| Рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Кто как ухаживает за вилкой?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 02:28
Доброй ночи) Подскажите плиз как правильно ухаживать за вилкой? Держать ноги вилки в чистоте, это понятно, но вот чем лучше их смазывать чтобы лучше работала - этот вопрос для меня остается открытым. Пробовал смазывать маслом для швейных машинок - хватает максимум на 8 - 10 км хорошей работы вилки. Слышал ,что некоторые используют силиконовую смазку (говорят , типа, на 30 - 50 км хватает и скользит лучше).
Поделитесь плз опытом ежедневного ухода за вилкой :oops:
Воистину, человек идет именно тем путем, который он видит (Цитата из книги)
Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта! (Ария)
 Заголовок сообщения: Re: Кто как ухаживает за вилкой?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 02:36
После почти каждой покатушки вытираю ноги начисто и пшикаю силиконовой смазкой. Пару раз нажимаю на вилку чтобы ноги и сальники смазались, лишнее вытираю чтобы грязь не собирало. На покатушку хватает :) Покатушки бывают до 200 км.
Маслом смазывать не рекомендую - на него ж всякая гадость липнет.
Вообще вилка нормально должна работать и с несмазанными ногами! Если это не так - надо искать причину. Но лучше все-таки силикончиком периодически пшикать.
Ну и раз в 3-4 тыс. км меняю масло. Производитель рекомендует с каждой сменой масла и сальники менять. Но я пока производителя не слушаюсь :oops: . Во-первых под 28 мм ноги сальники поди еще найди, во-вторых пока и старые работают :).
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 10:42
Пасиба :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 16:59
Что скажите про защиту ног вилки на рисунке. Что-то я не пойму, с ней можно тездить? Видел на фотках покатух Forest Riders защиты на ноги вилки, расскажите плз что-нить о них, чё-нить посоветуйте, просветите неуча :oops:
92326.jpg [ 18.09 КБ | Просмотров: 3069 ]
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 18:07
Тоже заинтересовал этот вопрос. Нашёл, в одном веб магазине написано, что сей "девайс", для защиты вилки представляет из себя материал из тянущегося неопрена.
Неопрен это разновидность синтетического каучука, основное свойство которого - водонепроницаемость. Осмелюсь предположить, что такая защита в основном необходима для "грязных покатух" в дождливую погоду, в остальных случаях я думаю этой штукой можно пренебречь :)
FELTQ620
feltracing.com
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 18:17
Отзовитесь плиз, кто юзал такие девайсы !!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 18:45
Наверное, мало кто юзал. Но я знаю, что их использование сказывается на вилке только в положительную сторону. Если есть желание и возможность - берите и пользуйтесь.
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 19:23
Adriano
У него спроси у него есть такая штучка --->ARIer
:velobig:
Безлимитный интернет - это зло
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 20:22
Ку.
Кто меня звал? :D sashaddd
сдал меня... теперь пиши блин впечатления... :D
Прикольная штука позволяющая не парится по поводу ежедневной протирки и смазке ног, так как их не видно :lol: ... не снимал месяца три четыре, после ежедневных 14 км (по любой погоде) снял и обнаружил на внутренней стороне не много песка, но вроде сальники хоть не забивались мелкой пылью прилипающей к ногам благодаря этой защите...
Меня больше напрягает вода которая аж всасывается вилкой при работе под дождем через щели в пробках и регуляторах. После поездки под дождем можно выкрутить с низу штанов болты и понажимать на вилку, не мешало бы и туда силикона шмальнуть.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 20:36
Защита ног вилки спорный девайс. С одной стороны вроде ж и защищает, а с другой сам же ноги и царапает плюс надо регулярно его снимать и чистить от песка. Честно не знаю где может быть полезен. Через сальники внутрь вилки ни песок ни вода ни другие внешние вещества не попадают (во всяком случае если вилка не убита). А грязь с ног легко смывается после покатушки :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 20:51
:smile:
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 21:31
это да, начнемс :wink:
Какие ваши доказательства (с) :smile:
Уверен? У мну конечно не Мурза седьмого года с супер хваленными сальниками, а несколько вилок РСТ но с сальниками с пружинкой... так под них залазит мелкая пыль налипающая на замасленные ноги при работе вилки. Защита ног вилки защищает мои глаза от ежедневного созерцания черных полосок на ногах вилки (правда ноги тоже черные) и руки от ежедневного притирания ног вилки :D
Ну вроде хуже не делает, значит лишним не будет но по новой цене не купил бы 85 грн вроде в Велопарке.
З.Ы. У мну еще маленькая неопреновая защита на рулевую... ваще жизненно необходимая штукО... обсудим? :D
З.Ы.З.Ы. Давайте вернемся к обслуживанию. Maksym расскажите лучше тонкости смены масла, или не тянет ли у вас внутрь вилки при её работе под дождем внутрь воду под пластмассовые крышечки, ручки регулировки, локаут.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 20:19
кто то RST назвал вилкой,
нормальные вилки с анодироваными ногами и человеческими сальниками внутырь воду не сосут.
зашита на ноги хорошая штука но ее надо использывать с умом, тоесть в грязные пакатушки и стирать как можно чаше, иначе таки просачившася грязь под зашиту быстро потрет ноги .
тоже пользую силиконовую смазку с авторынка,
в мануале к моей вилки написано сбрысгивать желательно каждые 25часов работы, что примерно рас внеделю.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 20:39
У меня Hi-Gear Rust Blaster with PTFE. Покупалась на авторядах барабана. Не совсем чистая смазка - какая-то примесь от коррозии в ней есть. Но за год сальники не разъела. Знач можно и дальше юзать.
Это тефлоновый спрей 312г (по каталогу HG5514).
На счет выбора - силиконовый спрей или тефлонка - я однозначного вывода для себя не сделал. Но эта тефлоновая хрень довольно таки скользкая.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 21:59
Я сегодня купил Hi Gear Silicone spray (HG 5501).Она предназначена специально для всяких резинок-пласмасок без антикоррозийных присадок. Обработал ноги, вроде как нескользкая показалась, брызнул на пальцы потер их - вроде, ничего особенного, но когда сел на вел, и поехал моя вилка заработала почти как новая (проехала далеко не в матрасном стиле где-то 8-9 тыс км без переборок и замены масла :oops: ) Проехал сегодня около 10км поймал пару-тройку луж з говножижей. Вода с ног вилки как от гуся отскакивала(к сожалению на моих ногах ВСЯ осталась), а подсохшую пыль и грязь я просто :shock: смахнул кисточкой :shock: . Очень доволен !!! :D
Сергей, а ваша смазка пыль не притягивает, если не притягивает надо будет такую как как у вас попробовать.
[ Time : 0.081s | 30 Queries | GZIP : On ]
