| велосипед MaxxPro |
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 12:27
Привіт!
Дано: велосипед, який у заводській комплектації йшов із задньою перекидкою на довгій лапці.
У процесі апгрейда перекидку було замінено на вищу по класу з короткою лапкою. Згодом були замінені дуали. Дуали із перекидкою повністю сумісні.
При цьому якість переключення залишалась і залишається не ідеальною. Себто десь потрібно дотягувати ручкою, щоб закинуло на більшу зірку й навпаки. При цьому, мені це не дуже вкладається у голові, адже усе нове й високого класу (у приятелів з нижчим рівнем обладнання все працює безпрецедентно).
В ході діалогів з веломайстром дійшли гіпотези, що причиною цьому є конструкція рами, яка початково якраз й спроектована під перекидку під довгу лапку. Я в цю гіпотезу вірю, хоча й не на усі сто впевнений. Майстер рекомендує просто підшукати задню перекидку із довгою лапкою і все. Проте мене не полишає думка, що може бути альтернативний підхід.
І того. Чи справді єдино правильним підходом у даній ситуації є шукати перекидку із довгою лапкою? Чи є якийсь інший спосіб? Можливо, хтось із вас стикався із схожим кейсом?
Заздалегідь вдячний за будь-яку рекомендації й інфо.
П.С. Для розуміння контексту компонентів, використовую Ultegra 6700 з дуалами 105, касетою 105 12-25 й система Dura Ace (34-50).
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 13:35
Довжина лапки впливає лише на ємність перемикача. Тобто на те, які співвідношеня (відношення максимальної та мінімальної зірки на системі та касеті) може відпрацювати перемикач.
"рама, яка початково якраз й спроектована під перекидку під довгу лапку" видається якоюсь нісенітнецею мені. А якщо перейти на 1хХ, то теж довгу лапу ставити? ;)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 13:43
ось і я так гадав. гіпотеза породжена ще й тим, що велосипед не класичне шосе, а endurance. і, мовляв, якщо із заводу він йшов під довгу лапу, значить лише з довгою треба використовувати далі.
так що, може й дійсно нісенітниця. але ніде правди діти. хочу ж якраз розібратись нарешті
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 13:46
Не бывает рам, которые спроектированы под определенной длины лапку, если говорить о современном оборудовании. Длина лапки (в общем случае их три) определяется только
1. Емкостью
2. Самой большой звездой кассеты
3. Самой малой звездой кассеты
Все три параметра описаны в мануале к оборудованию.
1. Проверить параллельность дропов и петуха.
2. Настройки B-tension болтика?
3. Прокладка тросов/рубашек, не трет ли где и не цепляется ли трос. При замене дуалов тросы и рубашки меняли?
4. Настроить переключение, 12-25 должна отрабатываться короткой лапкой, в случае компакта впереди почитайте опять же мануал- есть ли там что про связь компакта и длины лапки (я просто с Shimano от случая к случаю дело имею чтоб сходу вспомнить).
Практически такие же соотношения, но на заведомо более паршивом оборудовании, буду настраивать на днях. Как раз компакт, с короткой лапкой и такой же вроде кассетой (или 13-25, не помню).
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 13:47
Я перенесу тему в Шоссе, если вы не против. Оборудование все-таки шоссейное.
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:05
так, звісно
дякую вам за розширений коментар!
так, при заміні дуалів мінялись усі стросики й кожухи.
пітух перевірявся й трішечки вирівнювався (механік казав, що був кривуватий).
усі болтики підкручувались відповідно.
мені як клієнту дуже докладно механік все пояснив. сумнівів у тому, що робота була проведено круто немає. я не можу сказати, що незадоволений чимось. втім, все одно працює не на усі сто. не можу зрозуміти
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:11
Я бы проверил дропы на параллельность, и петух, не "на глаз" а инструментом. С длинной лапкой могло работать именно потому что там было не в порядке, она играет больше и позволяет хоть как-то подстроиться если переключение "не совпадает", мне кажется. Короткая лапка меньше играет, но и требования к настройке более жесткие.
Остальное остается в списке в том же порядке, после проверки дропов и петуха
Я не говорю что механик не очень хороший и не делал работу хорошо, но после теории о том что рама спроектирована под длинную лапку (?!) и поэтому не получается настроить с короткой- я бы лично все перепроверил. Кстати, посмотреть еще нужно что с лапкой, не согнута ли она сама. И не пережаты ли ролики.
Кстати, напишите подробней что именно не так с переключением, и в каких именно частях кассеты (только в начале, в конце, только в середине или вообще везде- подробности).
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:22
так, я б теж хотів усе перепровірити.
скажіть, будь ласка, можливо ви можете порекомендувати, де це можна зробити у києві?
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:26
если это происходит с парой бОльших звезд кассеты и цепью на бОльшей звезде системы - то вполне ожидаемо.
Это нужно будет спросить уже кто такими услугами пользуется в Киеве, я-то все сам себе делаю.. Кто-то обязательно отпишется, думаю, и даст контакт. Вы можете еще посмотреть форум Пелотон, там вроде бы есть мастера и он чисто шоссейный.
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:27
Там никакой длины лапка не поможет) Думаю разговор всеж не об этом, если человек сравнивает с другим оборудованием у знакомых. В таком режиме то что ниже классом тем более работать не будет.
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:31
спасибі за рекомендацію пелотону! пошукаю там
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:33
vmail
пути дерайлерные неисповедимы. а рама сталь или алю?
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:43
алюміній
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 16:19
Може б для початку зняти ланцюга та хоча б візуально перевірити чи лежать зірки касети та ролик перемикача в одній площині на кожній передачі?
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
