| хвз турист купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравийник Pride RoCX 8.2 (8.1) 2018
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 06:17
real SIMON писал(а):
Сегодня, при ТО Rocx 8.2 (жалоба на потрескивание в области рулевой) обнаружилось, что трещит шток вилки. О чем это говорит, думаю пояснять не надо.
Поясните, если не сложно. :wink:
В каких условиях проявляется треск, какая ростовка вела, какой приблизительный вес ездока, какой пробег? (такая же ситуация уже была у знакомого на версии 8.1)
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 08:13
Vadik Bro в реальных условиях треск проявляется при изменении нагрузки на вилку - при наезжании на кочку, при заметном торможении или разгоне, ну или просто при изменении нагрузки на руль во время ровной езды. И чем дальше в лес, тем чаще проявляется треск. Ростовка L, рост около 185см, вес около 87кг, пробег велосипеда - 500-550 км.
Абидна :(
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 10:23
Alexei Bukalo
Это про вас шла речь выше?
У вас есть возможность записать на видео это?
Проблема именно в штоке вилки, или может подшипники в рулевой трещат?
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 10:43
Vadik Bro, обо мне. Передний узел разбирался вдоль и поперек мастером. Кривотолков быть не может - в извлечённом из рулевого стакана положении вилка трещит на стыке штока и самой вилки. - Проверяется это легко - вилка упирается между стеной и полом, и надавливается посередине - происходит тот же самый характерный треск, что и при реальной эксплуатации.
https://youtu.be/dlanxGQIYvo
Последний раз редактировалось Alexei Bukalo 28.07.2018 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 10:45
Да ну сплутати тріск штоку з підшипниками важко.
До того ж перевіряється все як описано вище.
Можна спробувати перепресувати, змастивши трошки.
Але гарантії немає. Фігова обробка посадки та штоку.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 10:52
tifo, як я розумію, це гарантійний випадок, тож по гарантії його й повезу.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 11:26
Так, звичайно. Ще на всяк випадок прибільшуй проблему - типа на грунтах взагалі трещить так, що очково їхати.
Але прайди нормально до гарантії відносяться.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 12:35
Характерное цоканье, это то о чем вы говорите да?
А ещё дополнительный треск, что это? Или это резина?
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 13:32
Alexei Bukalo, а чего вы мучаетесь, если купили новый велик в магазине. Несите продавцу, гарантия для того и нужна.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 14:26
Vadik Bro, характерное цокание - это именно то. Остальное - скрип тормозов.
Glebbio, я расстроился, но не мучаюсь. Просто изложил ситуацию от первого лица. Велосипед же уже отвёз в магазин.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 23:55
Саня, там не перепресуєш - шток знизу заварений.
СообщениеДобавлено: 01.08.2018 20:32
на 8.1 и 8.2 сделали скидку 10% спешите купить, пока не разобрали :smile:
https://veloplaneta.com.ua/velosiped-28 ... x-8-2-2018
СообщениеДобавлено: 02.08.2018 10:40
... но не забывайте про вилку. :wink:
СообщениеДобавлено: 02.08.2018 16:20
Сегодня, при ТО Rocx 8.2 (жалоба на потрескивание в области рулевой) обнаружилось, что трещит шток вилки. О чем это говорит, думаю пояснять не надо. Рекомендую всем владельцам 8.1. и 8.2 прислушаться к своим вилкам. Вполне возможно это единичный случай, но у других брендов (достаточно известных) уже приходилось сталкиваться с такой проблемой. Если вдруг чего услышите, не стесняйтесь обращаться к производителю - это типичный гарантийный случай.
И что, должны вилку по гарантии поменять в таком случае?
СообщениеДобавлено: 02.08.2018 16:38
Да. Обращались в Pride - увы явление оказалось массовым. Какой то заводской дефект. (Для хейтеров скажу сразу - приходилось сталкиваться с подобными дефектами и у достаточно именитых производителей :wink: ). По словам производителя, заказана новая партия вилок для гарантийной замены. Так же есть вариант получения компенсации за вилку. В этом случае, условием продолжения гарантии на раму, будет соответствие геометрии, самостоятельно купленной вилки, заводской.
[ Time : 0.061s | 27 Queries | GZIP : On ]
