляет.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 15:38
к сожалению проверить раму не выйдет, так как вел надо заказывать :sad:, получается и выбрать толком нет и с чего, неужели гибриды настолько не популярны?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 15:52
Раньше были гибриды BERGAMONT в велопарке. Дело даже не в популярности МТБ, щас завозить на будущее наверно довольно стремное дело.
viewtopic.php?f=44&t=13727 вот 28"
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:29
Думаю этот келлис не так уж плох. :-) Навеска приличная как для гибрида, и весит на удивление не много. В общем я бы рискнул.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 13:58
Ребята хелп, есть в наличии http://www.giant-bicycles.com/ua-UA/bik ... 596/35607/, но вот беда ростовка - L, при моем росте 194, как думаете можно ли будет исправить ситуацию длинным выносом??
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 14:55
Рвзница в высоте рамы по сравнению с размером XL будет сантиметра 3, а по длине - около сантиметра. Вот табличка с размерами другой, но похожей рамы: http://www.giant-bicycles.com/en-GB/bik ... 462/32424/
Дело тут не только в выносе (то есть в длине), но и в высоте рамы. Если по твоим расчётам подседельный штырь будет торчать не более чем, скажем, на 280 мм, то можно брать и эту ростовку.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 00:06
Гибриды очень даже популярны
А гибриды Kellys как раз малоизвестны в Харькове *благодаря* некоторым *редискам* :cool:
Это очень легко исправить :oops:
Каждый человек сам к у з н е ч и к своего счастья .. .. ..
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 13:55
еще вопросик, когда покупаеш вел в инет магазе, он приезжает полностью разобранный?
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 12:40
Частично разобранный. Колеса сняты, подседельник утоплен или снят, возможно, тормозные ручки ослаблены и провёрнуты, педали сняты, вынос руля ослаблен и свёрнут в сторону (хотя это не обязательно). Как правило, к этому хозяйству есть инструкция (часто плохая и непонятная), как всё собрать.
Для приведения велосипеда в рабочее состояние нужны: набор шестигранников, ключ для педалей (на 15), насос, непустая голова и хоть чуть-чуть прямые руки. Из специальных навыков: нужно поставить колеса, вкрутить педали (правая педаль с правой резьбой, левая - с левой резьбой), проверить и, если нужно, настроить тормоза, переключатели, поставить прямо руль и выставить седло на нужную высоту. Все соединения проверить на предмет адекватной затяжки, проверить рулевую. Проверить люфт в каретке и во втулках. Колеса накачать, проверить люфт во втулках.
И в путь.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
