| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 13:29
я не успел к фото. а ну ка еще разок. смазки тоталь рулез :roll:
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 14:54
Maxim_Sed писал(а):
Проект "Чёрная клякса 2018" на базе рамы СШ, зависший по ряду причин с лета 2017г.
Собран чисто для себя поржать в порядке эксперимента покататься, пока тепло :cool:
Поскольку доступной кирпичной стены нет поблизости, фотосет выполнен около стены ангара 179 )))
Особенности:
- втулка передняя Quando на насыпи
- задняя втулка - червячка с промом, насыпь 2*15 с двух сторон
смазка - с дисульфидом молибдена TOTAL MS2
если кто не согласен с моим выбором смазки, мне фиолетово
"гайка" около втулки прома - это не контрагайка, просто дистанционная шайба 5мм; способ с контрагайкой тут не взлетает, если конечно не делать дебильный люфт 1мм :eek:
- двойные алю обода :good:
- покрыхи чао H-521 антипрокол
- шатуны 46T (соотношение 46/18)
- вынос UNO 10см
- руль-перевёртыш алю "чайка", что добавило +2см к выносу и уменьшило высоту; расстояние грипсы-корма седла - 81см, что оптимально для моего роста
- подседел - труба из нержавки (200г)
- педали - временные пластиковые
- масса вела 11,0 кг
Какая мощная гайка рулевой.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 15:08
какое мощное цитирование
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 20:33
Pashka83 писал(а):
Спасиба падрачил (не на совечью раму конечно) :lol:
Инцидент...? :shock: Ну зачем же так публично?
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 21:13
на литоле закрученная
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 21:38
с той рулевой отдельная песня: на вилке резьба в минусе, пришлось точить заказные детали рулевой с резьбой М25,5*1,0, т.к. стандартные детали болтались на резьбе
фотоотчёт был на к2, но потом хостинг накрылся
да и пёс с ним, всё равно никто не вникал в подробности
вот так появилась контрагайка необычного вида
СообщениеДобавлено: 25.07.2018 17:09
Почему дохнут картриджи. Часть 2.
Для тех, кто пропустил, 1я часть находится здесь.
Новый "прикол" от производителей картриждей обнаружился в этом году.
Правильный вал под квадрат, как правило, имеет посадочный диаметр (для прома 16*31*10) ф16,01..16,02 мм. Это прессовая посадка.
Но производители и тут сделали подлянку для потребителей: умудрились сделать посадку ф16,03..16,04 мм.
Понятное дело, что никто не будет разбирать свежекупленный картридж и с маниакальной дотошностью делать замеры микрометром. На это и рассчитано.
Тем более, что на всяких левых форумах людей отучают думать и пользоваться высокоточными измерительными инструментами.
Что в результате.
При напрессовке прома на вал внутреннее кольцо прома "растягивается" до требуемого размера. Микронные люфты, которые были в проме (что есть норма) исчезают, и шарики получают статическую нагрузку. :facepalm:
Пром начинает крутиться с повышенным усилием и\или похрустыванием.
Тут и ежу понятно, что говорить о надёжной работе прома бессмысленно. :eek:
Ситуация противная, но исправимая.
Уменьшить посадочный диаметр на валу несложно: достаточно прошлифовать вал до ф16,01 мм.
На фото ниже пара валов после прошлифовки.
Далее в промы добавляется КС, картридж собирается и можно ехать. :good:
СообщениеДобавлено: 25.07.2018 17:14
а есть выборка по "брендам" или это рандомное явление?
СообщениеДобавлено: 25.07.2018 18:23
выборки по брендам нет
откуда взяться статистике, если этим вопросом занимаюсь только я один?
я написал об обнаруженной мной проблеме
и привет
кому надо, тот прочитает и поймёт :wink:
СообщениеДобавлено: 26.07.2018 18:35
Мегаудачный проект, состоявшийся благодаря подсказке godspeed.
С меня пиво )) :beer:
Особенности:
- хромолевая рама KTM ростовки 58см под 28" колесо
под мой рост рама оказалась некомфортной с точки зрения безопасности, из-за чего она лежала на шифоньере и ждала своего часа
- обода - двойные алю 26" с резиной чао аш-5113 антипрокол
- соотношение звёзд 46/21 (экв. 2,0 для 28" )
- ш3 с некоторыми улучшениями
- педали на промах
- каретка на разгруженных промах
- передняя втулка на разгруженных промах
- крылья от дорожника ХВЗ
заднее крыло укорочено, чтобы не задевать пол, когда вел на заднем колесе при закатывании в лифт
- вынос UNO 10см
- расстояние от центра хомута выноса до кормы седла 82 см, что очень удобно :good:
есть странная закономерность: при увеличении этого расстояния комфортность увеличивается, но самый кайф получается при достижении некоторого порогового значения (80см с моём случае)
- масса вела 14,5 кг
Благодаря применению 26" колеса, верхняя труба рамы опустилась примерно на 2см, что в результате эквивалентно высоте горизонтальной трубы на дорожнике ХВЗ обычной 54й ростовки.
Высота каретки получилась 25см от земли до низа каретки (или 27см до центра вала). По началу меня это немного беспокоило, но после нескольких недель испытаний сомнения прошли, всё гуд.
Впечатления от езды: накат отличный, рама по свойствам напоминает раму СШ.
СообщениеДобавлено: 26.07.2018 20:44
Изображения: 48
Хе хе :D Добро пожаловать в клуб кафе-рейсеров :D
Ну или какое-нибудь ещё название таким надо придумать.
Хороший вышел. Мускулистый такой дорожник. Сразу видно что не картошку возить :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.07.2018 23:45
и привет
Молодец!
Очень похвально и толково исследован вопрос.
Спасибо, что потратил время на изучение и решение!
:beer:
СообщениеДобавлено: 01.08.2018 19:49
Здравствуйте. Подскажите, имеется рама хвз, в ней была установлена каретка на пром подшипниках под клин. Резьба сбита. Какую из кареток под квадрат с первой страницы купить для замены? Характеристики старой каретки: вал - 141, стакан на велосипеде - 70, диаметр - 35.
Я так понимаю нужна
5. Project 32mm v3 - для КС (велосипедов ХВЗ и МТБ), в которых повреждена/слизана/сорвана резьба М35*1 или Fg 34,8 ?
СообщениеДобавлено: 01.08.2018 21:27
GeXamin писал(а):
Я так понимаю нужна
Да, именно эта каретка.
СообщениеСообщение было удалено | 02.08.2018 15:30.
[ Time : 0.094s | 29 Queries | GZIP : On ]
