| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 10:15
amigostar
Двенадцать. В свою очередь вопрос: есть ли способ подтянуть ослабшую пружину натяжителя? Или только менять ее или сам переклюк?
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 10:34
test писал(а):
amigostar
Спасибо за ответ.
Принес знакомый пару таких роликов с просьбой установить их на заднюю перекидку Шимано 105...
Ревизия показала сильный износ и наличие именно 12 шариков.
Нашел видео в интернете, где какой-то "специалист" на весь Ютуб заявляет, что шариков должно быть 10!
Вот и решил уточнить.
По поводу пружины. Если вы имеете ввиду круговую пружину натяжителя цепи , то можно попробовать накрутить ее еще на один оборот.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 10:40
Ее самую, и на целый оборот возможно не получится, но на некоторых перекидках отверстий под пружину имеется несколько, так что можно тонко отрегулировать. Как на моем не знаю, еще не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 10:56
Для начала разберите узел, хорошенько очистите от грязи и старой загустевшей смазки, далее хорошенько смажьте и попробуйте переставить пружину на крайнее дальнее регулировочное отверстие.
Если натяжение будет слабое, то тогда накрутить на один оборот и поставить конец пружины на ближнее регулировочное отверстие.
Должно работать.
[ Time : 0.095s | 17 Queries | GZIP : On ]
