| Интернет магазин велосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравийник Pride RoCX 8.2 2018
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 14:07
AlekseT писал(а):
Наверно отрегулирую рамку, чтобы не цепь не терлась, и буду ездить пока на одной большой звезде.
Лучше в ВП поехать в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 14:20
AlekseT писал(а):
Vmail - спасибо за советы. Посадку подрегулировал, но еще не выезжал пробовать.
Вчера полдня и сегодня полдня пытался настроить передний переключатель. Опустил его примерно на 0,5см, отрегулировал натяжение тросика, но получается такое - если работает\переключает, то сильно трет рамку переключателя, если же настроить болтами регулировки так, чтобы не тер - то и не переключает. Думаю проблема в кривизне большой звезды, цепляет не по всей окружности, а только в определенном положении
Видео смотрел без звука, но вроде и этого хватило. Цепь снять, систему снять, разобрать и посмотреть ровные ли звезды (положить на ровный плоский стол, сбоку сразу видно если нет). Посмотреть систему (точно так же, положить на ровный стол и посмотреть сбоку все ли лапки одинаково его касаются). Потом смотреть вал. Могла быть недостаточно затянута система при установке, не знаю, может быть звезда при транспортировке погнута, мог быть брак. Далее, смотрите что у вас конкретно за переключатель передний, ищите в инете оригинальную инструкцию по установке и настройке этой модели от Shimano. Там показано на какой высоте и под каким углом рамка переключателя должна быть по отношению к звездам системы и цепи. И каким местом она должна быть параллельна цепи или звезде для того чтоб переключать правильно. Цепь вымыть в керосине или чем-то подобном, хорошо вымыть. Цепь по длине правильно укорочена? Смотреть инструкцию к заднему переключателю или ручкам, не помню где там у Shimano это описывается, но там есть две проверки на большой-малой и малой-большой звездах системы и кассеты.
Но я пишу еще раз, поскольку велосипед новый и все проблемы должны быть на счету продавца в данном случае- едьте в сервис в магазин. Если вы начнете разбирать и делать сами- это могут трактовать как повод свалить на вас и отказать в гарантийном ремонте или замене.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 14:41
Спасибо всем!
Конечно я повезу его в сервис, но, боюсь, гарантию я уже потерял (покоцал краску на переключателе вокруг болтов регулировки, и на раме).
Сейчас уже задолбался возиться. Так что пока буду на одной звезде, кататься хочется, еще 2км. не проехал ))
Не так я планировал провести выходные с новым великом, конечно :sad: .
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 14:48
Болты регулировки на то и болты регулировки чтоб ими регулировать, странно если бы это влияло на гарантию если велосипед не проехал "и 2 км" и у него кривые звезды (?). Если система не поставлена нормально (что там, квадрат?)- то кататься может как раз вылезти боком.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 15:22
Запросто может оказаться, что левый дуал универсальный - и под две звезды и под три. По крайней мере, на модели 8.2, ручка Sora именно такая. В таком случае, надо просто жать ручку дальше ( два щелчка). Для проверки, можно посмотреть маркировку на левой ручке - если цифры 2000, то это на два положения, если 2030, то на три.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 15:36
Там, я так понял, биение. Т.е. не только само переключение проблемное, хотя и оно тоже. Если звук приходит и уходит, а не постоянно трет.
Забыл еще сказать ТСу что это может быть а) плохо затянутая кассета или б) люфтит барабан втулки на который она садится. Если кассета затянута плохо- то звезды немного играют и вполне возможно что гуляют вместе с цепью. Если люфтит барабан втулки- то он восьмерит вместе с кассетой и тоже гуляет цепь.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 15:48
Вполне возможно, что шатун недотянут или звезда не идеальна по плоскости. Я бы, на месте AlekseT заехал бы в гарантийку. При наличии чека на покупку вела, там, насколько я знаю, внеочередное обслуживание.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 17:11
Все там нормально со звездами (я надеюсь) и передним переклюком.. Там просто два положения (понижение/повышение) и два положения доводки. Когда к примеру переключился на большую переднюю звезду и цепь трет об рамку просто нужно довести левым дуалом еще правее, этим передвинув рамку еще правее (и наоборот в случае маленькой звезды). Сам сначала голову ломал над передним переключателем и не мог настроить.. И да, болтики (две баранки) не меняют существенно положение переклюка на этом веле, они только ограничивают цепь чтоб она не спадала (по крайней мере у меня так, у всех мануалах эти болтики меняют расположение переклюка по горизонтали, а на этом веле можно хоть выкрутить их и ничего не переместится) :wink:
пысы. у меня после 250км появился треск в каретке при педалировании (на холостом ходу не проявляется). Представитель прайда сказал что там стоит вроде как каретка Neco. Поджатие чашки не дало результата (причем при зрительном обзоре, чашка каретки стоит косо на доли мм). Нзн куда копать, механик говорит что эти 300гривневые каретки не стоят того чтобы их перебирать, мол проще купить новую.. :cry: есть идеи у знающих?
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 17:29
Появилась идея, что велик - говно, мягко говоря :sad:
Жаль, конечно.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 19:02
PUNISHER, так это вроде бы гарантийный случай, год гарантии на компоненты. Или нет? Пусть Прайд решает ситуацию, если таки гарантийный, это уже их забота.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 19:08
Эта днище кларис система. У меня на rocket модели такая. Передняя перекидка действительно не айс.. хотя рамку я давно погнул, правильно ли выровнял хз. Тоже проблема отрегулировать чтобы и не терлось о рамку и переключало и не перебрасывало. (пс.. проблему я так и не решил, так и езжу, и переключать снизу вверх впереди - исскусство)
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 19:30
Не знаю, как у других, однако лично я 90% времени катаю на малой звезде спереди - вплоть до 40 км/ч гнать с приятным каденсом очень даже можно. Большая же спереди актуальна для меня при качении с горы, ну или на затяжных участках с хорошим асфальтом и нулевым уклоном. - Однако за 50 км/ч гнать с горы в траффике стремновато, а затяжных ровных участков в черте города маловато, да и как правило, они щедро разбавляются светофорами))
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 19:41
я знаю, только отправлять вел из-за этого производителю не очень хочется.. да и ждать минимум месяц наверно.. :facepalm:
пысы. Claris 2018 нормально настраивается (по крайней мере у себя я настроил) да и посмотрите забугорные ролики - все хвалят ее
пысы2. может кому будет интересно, искал в инете точную маркировку шатунов (ибо нигде офф не указано на сайтах), так вот, стоит модель OUNCE-521C-N, сколько весит - ХЗ, хоть бери да китайцам пиши :smile:
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 12:12
Жаль, конечно.
Я настраивал такой велик, только в версии 8.2... и, как ни странно, у меня подобной идеи не появилось. Так что не стоит торопиться жалеть, тем более на основании данных из сети. :wink:
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 12:14
Два из двух отписавшихся владельцев версии 8.1 имеют проблемы.
Самое время жалеть.
[ Time : 0.121s | 27 Queries | GZIP : On ]
