| https://veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как улучшить накат?
СообщениеДобавлено: 27.04.2018 00:01
Изображения: 48
Там проблема в том что максис кроссмарк считается весьма накатистой резиной.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 27.04.2018 06:05
Я как совсем начинающий велосипедист всегда думал и убеждался что протектор роль играет огромную. Пересадил свой ММВЗ на китайский слик. Но когда мне сосед дал проехать на своем сентурионе 26-е колеса ширина шин минимум 5 см с огроменными кругыми шипами и я прокрутив 100 метров ощутил такой накат как будь то кто моторчик установил. Рассказал соседка она думает что мне в спину дул сильный ветер. После этого думаю что накат зависит от конструкции скатов. Т.е.могут быть широкие с круглым огроменным протектором и накатистее чем сликовый китай.
Если говорить о китайских скатах на которых я езжу то для наката в первую очередь важно
1. Протектор.
2. Давление в шинах.
3. Ширина.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 17:09
1. Протектор.
3. Ширина.
О кстати,напиши что у тебя за резина стоит.Как называеться?Интересно стало.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 21:32
Какие покрышки стоят у друга? Если у тебя корд сталь а него кевлар то его катить будет гораздо лучше. Ибо лгче маховик. Герметик залит у него у тебя? А вообще советую поменяться отдель но резиной + камера и колесами с ним и асе станет ясно.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 21:47
Sinatra писал(а):
Вилка: RockShox XC32 w/coil spring, lockout, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel
Передний переключатель: Shimano Acera
Задний переключатель: Shimano Deore
Манетки: Shimano Alivio, 9 speed
Передняя втулка: Formula DC20 LW alloy
Задняя втулка: Formula DC22 LW alloy
Система: Shimano Alivio, 44/32/22
Кассета: Shimano HG20 11-34, 9 speed
Покрышки: Maxxis Crossmark
Обода: Bontrager AT-850 32-hole double-walled
Тормоза: Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes
Как улучшить накат? Ну вот хреново едет, причем втулки перебирали, может в них шарики поменять)
Привожу для легковесного велосипедиста до 70 кг
Если надо, чтобы катило по городу с ровным отличным асфалтом, то надо колеса 700х20с под 10 bar, карборама, карбовилка. (Малый вес улучшает катимость значительно)
Если надо, чтобы катило по городу, где есть и ровный и плохой асфальт, то надо колеса 700х20с под 8 bar, алю рама, вилка-воздушка, подседельный аморт или задний воздушный в рамках двухподвеса
Если надо, чтобы катило по поселку или городку с убитым асфальтом, то лучше 28 колеса 1.4 под 5.5 bar, алю рама, вилка-воздушка, подседельный аморт или задний воздушный в рамках двухподвеса
Поставить систему на 48 зубов на большой
Поднять высоко седло так, чтобы нога была прямая в нижнем положении
На обод надо намотать жесткий флипер
Поставить контактные SPD педали
Дисковым тормозам предпочесть ободные
Чтобы проверить текущие втулки, надо поднять колесо и прокрутить. Должны долго крутиться.
Чтобы развить мускулатуру надо ездтить каждый день. Первично мускулатура формируется через неделю. Потом через месяц
Катимость улучшает отсутствуе сладкого и крахмалистого в рационе и наличие фруктов и воды
улучшает лысый/дорожный протектор
улучшает музыка
Задняя кассета на 36 на большой
Т.е. чтобы покрышка раскрывала себя полностью, надо бы иметь насос с манометром
Приобрести обода с наименьшим весом (около 400-450 грамм)
Tutto lo passerà e questo anche
Последний раз редактировалось Дмитрий Наскус 10.06.2018 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 21:52
колеса 700х20с под 8 bar, алю рама, вилка-воздушка, подседельный аморт.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 21:57
Бывают такие : )
и там и там 6-и риковые плавающие манетки
синий через лежачих полицейских проезжает на скорости 45 км/час
Последний раз редактировалось Дмитрий Наскус 11.06.2018 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 22:31
улучшает музыка
Приведите также для тяжеловесного велосипедиста 100 кг, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 22:54
20с меняем на 25с/28с
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 23:05
А если для тяжелого велосипедиста и чтоб катило по песку и корням/камням... какую музыку лучше слушать?
Если дать это почитать изготовителям и потребителям энергетических гелей - полный и окончательный разрыв шаблона обеспечен.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 23:13
А если без карборамы и карбовилки? И если без них совсем никак, то какой карбон посоветуете, расскажите о своем отношении к продукции Toray?
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 23:15
Я не шарю в этих гелях. Судя по прилагательному "энергетический" - это для энергии или просто похавать. Масло тоже энергетическое, но не сильно популярно у велосипедистов как энергетик ))))))))))))
Я написал то, что придает шустрости ногам
Последний раз редактировалось Дмитрий Наскус 10.06.2018 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 23:22
Я писал карбон как материал-носитель свойства легкости.
По качестсву корбонов я не шарю. Еще не дошел до этого. Думаю на катимость карбоновая рама 1,2 кг одного вида не сильно отличается от карбоновой рамы 1,2 кг другого вида.
Если вы знаете, то посоветуйте автору. И допишите, что это тут принципиально. и вы настаиваете на этом виде карбона
Или мне не надо было писать, что карбон улучшает катимость? : )))))
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 23:26
По качестсву корбонов я не шарю. Еще не дошел до этого. ...
Да вот в том-то и оно. И не только "по качеству карбонов"...
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 23:52
https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... 3;promoted
