| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
СообщениеДобавлено: 03.07.2018 21:05
при насыпи угол около 45 град
в проме - 90 град
накат разный получается
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 08:45
Да? А вхолостую колёса крутятся с виду одинаково — разницы на глаз не заметно.
А разница в накате получается сильно большая?
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 09:59
в проме - 90 град
А в поворотах при наклоне не возникают боковие сили, стремящиеся разрушить радиальний пром?
СообщениеДобавлено: 05.07.2018 12:56
При повороте велосипед наклоняется, горизонтальной составляющей большой нет, это же не автомобиль.
Подшипники также обычно рассчитаны на боковую нагрузку, например на 15-20 процентов от радиальной.
Я начал эту тему не из-за наката, а из желания получить колесо долговечное с минимумом обслуживания.
Итак, думаю собрать колесо с ободом из нержавеющей стали на втулке с дисковым тормозом (тормоз не будет протирать обод как вибрейк) и на сменных подшипниках (не нужно переспицовывать при замене втулки).
По мере износа заменил подшипники и тормозной диск-ротор и езди дальше.
Но, нужно подобрать подходящую втулку под размер вилки между дропами и понять, влезет ли ротор в вилку, не будет ли цеплять. Надо ли гнуть ли вилку или нет.
Аналогично хочу поступить с задней втулкой, но хочу сделать ее под сингл и по-возможности не связываться с разными зонтами на колесе - чтобы все было просто и симметрично и желательно взаимозаменяемо на колесо с втулкой "Торпедо" и не требовало раздвижки перьев.
То есть на базе Минска/Украины хочу построить синглспид с дисковыми тормозами односкоростной с оптимально подобранной под себя передачей.
Участник броуновского движения
СообщениеДобавлено: 06.07.2018 22:22
Watsoon писал(а):
А в чем преимущество промов перед насипью? Проми ведь радиальние, а на велосипеде есть и боковая нагрузка.
Преимущество промов только в удобности и быстроте установки,с "насыпью" много заморочек,нужно уметь настраивать,калибровать ,смотреть за ними и тд
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 20:45
Мне нужны промы для минимизации расходов денег и времени. Изношенный подшипник вынул, новый поставил - и все.
Если конусный подшипник, то при износе беговой дорожки подшипника в корпусе/чашке втулки - менять втулку - переспицовывать колесо.
То есть в варианте с промами колесо в целом ходит очень долго, а в варианте с конусами нужно периодически его полностью разбирать и собирать заново.
Вот я и хочу подобрать переднюю и заднюю втулку для реализации решения с промами - посмотреть как оно.
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 21:41
у меня есть пара колес с пробегом +-25 тысяч. один или два раза конуса поменял. но можно было один раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 21:52
Изображения: 48
Ну да, многовато перестраховок :smile: Обод протереть до дыр это тоже - устанешь ездить.
Но промы я поддерживаю, с ними действительно меньше мороки чем с конусами. В основном потому что они необслуживаемые и это сдерживает желание лазить во втулку менять смазку каждые год-два. Поставил и ездишь.
Ну и тут тоже - даже нонейм с базара, если не окунать колесо по втулку в лужи, устанешь изнашивать. А если мыть на мойках под давлением то любые накроются.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 21:55
Промы можно поменять на нормальніе, а если купленная втулка с конусами "сильно китайская" - то с ней уже ничего не сделаешь. Покупать же втулку по цене велосипеда неохота - я то собираю крокодил на базе Минска/Украины.
насчет протирки обода - ставить буду из нержавейки - не хочу портить внешний вид потертыми боковинами.
ну и по полированной нержавейке тормозить не очень будет.
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 22:08
Изображения: 48
Диски удобней в эксплуатации, но у них тоже минусы. Под них не помешает усилить вилку, а то советскую (да и не только советскую) может просто свернуть. Ну и желательно чтоб колодки были не слишком экзотические и их всегда можно было купить неподалёку.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 22:17
А как ее усилить - посмотреть бы пример... Все, что удалось найти - фото общим планом, без подробностей....
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 22:56
Изображения: 48
Ох.. Кто-то тут припаивал к вилке ушки не просто в виде "ушек" а в виде длинного ребра жёсткости заходящего за изгиб вилки и длиной почти в половину пера. Но я уж не вспомню где искать.
Типа такого, только на вилке и припаяно по всей длине
No gods, no masters
[ Time : 0.118s | 24 Queries | GZIP : On ]
