| Детский велосипед |
 Заголовок сообщения: Дефект покрышки
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 11:51
Привет всем! После тренировки,приехав домой, обнаружил на задней покрышке искривление,типа "зигзаг". Ни пореза,ни прокола в этом месте не обнаружил. И это уже вторая покрышка с такой бедой. Ну пусть первая была уже изношена, но этой ещё бы катать и катать! Обидно! Почему так получается? Покрышка Maxxis Detonator 25мм, качаю 7,5...8 bar.
 Заголовок сообщения: Re: Дефект покрышки
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 13:40
"грыжа"
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 13:52
Дефект или повреждение корда. Или было изначально слабое место, или при наезде, к примеру, на острый край асфальта мог порваться корд внутри, соответственно покрышка вздувается пузырем. Schwalbe Spicer так выкинул пару недель назад, заднюю. Передняя пока в порядке.
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 16:29
Да,действительно, изнутри немного видно повреждение корда. Так что,лечению не подлежит?
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 21:25
В мусор(
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 21:35
Опаньки, а какого года детонаторы? А то я катаю на детонаторах 28мм, брал в 2016, но не смотрел год выпуска. Качаю 7 и пока порядок, езжу не жалея.
СообщениеДобавлено: 01.07.2018 10:04
Покупал две пары 25-х детонаторов в 2014 году. Первый комплект уже укатал (на задней вышеуказанная беда приключилась) . Теперь вот снова та же история, но задолго до износа((((.
Я не спец, но может на прочность покрышки влияет плотность корда? У моих Максисов 27 TPI.
СообщениеДобавлено: 01.07.2018 19:11
тпи это не плотность корда, а количество нитей, 27 это очень мало
есть мнение, что за 4 года резина потеряла эластичность и вот такая беда случилась
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 01.07.2018 19:42
Я вообще не понимаю как для шоссе можно брать 27 TPI, если честно. Оно на мтб идет 8кой хорошей со временем, так там давление в разы меньше.
Б\у брендовое континенталя\виттории\мишлена отходит дольше, купленное уже наполовину изношенным.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 01.07.2018 20:25
THREADS PER INCH тогда что означает, как не количество нитей на дюйм в корде каркаса?
"The number of threads that cross through one square inch of a single ply of the tire’s casing. Lower TPI gives better puncture, cut and abrasion resistance but is heavier. Higher TPI conforms better to the terrain, offering a smoother, more comfortable ride while reducing the weight of the tire."
"Каркас — силовая часть покрышки, состоящая из одного или нескольких слоев корда (как правило, нейлонового), закрепленных на бортовых кольцах. Плотность плетения корда обозначается числом нитей на дюйм (TPI)."
Другое дело, что у Макссис считают ТПИ на один слой, и нужно смотреть сколько слоев в конкретной покрышке:
"Maxxis TPI ratings are the threads-per-inch of a single casing ply, as compared to some competitor TPI ratings."
СообщениеДобавлено: 01.07.2018 21:55
Интересно. Не знал, что Максис считает количество нитей послойно. Это для всех покрышек или только в шоссейных?
СообщениеДобавлено: 01.07.2018 22:03
С этими ТПИ все у всех запутанно. Есть еще и каркасы из ниток нескольких толщин, и их считают как одинаковые. ну типа 27, но пять толстых, шесть тонких шестнадцать средних.
СообщениеДобавлено: 01.07.2018 22:22
Да, как то у ни все запутано...
СообщениеДобавлено: 02.07.2018 03:47
"Грыжа"
"Такое явление, как грыжа на велосипедной шине может случиться из-за сильного удара о камень, бордюр или любой другой твердый предмет. Внутренние нити, стягивающие корд покрышки по кругу, рвутся, и давление воздуха выдавливает резину наружу.
Часто бывает так, что выпуклость появляется не сразу после залета в выбоину на асфальте. Можно проездить еще несколько дней, и только тогда шина начинает вздуваться. Поэтому, не всегда имеет смысл проклинать производителя резины, из-за того, что проблема выскочила на ровном месте.
Что же делать, если вы заметили на покрышке велосипеда грыжу. Во-первых — радоваться, потому что если бы резина рванула где-то далеко от дома, то вы оказались бы в весьма затруднительном положении.
Во-вторых, надо внимательно осмотреть поврежденное место. В 90% случаев лучше и не пытаться отремонтировать, потому что надежность такой шины будет стремиться к нулю, а это очень плохо, если для вас велосипед — это средство передвижения." (с) котовский
От себя добавлю,ко мне приходят с такой фигней в основном летом,когда жара..
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 13:26
В мусор таки не выбросил покрышку,а решил сделать эксперимент.
Зачистил почти до корда кусок от старой покрышки,края свел "на нет".
Вклеил эту латку в место разрыва нитей корда.
После высыхания собрал ,накачал до 7 атм.---все ровно, грыжа исчезла.
Конечно, на трассу выезжать опасно ! А вот на станке вполне можно---уже
в общей сложности часов 7-8 накрутил---пока нормально.
