| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 10:35
KubikV писал(а):
Vasyll-55555 писал(а):
Aleksei Dmytren писал(а):
такого - це якого?
практично відсутності коливання цепі.це треба попробувати,попроси у когось велосипед з таким переклюком на тест,і зрозумієш...
Я не понял.
В любом положении рычежка ничего не спадает
и не лязгает по перу. На сколько я понимаю
Ш+ не увеличивает силу натяжения, а уменьшает
скорость движения лапки, т.е. она медленней
проворачивается при растяжении.
так!
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 10:52
думаю нерозумієш сутності роботи шадов+...
стільки ланцюг ненатягуй і не переставляй пружину лапки в тугіше положення такого єфекту небуде....
Мабуть, таки не до кінця розумію...
Сама Шимана пише, що "the derailleur does not hit the chain stay" та показує, що заблоковане зчеплення блокує пересування перемикача у горизонтальній площині. Ну... Ок, можливо. Треба буде спробувати зафіксувати корпус перемикача, лишивши рухливою лише рамку - може, я таки пізнаю дзен та піду знову дивитись на 11х.
Але по факту сильніше натягування пружини (навіть в штатний отвір) має досить суттєвий ефект на поведінку ланцюга та перемикання.
уменьшает скорость движения лапки, т.е. она медленней проворачивается при растяжении.
Тобто коли лапка має "скластися", аби компенсувати перехід на вищу передачу, вона це теж робить повільно? :-P
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 11:07
незнаю кому повільно,з простою 592шадов+8ск ацера переключало гірше чим деоре6000+манетка слх
а натягування пружини на звичайній шадов зробив зразу після її покупки,ефект і рядом не стояв з шадов+
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 12:10
Изображения: 26
Я і правду не розумію для чого відмовлятись від нових технологій,тим більше,що різниця в ціні питаня переклюка з шадов і шадов +не настільки суттєва,Я нікому не нав'язую свою думку,питання в темі стояло " Заголовок сообщения: Переход с 8-ск. на 10 ск.! Есть ли смысл!?"Я розказав про свій досвід і враження...
Нужность шадов+ сильно зависит от стиля катания, если спортсмен, катаешь быстро, бодро и агрессивно то плюс будет полезен. А если ездишь спокойно, размеренно (спрыгивая не более чем с трех ступенек))) - то шадов с плюсом даром не сдался, а ведь за него надо денег платить + цепь, касету, манетку.
А на восемь то уже все есть.)))
И ведь никто не спросил как катается ТС.)
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 12:15
Не скажу ресурс за 10-ск. цепи.
Но с 2014 года я ушатал лишь одну 8-ск. И то первую по неопытности. Остальные по кругу в три цепи ездят на парафине дай бог ))
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 12:26
Изображения: 35
Ну да. При переключении нас интересует перемещение
в плоскости кассеты, а на него шадов+ не влияет, дальше
кассета подтянет цепь, на скорость переключения это никак
не влияет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 12:27
И ведь никто не спросил как катается ТС.)[/quote
тут погоджуюсь
ну коли велосипед регулярно буває в горах на кам'янистих спусках то треба ,а шосерам на неправильних велосипедах(мтб)гроші на вітер...
https://www.strava.com/athletes/21042251
IMG_20171125_115557.jpg [ 76.65 КБ | Просмотров: 2172 ]
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 17:04
не влияет.
Та ну... Лапка рухається (обертається на своїй вісі) під час перемикання аби компенсувати зміну розміру зірки.
І якщо сповільнений її рух при перемиканні вниз (на більшу зірку касети) можна пробачити, то при перемиканні вниз це виклече провисання ланцюга на час поки лапка повністю не натягнеться.
І якщо на касеті крок перемикання досить невеликий, то при перемиканні на системі (ну не у всіх же 1х), він величенький...
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 17:32
592 перемикає відчутно "не так", як 772. Я різницю відчув одразу навіть зі штатним натяжінням пружини і 590 манетками. А з донатягнутою пружиною (і 770 манеткою) - ще приємніше.
Знову таки, не беруся порівнювати з Ш+, бо ставити 11х заради спробувати точно не буду, а друзів з Ш+ не маю... :(
Я вірю, що воно щось дає, але хочу зрозуміти навіть не ЩО саме, а ЗА РАХУНОК чого і на скільки врешті це "щось" краще за "перенатягнутий" 772.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 17:38
d.lus
ось тут подивись, маю надію зрозуміло буде
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 18:48
Изображения: 35
не влияет.
Я вроде ж писал, оно работает только в одну сторону,
против часовой стрелки, т.е. когда включаешь большую
звезду. Если руками тянуть цепь (нижний край к перу),
то с включенной Ш+ нужно примерно в двое больше усилий.
Если вскрыть корпус Ш+, там есть регулировочная гайка,
усилие можно накрутить. Сам не пробовал, т.к. пишут что
механизм этот может пошабашить. Рем комплект стоит 4-10$.
в зависимости от комплектации.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 19:51
під кришкою находиться ще одна пружина яка відповідає за стабілізацію(вона теж регулюється шестигранником)на фото мого велосипеда не 11 а 10шв,система це нова deope 6000 GS,відрізняється від інших десяток будовою лапки і роликами,(лапка з роликами така ж як на SLX7000 на 11шв(дивіться в мене в темах)доречі верхній ролик що на 11шв.що на цій деоре з високим зубом.
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 21:51
Rost писал(а):
d.lusось тут подивись, маю надію зрозуміло буде
Дякую.
Особливо нового не побачив, та освіжив в пам'яті. Так, збільшення натяжіння ланцюга та обмеження ходу корпусу назад. Понатискав ХТ Ш - він назад (і "вниз" до більшої зірки) зсувається рівно на стільки, на скільки дозволяє "гра" ланцюга поки він не упреться в більшу зірку - до 5мм в місці вісі лапки.
Конструктив Ш+ я бачив - і барабан, і регулювальний хомут.
KubikV писал(а):
Я вроде ж писал, оно работает только в одну сторону, против часовой стрелки, т.е. когда включаешь большую звезду. Если руками тянуть цепь (нижний край к перу), то с включенной Ш+ нужно примерно в двое больше усилий.
Значить я це десь пропустив...
Отже, сутність Ш+ - в більшому, в порівнянні з Ш, натяжінні ланцюга та одностороннім опору руху лапки. Ок, згоден, може додавати стабільності.
під кришкою находиться ще одна пружина яка відповідає за стабілізацію(вона теж регулюється шестигранником)на фото мого велосипеда не 11 а 10шв,система це нова deope 6000 GS,відрізняється від інших десяток будовою лапки і роликами,(лапка з роликами така ж як на SLX7000 на 11шв(дивіться в мене в темах)доречі верхній ролик що на 11шв.що на цій деоре з високим зубом.,,,
Ок, сутність же не в тому яка конкретно у кого стоїть, а в самому Ш+.
Про всяк випадок відмічу, що намагаюсь зрозуміти на скільки воно "цікавіше" в роботі за "перетягнутий" 9х XT Shadow.
Треба, мабуть, зайти в якийсь веломагаз помацати силу натяжіння ланцюга Ш+.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 22:40
опять много воды написали
короче: на 10 ск полно запчастей как для шоссе так и мтб и туринга тоже, на 8 и 9 нет выбора почти, все устарело и не выпускается более, шимано выпускает еще новые системы на 10\11 и 12 кому оно надо тоже есть
если кто не знает то топовые туринги по мнению шимано заканчиваются на системах 3\10 xt t8000
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 23:02
я вот думаю о переходе с 10 на 8! :D цепи и кассеты таки дешевле в разы)))
валанчик 1.0
[ Time : 0.107s | 30 Queries | GZIP : On ]
