| https://veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой-то корч на базе Scott 1990.
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 10:36
Изображения: 82
Rost писал(а):
привет.
много текста :oops:
привет, различия ощутимы на более длинных дистанциях. Это очень субьективно, но для небольших радиалок/ пвд и бытового использования (до 200 км) я бы оставил родные 26". В плане походного аппарата - 27.5" вполне оправдало себя и работать на дальняк на нем ощутимо удобнее.
Ну и еще надо сперва учесть геометрию рамы в которую хочется вписать 27-е - если туринг - появляется некая трамвайность, на прямых он валит что тот трамвай, и маневренность остается в категории, не как на 26" но езжабельно по узким грунтовым тропиночкам .
Если рама больше спортивная - как вышло на скотте - то там имхо 27.5" спорный вариант. Изначально у скотта был хороший и бодрый разгон на 26", который я убрал колесами большего диаметра. И сейчас он остается быстрым (быстрее чикер пига на 27-х), но подозреваю что быстрее возможно из за материала рамы и геометрии. Разница на одном и том же участке в средней скорости и безветренной погоде составила 3 км в пользу скотта 21/24 км/ч.
Размерность колес на обоих лясах одинакова, стоит 3х9. Но на ЧП у меня овальные 48Т с шатуном 175мм, на скотте круглая 46Т с шатуном 170 - допускаю что средняя может от этого и отличаться, а о материале и геометрии - мое заблуждение.
В целом с оглядкой назад - на скотте оставил бы 26" для него это было то что надо, на ЧП смена диаметра окупила себя с лихвой, ляс раскрылся и работает с полной отдачей, как и хотелось от него.
отчеты
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 20:21
Loredan
спасибо. А на пиге сейчас жёсткая вилка стоит? Считаешь ли ты амовилку ненужной в туринговании?
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 12:18
Изображения: 82
Rost писал(а):
Loredan
Да, на ЧП стоит алю ригидка с гибрида "бергамонт", асфальт 80/ грунт 20% - для моих целей устраивает. Амовилка в походе - имхо то от лукавого и лишнее. Лучше уходить в сторону ригидности и баллонистых легких покрышек (недофет/ или B+).
В случае сугубо грунтового туринга - вон у Real Simon имхо правильный легкий фэт. Впрочем тут субьективно.
P.S. имхо делая аппарат ригидным - повышаем надежность и неприхотливость конструкции, удешевляем ее и облегчаем.
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 12:33
Loredan
да, вилку в 2008-м купил, думал руки неметь перестанут. Не помогло. А так я на твёрдых всегда.
Если выгорит - поставлю жёсткую, главное чтобы штока хватило. Гранату больше не хочу - не надёжно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 12:56
Изображения: 82
Rost писал(а):
Гранату больше не хочу.
У меня пока с гранатой особых неудобств не было, но и туризмом с гранатой не довелось позаниматься. В целом идея гранаты тоже не нравится, но иногда попадается хорошая олдовая рама, и без гранат никак. Либо самому что то паять... а у тебя граната прокручивается если ляс груженый?
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 13:01
проблем не создавала. Но с гранатой, как и с выносом резьбовым - руль сильно уж прогинается. Хочется в этом месте надёжный узел.
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 13:23
Изображения: 82
Вчера ради пробы поставил паралелльные ви-брейки ХТ. К сожалению нашел только 760е - те что с пластиком...Тормозят получше кантиливеров Tektro cr 720 - но скажу честно - большего от параллелок ожидал. Колодки поставил те что и были на кантиках - со сменными поверхностями.
Еще ради интереса взвесил болт крепления тормоза на пивот - у ХТ весит 7 грамм, у Тектро целых 9 грамм, болты стальные и таи и там. Бочонкообразная гайка которая фиксирует колодку - у ХТ 3 гр. , у Тектро 4гр.
Толком еще не катал, но всчера попал под дождь - ви брейки под дождем визжат громче и сильнее кантиков, хотя колодки те же и настроил норм.
Еще снял боковые рожки Author, ибо захотелось более узкого вертикального хвата. Поставил короткие 8.5 см длинной на внутренний хват. На таком мне удобно ездить силовые участки на шоссе. Пока ощущения нравятся.
И еще заметил что широченные кантиливеры я иногда задевал пяткой при старте, что не хорошо, это и послужило причиной появления ви-брейков :smile:
IMG_20180721_130002.jpg [ 135.69 КБ | Просмотров: 3051 ]
IMG_20180721_130152.jpg [ 141.76 КБ | Просмотров: 3051 ]
Комментарий к файлу: выглядит так.
IMG_20180721_125948.jpg [ 136.6 КБ | Просмотров: 3051 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 13:47
Изображения: 82
Rost писал(а):
Если выгорит - поставлю жёсткую, главное чтобы штока хватило..
Меня вот не оставляет идея сочетания хромолевой тонкой рамы и карбовилки ригид + карбоглагол.... Для походов спорно, а вот для пвд - неплохо должно быть.
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 14:52
чем неплохо?
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 15:27
Изображения: 82
Aleksei Dmytren писал(а):
чем неплохо?
Возможной вертикальной флексацией и мягким ходом на ригидной конструкции - это манит.
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 15:30
50% плацебо
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 15:34
Изображения: 82
не без этого :roll: , ну и смотря что с чем компилировать...главное не докатиться до 70% плацебо. :cool:
отчеты
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 15:53
Изображения: 88
Loredan писал(а):
Возможной вертикальной флексацией...
Главное чтобы не торсионной :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 17:37
Изображения: 82
Rubovod это да :)
отчеты
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 20:38
Изображения: 42
Братик :D Изображение
Кстати, судя по каталогу велосипед 1991 года http://www.retromtb.pl/pdf/scott91.pdf
[ Time : 0.132s | 29 Queries | GZIP : On ]
