| велосипед Kinetic |
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 22:21
Похоже у меня завоздушился задний Хаес соло, нужен спец инструмент для прокачки или можно справится самому подручными средствами? Ручка дожимается почти до грипса, но если перу резких нажимов сделать то до руля уже не дожмешь но спустя несколько секунд колодка возвращается в прежнее положение и дожать ручку можно опять до грипса.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 10:57
Изображения: 18
Скорее всего неправильно установлен калипер(может быть в результате износа колодок). надо выставить положение калипера и положение неподвижной колодки так, что бы зазоры между диском были минимальными (менее 0.4 мм). Заодно проверить диск, что бы не был искривлен. И у хаесов вечная проблема - самопроизвольное раскручивание болтика под ручкой (level reach adjust). Его надо посадить на фиксатор и установить в нужное положение.
Тут описана процедура правильной установки тормоза (на англ) http://www.hayesdiscbrake.com/pdf/SO1E4 ... nglish.pdf
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 11:35
rhombl-4 та блин это все пройденный материал, выставление колодок и калипера и ручек... я ж написал симптом: что при повторных, ритмичных нажатиях на ручку она до грипса не прожимается а спустя пару секунд опять прожимается до грипса.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 12:17
Изображения: 7
ARIer - для прокачки Sole понадобится шприц 20млл, один отрезок трубки от капельницы длинной 15-20 см, рожковый гаечный ключ на 6 (кажется) и тормозная жидкость DOT-4.
Технология проста до безобразия:
В крышке расширительного бачка (на тормозной ручке) есть пробка, её нужно вынуть и в отверстие вставить шприц с тормозной жидкостью. На калипере есть кран (такой винтик с колпачком), на него одеть трубку от капельницы, свободный конец трубки в маленькую ёмкость с тормозной жидкостью. Отрываешь кран (отвернуть на 1-1.5 оборота) и шприцом продавливаешь тормозную жидкость до тех пор пока на выходе из трубки она не будет чистая и без пузырьков. После прокачки закрыть кран.На этом все.
Ни в коем случае не использовать отработанную жидкость и следить за чистотой и отсутствием воздуха в шприце.
Да, и еще. Эффективней проводить эту процедуру когда калипер выше тормозной ручки.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 12:36
iLion спасибо. шприца 20млл точно хватит для заднего тормоза? а то я слабо представляю какие объемы тормозухи в задней гидролинии и сколько нужно объема + запас, что бы полностью выдавить старую жидкость.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 13:14
Изображения: 7
В заднем тормозе как раз около 20 млл
Для пущей надежности :) можно прокачать в обратном напрвлении т.е. трубку опустить в ёмкость с чистой тормозухой, а из расширительного бачка выкачивать шприцом
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 15:41
jimled
Попробут мой способ.
1. Снимаем колесо и протираем тормозной диск (ротор) и колодки (их можно и не снимать) чистейшей тряпочкой смоченной !!! АЦЕТОНОМ!!!. Так повторяем несколько раз меняя тряпочки.
2.Ставим всё на место и едем тестить тормоза.
- Если просле 10 - 15 торможений тормоза тормозят плохо надо НЕМНОГО побрызгать ротор водой (Да-да именно водой)
- Далее просушить ротор с помощью торможений. Так повторить раза 3 -4.
4. Если не тормозит на сухом обезжиренном роторе:
а) тормоза не притерлись (хотя за две недели должны бы и притереться);
б) тормозам нужна грамотная регулировка (если не умеешь регулировать лучше сделать это у механика, это сэкономит время и нервы)
5.Возможно, после регулировки механика потребуется ещё немного обкатать тормоза, при этом не брезгуя обезжириванием ротора (колесо в принципе можно и не снимать)
6.Если И ЭТО не помогло - меняй тормоза (хотябы передний тормоз - он в торможении главный)
P.S Удобнее дисковых Avid BB7 пока не встречал, а их мощности с головой хватает. Avid = цена/качество/мощность.
Сам пользуюсь Avid BB7 со 160-м ротором, уже стер четыре комплекта колодок, останавливают с любого спуска, спасли от внезапно открывающихся дверей Мерседеса и последующего его ремонта, а так же от разных неожиданностей на дорогах (при этом тормозил с большой скорости на спуске и при чем почти в последний момент).
Воистину, человек идет именно тем путем, который он видит (Цитата из книги)
Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта! (Ария)
[ Time : 0.216s | 20 Queries | GZIP : On ]
