| Велотренажеры купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звёзды GARBARUK RC 1x9, 1x10, 1x11 (Narrow/ Wide)
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 12:59
планируется ли выпуск расширенных кассет под XD барабан?
- Ты видишь дорогу?
- Нет...
- А она есть!
СообщениеДобавлено: 19.06.2017 15:48
Да, планируем выпустить кассеты 10-48T и 10-50Т под барабан SRAM XD в следующем месяце.
С Уважением!
Команда Garbaruk
Интернет-магазин: https://www.garbaruk.com.ua
Адрес эл.почты: [email protected]
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 21:05
С расширенными кассетами под шимано предлагается тюнинговая лапка. Насколько критично использовать такие кассеты без оной?
Не планировали ли изготавливать XD кассеты 10-46, к примеру, чтобы не менять лапку? Диапазон все равно получится больше чем у аналогичных с 11T
- Ты видишь дорогу?
- Нет...
- А она есть!
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 13:40
Использование кассеты расширенного диапазона со стандартным переключателем (без модифицированной лапки) практически невозможно, так как стандартные переключатели как правило не расчитаны на работу с подобными кассетами. Планируется выпуск кассет 10-48Т и 10-50Т
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 06.11.2017 11:19
GarbaruK писал(а):
Zvonimir,
Износ Вашей звезды вполне приемлемый. Пробег в дальнейшем при отсутствии продолжительной экстремальной нагрузки, регулярной очистке и использовании качественной смазки цепи, должен быть не менее 6,5-7 тыс. км
имею опять вопрос к производителю т.е. к GarbaruK.
Пробег звезды 10201 км. Состояние зубов звезды на фото:
первые 4000 км проработала на 10ск трансмиссии (кассета ХТ 11-36) с 2 цепями КМС 10.93 и смазке Finish Line.
потом 6201 км - на 11ск трансмиссии (кассета ХТ 11-42) с двумя цепями КМС 11.93 и смазке Squirt Lube. Кстати износ цепей после пробега 3000 км каждой цепи на этой смазке фактически отсутствует.
Пробег по заверениям Гарбаруков ожидался в районе не менее 9000 км. По состоянию зубов - износ очевиден но я что-то не вижу что они вот-вот отпадут или погнутся и на 10000 км пробега, так что пробег НЕ МЕНЕЕ уже пройден! :D Поэтому довольно-таки животрепещущий вопрос: доколе она еще жить будет? )))) Неизвестность пугает ))))
По самой звезде и её эксплуатации впечатления очень положительные. Спаданий цепи (кроме 2х раз когда снимал цепь пяткой на очень крутых расколбасах) не было как и каких-то иных негативных моментов.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 17:33
Zvonimir писал(а):
GarbaruK писал(а):
Zvonimir,
Здравствуйте! Примерный срок службы данной звезды написать сложно, так как пробег очень большой.
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 20:24
GarbaruK писал(а):
Zvonimir писал(а):
GarbaruK писал(а):
Zvonimir,
Ок. Поставлю вопрос по другому.
Её предпочтительно уже заменить или можно ещё использовать?
У меня есть ещё одна новая, но теперь закралась мысль из принципа и по причине банального интереса выкатать её полностью
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 21:04
У меня есть ещё одна новая, но теперь закралась мысль из принципа и по причине банального интереса выкатить её полностью
Звезда же не развалится на куски от старости, да и зубья не отлетят все сразу. При крайнем износе какой-нибудь загнется первым, и вы это увидите. Или цепь начнет понемногу проскакивать.
Значит, внезапной аварии не будет. Поэтому, на мой взгляд, можно кататься, пока не надоест.
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 21:09
я тогоже мнения :good:
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 21:10
слышал инфу про удешевленные звезды, типа около 600 грн за 104 бцд
интересно она актуальна?
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 00:31
Добрый день.Купил звезду круг ,начал ставить и запутался .Ее как правильно ставить ?так как средняя была звезда (трипл система) тоесть на внутренней части системы ?или можно на внешнюю часть (мне так больше нравится )якобы вместо большой звёзды ?И ещё,если звезда плотно прилегает и бонки зажаты вроде плотно не нужно дополнительно шайбы ?(так как человек кто продавал сказал лучше бы подложить а то часто нужно дополнительно спилить бонку?и есть ли рекомендации от производителя по установке на hollotech 73 mm Trek и на Surly ?кто то говорит смещать нужно куда-то кольцами, не пойму ((((влияет ли торцовка рамы на хромоле если нет возможности ее сделать дополнительно (нет такого инструмента для этого сплава )для установки сингла ? Спасибо большое доброму человеку кто подскажет . Извините если вопросы показались кому-то глупыми.
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 11:50
Здравствуйте! Рекомендуем устанавливать звезду как можно ближе к раме, чтобы при этом звезда не упиралась в перья и перекос цепи в положении на средней звезде кассеты был минимальный. Достаточно установить звезду при помощи бонок, шайбы не требуются, если длина бонок подходящая (для системы с нашей одной звездой спереди 94/96/104 BCD рекомендуемая длина бонок - примерно 6мм.).
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 13:39
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 15:03
Кто подскажет, где сейчас купить звезды без посредников?
Ни в телефон, ни в почту автор не отвечает.
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 15:05
http://garbaruk.com.ua
Черный
Синий
[ Time : 0.422s | 27 Queries | GZIP : On ]
