| велотренажер купить |
 Заголовок сообщения: Re: Степная ракета NS Bikes
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 01:04
Цепь все равно тянется и слетает даже на синглспиде.
Нормально натянутая цепь - никуда не слетает. Вывод: Провисающая цепь, или плохо зафиксировано колесо.
наверное ты никогда в горы не ездил, раз тебе 35 мм резины "хватает"
Лично мне 35 мм резины хватает чтобы ехать даже по песку. Но я легкий. И обычно езжу на 23 мм. :smile:
Если предполагается езда по бездорожью, может стоит и назад полуслик поставить?
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 14:13
Привет, как поживает ракета? Были какие-то конструктивные решения и изменения, если да, делитесь опытом и впечатлениями :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 19:10
Привет! Хотел вилку хромолевую и ниже на 20 мм, но не дошло дело. Без изменений. Сменил 2 фривила, тормозные колодки, во втулке задней промыл и смазал подшипники, на шатунах звезду перевернул (чтоб с другой стороны изнашивалась). Резина еще ходит, но боковину в одном месте уже подшил. ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 19:30
Изображения: 48
Красавчик!
И рама крепкая и вообще :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 21:55
Изображения: 88
Да, красивый апаратик :smile:
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 22:15
Хромолевая вилка в ракету вписалась бы более гармонично, чем моссо. Хорошо, что увлечение синглспидом не закончилось за это время. А желания что-то сделать с передним тормозом не возникало?
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 10:33
Синглспид это религия :)
Передний тормоз на затяжных горных спусках немного сдвигается и далее чиркают колодки. Думал гидравлику, но снова дело не дошло.
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 19:52
Поставил максимально возможные по кол-ву зубьев звезды. Фривил 24 з. и звезда шатунов 52 з. По ощущениям стабильнее ход, ну и законы механики говорят про более высокий КПД и износостойкость при большем кол-ве зубьев. Горки 12% все также заезжабельны. Колени не жалуются.
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 22:12
Когда впереди большая звезда и сзади тоже, это почему-то всегда красиво. Может быть, потому, что редко встречается. Кстати, с большой передней звездой силовая ветка цепи при педаляже нагружена меньше, чем с маленькой передней звездой. Из чего следует, что заднюю втулку теперь тянет вперед намного слабее, чем раньше. Поэтому при желании можно даже убрать натяжители.
viewtopic.php?f=31&t=9298&start=135#p1892015
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 22:20
Да, и при больших звездах жесткость нижних перьев заднего треугольника как бы становится больше. Странно звучит, но это так. Нижние перья меньше деформируются, а это полезно для КПД, то есть для мощности на колесе.
viewtopic.php?f=31&t=9298&start=135#p1895825
Выходит, вы поступили правильно.
[ Time : 0.148s | 22 Queries | GZIP : On ]
