| купити дитячий велосипед в Харкові |
 Заголовок сообщения: Маленькая доработка RST Blaze ML 29 100mm
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 01:11
Пару дней откатал и вилка стала подклинивать в штанах, закусывало как будто, и на ногах грязь. Разобрал, почистил, смазал - стало лучше. Так же разобрал ногу с пружиной и эластомером, и вот тут вопрос: в пружине два эластомера - один по-больше, и один по-меньше, я укоротил тот что больше на 20мм - вилка стала работать куда приятнее, стала заметно мягче, запас хода ещё остался, прелоад выкручен в сторону мягкости. Можно ли ещё укоротить? Если всем весом давлю на вилку - остается примерно 20мм хода (дальше не идет - упирается в эластомер). На сколько обычно укорачивают эластомер в подобных вилках?
Вес 92кг, рост 190см.
P.S. и объясните, пожалуйста, прикол с мех. локом. Затянул винты снизу вилки - локаут перестал фиксироватся, на ходу отключался, сейчас перезатянул винты придерживая флажок локаута - всё нормализовалось, винт затянут, локаут бегает нормально
Author Impulse II 2018 21" 29"
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 17:31
В принципе эластомер можно выкинуть полностью, а вероятность пробоя снизить регулировкой прелоада. По поводу локаута - вероятнее всего при затяжке винта в первый раз немного провернуло механизм локаута и поэтому лок отщелкивался. После перетяжки всё стало в правильное положение - так что можно не пугаться, если работает то всё ок. На РСТ в принципе механический локаут практически беспроблемный (по-крайней мере, по сравнению с механикой Сантуров).
И рекомендовал бы залить в штаны по 15 мл масла (можно даже моторного) - для оптимизации смазки башингов.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 18:07
1eonid, почитал темы по сантурам - там был совет сделать так, чтобы последние 5мм хода упирались в эластомер - антипробой эдакий получится. Что думаете об этом? Масла немножко налил, прокачал, излишки убрал
СообщениеДобавлено: 17.06.2018 13:15
Изображения: 39
DEMONVoz
Сантиметр. Необходимо узнать длину полностью сжатой пружины, вот в чем задача.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 16:23
Можно и оставить - полсантиметра-сантиметр эластомера никак не будут мешать работе вилки.
А длину полностью сжатой пружины можно приблизительно вычислить следующим образом - общая длина пружины минус суммарная длина промежутков между витками в разжатом положении. Больше она точно не сожмется, можно к полученной сумме добавить ещё 10%, это будет ближе к реальности.
[ Time : 0.084s | 17 Queries | GZIP : On ]
