| orbea велосипеды |
 Заголовок сообщения: Украли Zundapp, женский.
СообщениеДобавлено: 27.07.2018 23:31
Сегодня в 18-47 парень из 15 подъезда пл. Конституции,1 украл велосипед. Зашел во двор, в калитку, на лестницу, снял с 2 замков.
Планетарка 7 скоростей, впереди генератор. Освещение-самодел, на раме под сидением конденсатор от которого горит фара, фара тухнет при остановке, задний фонать горит около 10 минут после остановки.
Щиток, что прикрывает цепь переломан и скреплен косо на планку и 3 болта, залеплен красиво черной изолентой.
Рама алюминий, черная, на вид очень выделяется, так как угол наклона необычный.
Фото с вором с камеры регистоации, позже будет более качественное.
 Заголовок сообщения: Re: Украли Zundapp, женский.
СообщениеДобавлено: 27.07.2018 23:53
На фотках вор и хозяйка с украденным велом.
Сам вел.
// Указыфаем путь к берлоге Медведа
strong_medved='/bastioncheg/medved_filter -q'
padonak = staff + svai_ludi
// Разбудить Медведа
${strong_medved} flush
Последний раз редактировалось Странник 31.07.2018 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 00:46
Последние цифры номера вилки ......20229 !!!!
Первые не видны. После обработки фото будут первые 3 цифры.
Вилка "sr suntour 012 series" черная.
Крылья черный пластик.
Номер рамы плохо виден. Очень похоже, что последние цифры, это ........02811.
Пластмковое окошко на переключателе скоростей отбито, клеено десмоколом, сегодня было залеплено скотчем настолько, что номер скорости поактически не виден.
Последний раз редактировалось Ima 28.07.2018 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 00:51
Фара держится на кронштейне-самоделе, длиной 22-25 см, крашеном в черный цвет, на 2 хомутах прикручена вверху руля. Когда выворачивается руль на 180 градусов, то фара проходит выше рамы. Старый пластиковый отбитый на креплении кронштейн со следами клея находится, по прежнему, над крылом.
Большая часть проводки внутри рамы, т.к. максимально использовали заводскую.
Задний стоп не родной, кажется, Польша, куплен тут.
Передний светильник- родной, внутри - самодел, 3 желтых "кристалла", залепленных герметиком, отражатель держится на силиконе из клея- пистолета. На все это надет самодельный хомут, который приварен
Последний раз редактировалось Ima 28.07.2018 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 01:26
к пруту 22-25 см и диаметр около 5-6 мм, о нем было выше. С другой стороны прута "пяточка", чтоб лучше прилегало все устройство к круглой трубе.
Цепь Шимано, звездочки тоже, переключатель...
Три тормоза! Два на руле и один ножной.
Заднее колесо с двойным ободом, переднее с одинарным. Колеса 28, сзади резина заводской Китай, для велосипеда " Украина", протектор хороший. Передняя резина со светоотоотоажающей полосой, не помою назву, от прежнего хозяина.
Сидение- лопух за 120 грн, чуток истрескао дермантин спереди.
Спицы- сталь. Сзади одной нет!
Брызговики-самодел, спереди крепление красиво крашено, сзади я вырезала из камеры МТ и проволокой зактепила. Задний фонарь на багажнике, багажрик родной, алюминий, отражатель на крыле, родной.
С задней части перенего крыла снята пластиковая заглкшка, в отверстии болт, он держит брызговик. На задрем крыле заглушка стоит
Тормозные колодки-самодел!!!! Подкрашены аккуратно, при рассматривании детальном видна "ручная работа"
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 01:54
Цепь слабо мажется, пахнет солярой.
Правый тормоз уже упирается в руль.
Провода электропроводки синего и светлокоричневого цвета.
Зеркало китайское, вместо болта-вертлюх, чтоб перед лифтом легко послаблялось и опускалось. Синяя изолента на руле, чтоб китайское крепление держалось.
Вилка слегка в маслице сверху с одной стороны. Кажется, справа. При ямках издает попискивание, звук похож на звук игрушки. При заезде на бордюр не издает.
Звук тормоза заднего и переднего разный. Если сильно нажать ножной тормоз, происходит отвратительный звук, как что заклинило. При длительном спуске, например, Бурсацком происходит перегрев колодки и уже все равно как жать, уже рыпит.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 02:04
Изображения: 48
Ох, не вкладывайте всю информацию, будут звонить мошеннники предлагать выкупить. Оставьте какую-нибудь подробность нераскрытой, чтоб можно было спросить и проверить.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.07.2018 11:11
Спасибо.
Не переживайте, там эксклюзива еще хватает.
Мне нужны Ваши глаза на улице и чтоб Вы помнили номер 102 ))
Парни, которые приехали на вызов меня 2 раза предупредили, что в случае обнаружения нельзя самой приближаться. Сказали, может покалечить меня, ну, или я его))))
Забыла спросить можно ли стряхивать чужого человека с моего велика? Вор немелок, но дядьки- то и покрупнее бывают))
СообщениеДобавлено: 29.07.2018 12:30
Изображения: 31
Репутация продавца: 3
Ima писал(а):
Спасибо.
того, кого вы захотите стряхнуть, может оказаться банальным покупателем, а не вором.
Продам противоугонную каленую цепь 10 мм, 14 мм с замком, противоугонное крепление для тамбуров, гаражей и т. п.
СообщениеДобавлено: 29.07.2018 22:20
Для этого в спортмагазинах и сайтах висит объявление.
Я все велы покупала и спрашивала откуда они. Знаю адрес домашний предыдущего хозяина. Изнаю адрес домашний предыдущего хозяина второго велика.
И разве нет статьи "за скупку краденого"?
И еще есть вполне опоеделенная операция покупки, которая отражается на бумаге.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 18:49
Кстати, предлагаю "банальному покупателю" вернуть мне вел за скромное вознаграждение.
Можем все обсудить с левого ника, сайта, номера, вайфая, заходите и договоримся.
Пока органы не дали запрос по камерам, пока не вышел на работу админ и не выдал мне лицо этого парня.
Фото, кстати, самым дешевым телефоном с древнего монитора сфотано. Вы представляете, что будет если я возьму фото через юсб, да еще и после обработки в РОВД?
А лицо там видно хорошо потому, что вел-то мой, а рост разный и именно поэтому "банальный покупатель" не справился с управлением около мусорников, потому он и привлек внимание.
Короче, я признаю, красиво сработали. Молодцы, умно придумали. Давайте, красиво завершим это дело.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 20:55
Ищите раму в объявлениях по продаже и, на досуге на рынках
Когда-то давно человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.
СообщениеДобавлено: 28.01.2019 13:51
не понимаю, чего не видны фото. Ссылки на фото:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
[ Time : 0.074s | 24 Queries | GZIP : On ]
