| велоперчатки купить |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 11:51
chernokulsky писал(а):
Врать не стану насчёт диаметров, но однажды применил горячую посадку: подшипник нагрел в масле на плитке, а вилку заморозил. Подшипник не лопнул.
Речь идёт о подшипнике, или об опорном конусе?
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 11:53
Изображения: 48
Aleksei Dmytren писал(а):
парни, тот конус - просто опора подшипника. у подшипника - фаска 45 градусов под это дело. поэтому просто перепилить конус и все, при затягивании рулевой, подшипник обожмет это кольцо и всё плотно сядет.
Угу. Это нормально, все так делают.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 17:20
Но диаметр конуса ведь увеличиться, как же подшипник сядет?
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 17:55
Ключ к разгадке "конус".
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 19:36
Тогда подшипник сядет не так плотно(не всей площадью), и будет большая щель для грязи и води, а там должен бить пильник.
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 20:17
У конуса 45 градусов диаметр уменьшается на 1 мм на каждые 0,5 мм толщины.о каких зазорах речь? Кромка соприкосновения прома и опорного конуса не равны по ширине, у конуса есть запас.Вместо взять и сделать, сидим и обсасываем цвет ниток для баула. Аж к2 напомнило
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 10:40
Ту, якщо там промова рульова, то просто вдіти розрізний конус як є. Підшипник на нього на пару десяток не до кінця сяде, але ж то конус, все одно сяде рівно та рульова відцентрується.
Доречі, по-нормальному підшипник на конус теж не до кінця сідає. Ну тобто на горизонтальний упор не садиться бо так він не забезпечить натяг посадки на конус та відповідно обжим(хйл) ним штоку.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 11:26
Можливо є такі рульові, де конус зразу йде з заводу розрізаним. Але можливо він виготовляється зі спеціальної "пружинної" сталюки, щоб міцно охоплювати шток, та й розміри там прораховані.
А в мене конус не розрізаний. Хто сказав, що якщо я його розріжу, він буде "пружнім" та добре сяде на шток? До речі, діаметр суттєво збільшиться: 27.1 - 26.4 = 0.7.
Доречі, а чому ви вважаєте, що підшипник "обіжме" конус так добре? Може там буде люфт і воно все буде роздовбуватися.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 11:33
Ну якщо вдіти менший діаметр на більший, то логічно, що воно з натягом сяде, а не з люфтом.
Що до пружності - думаю її вистачить, щоб посадити та не розколоти.
Ні - до токаря по нову конусну розрізну втулку. Деталь проста й мала, недорого. Гартувати не треба.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 14:09
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 20:42
kosmovizor писал(а):
А может проще конус расточить?
Ну допустим расточить. То есть диаметр изменится так: 27 - 26.4 = 0.6 мм. То есть 0.3 мм с радиуса.
А как ето сделать аккуратно в домашних условиях, чтоби получить круг а не еллипс?
У меня есть круглий напильник, надфиль, и наждак.
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 22:45
Изображения: 35
Если просто разрезать, то зазор увеличится на 0,35 мм.
Если уж так страшно, что он будет эллипсным то новый
опорник точится за пол часа из алюминия. Да их делают из
алюминия и цельные и разрезные.
Блин делают опорники переходники с 1.5 на 1-1/8 , а тут
с 26.4 на 27.1, неделю обсуждают.
За время обсуждения уже 10 раз выточить можно было.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 23:33
:shock: :-P
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 13:27
Народ, а как померять толщину стенок штока вилки в районе посадочного места под конус в домашних условиях? Пальцем там ощущается плавный переход.
Просто представители компании RST написали, что не рекомендуют точить шток внизу, ибо опасно.
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 13:41
Короткий ответ- "никак".
Для замера толщины стенок есть
но не факт, что найдется подходящий, чтоб подлезть снизу (если там открыто) и промерить в месте запрессовки штока в корону по всей окружности и на достаточной протяженности с достаточной точностью (перпендикулярно ж надо к стенке).
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
