| Бігові доріжки FitLogic |
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 19:19
Сам юзаю роллеры около 3-х лет, всем доволен. Была проблема с громыханием на всякой дорожной мелочи, но это поддаётся лечению. Громыхает не столько диск охлаждения сколько лапа эксцентрика. Рецепт такой: 1.разобрать роллер 2. вырезать пластиковую шайбу около 1мм толщиной (размер по месту) 3. собрать, проложив шайбу между крышкой и эксцентриком. После этого гремит только на большой скорости по брусчатке.
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 11:58
Привет! В связи с тем что тормоза на туристе неахти, приобрёл колесо с роллерным тормозом но я не учел что на вилке у меня нету уха под рычаг тормоза и регулировочный болт тросика. Есть у кого опыт установки?
DSC_7524_20170311103634413_20170311103744848.jpg [ 432.46 КБ | Просмотров: 8345 ]
DSC_7526_20170311103615357_20170311103725197.jpg [ 461.44 КБ | Просмотров: 8345 ]
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 12:40
Хомут приколхозь. По тросу не понятно, в самом тормозе есть место, куда конец троса упирается.
Вот присмотрись.
rol.jpg [ 969.55 КБ | Просмотров: 8337 ]
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 22:14
Таки да, так можно и автомобильный хомут примастырить, а крепления под болт в моей модели нет, очень уж давний... Ну да ладно , засверлю отверстие в рычаге
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 07:01
Изображения: 88
andy.mytas, мой опыт. Вдохновлялся этим. Теперь колесо можно снять, не трогая хомут. На другом веле пришлось добавить прокладку из дюраля между хомутом и вилком там, куда встаёт рычаг тормоза, чтобы последний был перпендикулярен оси втулки.
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 11:45
Спасибо! Конечно самый идеальный вариант - Хомут для крепления тяги переднего роллерного тормоза, единственное, что пока не могу найти где купить
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 19:30
Изображения: 88
andy.mytas, он делается за полчаса с перекурами из полоски нержавейки 0,7-1,0 мм. Подходящий материал - лента от хомутов для крепления всякой шняги на столбы освещения.
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 21:52
Мне в покупном больше всего нравится, что есть ухо чтобы свободно снимать колесо, да и колохозить не охота, всё таки хочется эстетики
homut-dlja-kreplenija-tjagi-perednego-tormoza.jpg [ 19.87 КБ | Просмотров: 8268 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 10:47
Изображения: 88
andy.mytas, так я про ухо и пишу! Если нет возможности вырубить - можно сделать два пропила тонким полотном, как на хомутах на моих фото.
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 09:04
Изображения: 14
Омего-образный хомут из дюрали. Подкладка между рычагом и пером тоже из дюрали.
IMGP1467.jpg [ 183.06 КБ | Просмотров: 8205 ]
IMGP1464.jpg [ 160.3 КБ | Просмотров: 8205 ]
Прошу пардона за непрезентабельный вид.
Несколько неудобный: при снятии колеса нужно отпускать болты и сдвигать хомут, при этом не потерять подкладку. Но лёгкий и надежный.
Хочу предостеречь от использования червячных хомутов. Они предназначены для обжима шлангов, а при установке на рычаг, просто рвутся.
Ещё нужно аккуратно подобрать толщину подкладки на перо, чтобы не допустить насильного перекоса рычага (я свою дюралевую подгонял напильником); если перекос будет, то ухудшается накат и роллер шуршит.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 00:27
От скуки решил добавить что наколхозил на Турист. Работает исправно, правда при полной остановке передним тормозом он орёт как ишак, но с работой справляется ^^
Комментарий к файлу: Хомут
_20180614_002420.JPG [ 360.71 КБ | Просмотров: 7706 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 10:06
Изображения: 14
andy.mytas
Если орет, то наверное нужно разобрать, промыть и новую смазку заложить?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 11:29
Та блин он всегда так визжал при интенсивном торможении, смазка свежак колодки в норме, даже не знаю что крутить
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 02:03
Здравствуйте всем, специально зарегистрировался чтобы задать знающим людям такой вопрос: у меня велосипед electra townie balloon 3i mens slate и у него передние тормоза так кажется называются: BR-IM41. Есть изображение увидел несколько сообщений назад, у меня такие же. Так вот, в этой "кассете" так сказать есть диск для торможение и он немного совсем люфтит и двигается не только по своей оси как бы, совсем чуть-чуть правда, но и как бы вперед и назад тоже немного. Вот и хотел узнать нормально ли это, и как исправлять если нет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 02:04
такие вот тормоза
rol.jpg [ 49.08 КБ | Просмотров: 7172 ]
[ Time : 0.236s | 29 Queries | GZIP : On ]
