| электровелосипед купить в украине |
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 13:45
Столкнулся со следующей проблемой:
После замены заднего переключателя на Deore, не получается точно настроить передачи из-за отсутствия регулятора натяжения троса и на переключателе и моноблоке. На забугорном форуме встретил вот такую приблуду
ird-barrel-adjuster-4.gif [ 23.81 КБ | Просмотров: 1572 ]
Устанавливается на задний переключатель.
Но она такая одна, ничего похожего найти не удалось.
(знаю что есть ещё т.н. inline adjuster, типа такого
data-zapchsti-gear-tros-add-4-248x331.jpg [ 45.92 КБ | Просмотров: 1572 ]
Но про него отзываются без особого энтузиазма)
Есть ли другая возможность решить проблему с точностью натяжения, не прибегая к замене моноблоков на имеющие регуляторы натяжения троса заднего переключателя?
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 14:39
Свої Deore та XT і дружинин Турні завжди налаштовував не задіюючи ці "крутилки".
А що заважає втсавити таку крутилку в існуючий моноблок?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 15:44
Он вот такого исполнения, без регулятора, и, соответственно, без резьбы под его возможную установку
http://deporte.com.ua/shop/velozapchast ... i-shifter/
А как удавалось обойтись, "на слух", я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 16:39
Ставите такую штуку (эджастер) в разрыв рубашки и вот оно счастье. тросик-законцовка тросика-эджастер-законцовка тросика-рубашка. Все
https://veloplaneta.com.ua/edzhastery-j ... rosa-regul
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 17:02
вот так даже правильнее ))) viewtopic.php?f=2698&t=400040
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 22:24
Спасибо за ссылки! Вот эти самые, которые в разрыв рубашки ставятся, есть у кого позитивный опыт использования? Нормально держат, не раскручиваются самопроизвольно? о чём-то таком на инофорумах говорили.
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 18:31
Обычно на шоссерах они маст хэв.... на обоих и стоят.... в жизни там ничего не раскручивалось ибо они достаточно тугие, но предназначены именно для легкой коррекции положения переключателя (в основном заднего) именно в движении. Например после экстренной замены пробитого колеса техничкой.
То есть, если выдумаете, что там может что-то раскручиваться- так оно так же легко в движении и поправляется одной рукой... но трос чаще тянется больше, чем там что-то откручивается от вибрации...
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. TCR
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 18:35
Ягвайровские пользовал , был доволен. Дабы резьбовое соединение не раскручивалось, цивилизованный мир давным-давно пользует фиксатор резьбы разной степени фиксации. Если проблема только в этом, тредлок находится в любой автомастерской. Где-то здесь на форуме натыкался на упоминание об успешном использовании в качестве слабого тредлока обычной зубной пасты.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 11:11
Шайтаныч писал(а):
. Дабы резьбовое соединение не раскручивалось, цивилизованный ми Где-то здесь на форуме натыкался на упоминание об успешном использовании в качестве слабого тредлока обычной зубной пасты.
Это, ты наверное перепутал с фрикционными составами для карбона, при их отсутствии действительно можно попробовать зубную пасту. Вместо фиксатора резьбы, из бытовой химии, гораздо лучше подходит лак для ногтей.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 13:57
Ну як "на слух"... На слух, на вигляд, на точність перемикання.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 07:28
Емнип, речь шла всё же о подручном заменителе слабого тредлока, а не пасты для карбония. Вполне допускаю, что антифрикционных свойств зубной пасты может как-то хватать для применения в обоих случаях, если нет доступа к нормальным решениям :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 09:17
можно подумать, зубную пасту всегда легко найти))
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
