| veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Гараж zet17
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 21:09
Ровнять как??? Может есть мануал с форума??
Что такое пропеллер? И что в нем проверять?
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 21:46
Изображения: 48
Пропеллер это когда рулевой стакан скривлен относительно подсидельной трубы. Рама винтом. Пропеллер
В той теме всё есть viewtopic.php?f=27&t=123780
Влияет это на то насколько ровно будет ехать велосипед. Если скривлен то будет уводить в сторону. Особенно это ощўщается когда едешь без рук. Это и есть главная проверка - если без рук едет прямо значит уже хорошо, даже если при этом трубы кривые.
Как я ровнял тоже ссылку уже дал. Вставь в рулевой стакан трубу подлиннее, или там палку, черенок лопаты. В перья обязательно заднюю ось, чтоб оба пера ровнялись одновременно. Дальше кладёшь раму на землю, или на доски, и смотришь куда наступить чтоб выровнять.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 23:26
Я хотел решить вопрос почему цепь цепляет раму изнутри
И почему колесо особенно шипованное цепляет раму
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 08:32
Изображения: 48
Колесо может тереть раму по следующим причинам:
а) Слишком толстая покрышка
б) Кривое колесо
в) Кривая рама
г) Такой люфт во втулке что оно болтается во все стороны
д) Всё это вместе
Почему цепь цепляет раму вообще трудно представить, потому что она не должна этого делать вообще. Но может быть звезда слишком близко к перу, втулка как-то не так была собрана или чорти его знает что там вообще было :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 08:41
особенность рам складников 20"
решается легко при наличии смекалки и минимальных тех. знаний
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 13:34
Изображения: 48
Ох и нелёгкая это работа - крокодиловодство :twisted:
Пока править перья по отдельности тебе не надо. У тебя рама целиком имеет изгиб дугой на сантиметр в сторону. Те каретку относительно осей колёс нужно слегка вогнуть.
Но если хочешь править перья по отдельности то вот так
viewtopic.php?f=31&t=27409#p372686
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 15:17
рулевой стакан вроде как ровно к подсидельной трубы
Изображение Изображение
Тут что то с дропаутами и перьями
А вот фото износа рамы от цепи
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 15:28
8й кадр - :good:
всё нормально с рамой
по последнему фото ответ выше
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 19:17
godspeed
Господи ,парень,сколько у тебя терпения)))
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 20:11
Изображения: 48
И не говори :D Сам себе удивляюсь. Стальные нервы, стальные..
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 24.08.2018 11:11
Как правильно отрегулировать оси? С какой стороны контрогаить? И доконца ли закручивать конус?И есть ли разница какой стороной ставить шайбы у них разные выпуклости
СообщениеДобавлено: 24.08.2018 11:43
контрить справа.
СообщениеДобавлено: 01.09.2018 17:23
Какой стороной ложить подшипники на чашку вилки?
1) Изображение
2) Изображение
СообщениеДобавлено: 01.09.2018 20:33
вариант номер два. можно для уверенности покрутитьь подшипник пальцем.
СообщениеДобавлено: 03.09.2018 16:12
Спасибо а в стакан рулевой вариант 1?
1) Изображение 2) Изображение
_____________________________
Каретка:
Обоймай подшипник шариками в чашку?
С какой стороны ставить в кареточный стакан?
1) Изображение 2) Изображение Изображение
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
