| купить рюкзаки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 11:47
осень-зиму-весну (по мокроте) проездил
замену выполняю превентивно (пара промов стоит 20 грн)
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 18:06
Maxim_Sed
Добрый день.
300-600 руб это только доставка? Сколько будет полная стоимость?
Расскажите пжл как отправка происходит Сколько предоплата, сколько после получения?
Мой почтовый индекс 152300.
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 18:10
godspeed писал(а):
Свежайшая сверхсекретная нанотехнология. Как зажать втулку в дрель. Подбираем на улице палку. Отпиливаем, За..прессовываем деревяшку во втулку. Сверлим в ней дырку и вставляем болт. Вуаля.
А вот правильная технология ;)
Две шайбы диаметром ф34,0мм
При сжатии шайб разжимается резиновая деталь,и втулка сидит мёртво
Далее всё это зажимается в патрон дрели.
И вперёд на средних оборотах.
Под абразивный камень подливаем воду.
СообщениеДобавлено: 30.06.2018 18:26
Изображения: 48
:smile: Ага, я тоже о чём-то таком думал. Или зажать конуса с тормозным барабаном. Но остановился на самом примитивном и быстром решении :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 21:50
Купил у Maxim_Sed'а его изделие.
Внешне и на ощупь выглядит солидно. В комплекте пришло само изделие, картридж каретки, дополнительные чашки от картриджа для монтажа изделия.
Сегодня купил в веломагазине рекомендованные шатуны и на рынке инструменты для съема шатунов и вкручивания/выкручивания картриджа. Остается купить еще педали.
Пока не устанавливал, так как велосипед под установку пока не готов.
Как установлю - напишу о впечатлениях.
Хотелось бы еще пару таких изделий под свои проекты, если бы еще и из нержавейки... :roll:
Мечтать надо в меру - нужно вначале завершить текущий проект...
Участник броуновского движения
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 14:25
Проект "Чёрная клякса 2018" на базе рамы СШ, зависший по ряду причин с лета 2017г.
Собран чисто для себя поржать в порядке эксперимента покататься, пока тепло :cool:
Поскольку доступной кирпичной стены нет поблизости, фотосет выполнен около стены ангара 179 )))
Особенности:
- втулка передняя Quando на насыпи
- задняя втулка - червячка с промом, насыпь 2*15 с двух сторон
смазка - с дисульфидом молибдена TOTAL MS2
если кто не согласен с моим выбором смазки, мне фиолетово
"гайка" около втулки прома - это не контрагайка, просто дистанционная шайба 5мм; способ с контрагайкой тут не взлетает, если конечно не делать дебильный люфт 1мм :eek:
- двойные алю обода :good:
- покрыхи чао H-521 антипрокол
- шатуны 46T (соотношение 46/18)
- вынос UNO 10см
- руль-перевёртыш алю "чайка", что добавило +2см к выносу и уменьшило высоту; расстояние грипсы-корма седла - 81см, что оптимально для моего роста
- подседел - труба из нержавки (200г)
- педали - временные пластиковые
- масса вела 11,0 кг
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 21:08
Изображения: 48
Стильный :smile: Перевёрнутый райзер прикольно выглядит, и ретро и хипстерски одновременно :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 21:14
Интересно, что удобство руля понравилось подруге, которая тоже пробовала вел
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 21:22
Изображения: 48
Определённо очень эргономично :D
Я считаю это в галерею надо :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 21:33
тогда кое-кто точно сон потеряет :D
кстати, по мотивам вела на 26" колёсах уже собран вел на хромолевой раме с ш3
пепелац получился мегаудобный
скоро будет фотосет ;)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 22.07.2018 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 21:36
Изображения: 48
У меня там тоже возвращение двойных ободов назревает. Лак только досохнет :smile:
На 26х он реально удобней.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 21:44
я тут плотненько пощупал разные китайские двойные алю обода: с виду они - близнецы братья, но оказалось, что мои любимые покрыхи (чао аш-5113 26" антипрокол) на этих ободах сидят по разному :shock:
одно колесо пришлось разобрать и менять обод на правильный :-P
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 21:50
Изображения: 48
Я вот тоже смотрю что старый и новый обод по диаметру на пару мм различаются. Весят одинаково, по полкило, но один выше профилем. Покрышку пока не пробовал одевать. Буду надеятся что нормально сядет :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 22:28
И чем они отличаются? (Интерес не праздный) :smile:
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 12:40
[spoiler]Изображение[/spoiler
Красиво.
Спасиба падрачил (не на совечью раму конечно) :lol:
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On ]
