| велосипеди mongoose |
СообщениеДобавлено: 02.08.2018 23:40
Samu писал(а):
Вообще довольно странные советы. Почему никто не вспоминает про безопасность? Если сел - поехал, ладно, а если прийдется падать? Удобно будет с высоченного гибрида?
Вот! :smile: Спасибо, Samu. Честно говоря, найнера я даже побаиваюсь, он мне корабль напоминает...
Samu писал(а):
28е колеса оптимальны по соотношению проходимость-накат в случае езды по дорогам. Но на бордюрах такая резина уже пасует. Про песок также можноо забыть, но для езды по нему нужны уж совсем широкие колеса.
В магазине штатные 28е покрышки на кроссе чисто визуально показались несовместимы с бровками и моим текущим уровнем катания.
Последний раз редактировалось Рекрут 03.08.2018 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.08.2018 00:02
Рекрут
с бровками (кстати, что это?) при должном усердии мало совместимы даже покрышки квадроцикла.
СообщениеДобавлено: 03.08.2018 01:39
Aleksei Dmytren писал(а):
Рекрут
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3297/
СообщениеДобавлено: 03.08.2018 09:44
Рекрут
Если что, у нас вот это ДСТУ Б В.2.7-237:2010. Камені бетонні і залізобетонні бортові.
Обсуждать, в этой теме, чем отличается бордюр от поребрика и оба вышеупомянутые от бровки, на мой взгляд, нет большого смысла.
А по сути - если правильно заезжать/съезжать - ничего страшного не происходит, хоть с шоссером на 20 мм. шинах, хоть с фэтом на 5". :wink:
СообщениеДобавлено: 03.08.2018 13:54
Если бордюр с острым краем, и заезжать не совсем правильно, есть большие шансы достать до него ободом на низкопрофильной резине. 28я резина это всеже больше турист вариант.
СообщениеДобавлено: 03.08.2018 14:04
Рекрут писал(а):
В магазине штатные 28е покрышки на кроссе чисто визуально показались несовметимы с бровками и моим текущим уровнем катания.
Серьезные ошибки не простит даже танк. На начальном этапе препядствия можно и пешком преодолевать, если азарт не берет свое :velo3:
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:30
Samu писал(а):
И как будет выглядеть 17" гибрид на колесах переростках? А если таких не существует, то не многовато ли будет 21"?
Зачем при росте 182 17 рама?
Если правильно все рассчитал, моя рама 18-19".
На 21" с колесами 28 мне приходится стоять на носках. Но наверное все зависит от конкретного вела.
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:46
godspeed писал(а):
Просверлить насквозь штаны и ноги и вставить туда болты.
Все гениальное просто.) Так, интересуюсь на всякий случай.
А тот велосипед не стоит брать ещё и из-за трещёточной задней втулки. У них постоянно гнётся ось. Да и вообще тот же ардис но под брендом орбеи.
Понял, спасибо. Трещотка похоже у всех бюджетных велосипедов. Возможно, для легкого режима катания на пару сезонов ее будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:57
GDR писал(а):
Лісові вкатані стежки і доріжки норм., сухий пісок для дорожньої Рубени 700х35с непрохідний і я такі рихлі дороги взагалі не люблю, без потреби в пісок не їду. Грунтові накати їду обома велами але пріоритет зазвичай - асфальт, тому ширшої гуми мені не хотілося ніколи. Лок-аутом за 10років всього пару раз користувався спочатку - мікролюфт і мало доріг з рівним асфальтом відбило бажання ним користуватись.
Спасибо, GDR.
В лесу, где могу катать, практически все дорожки песчаные, но есть довольно много утрамбованных.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 00:23
А по сути - если правильно - ничего страшного не происходит, хоть с шоссером на 20 мм. шинах, хоть с фэтом на 5". :wink:
Подозреваю, чтобы заезжать/съезжать "правильно", придется некоторое время делать это "как получится".)
Да, в т.ч. поэтому решил пока остановиться на 27,5".
Выбор до 10к небольшой, обязательным условием оставил тормоза V-brake.
Возможно, кто-то может порекомендовать оптимальные варианты?
Или прокомментируйте, пожалуйста, эти модели.
Apollo Aspire 10
LOMBARDO SESTRIERE 270 U
Haibike Edition 7.10
Pride Marvel 7.1
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 02:09
Рекрут писал(а):
...Трещотка похоже у всех бюджетных велосипедов. Возможно, для легкого режима катания на пару сезонов ее будет достаточно?
Не бойтесь трещотки: на ней,до недавних пор, катались все, и на турдефранс тоже. Одна из бюджетных: Shimano Tourney MF-TZ21-7, у меня ходит прим. (6-8)тыс.км. с тремя цепями Z-51(не до отказа, а до износа цепей до 121мм). Прим. через 8 тыс.км на бюджетнейшей задней втулке меняю шарики (6,35мм) справа. Ось согнуть мне не удалось никогда. Режим - 50% +50% асфальт и каменистые крымские грунтовки. Катаюсь на "крокодиле" (с.ш какой-то) :smile:
https://yadi.sk/i/Dc05S2kb3ZxN9C
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 06:15
Изображения: 48
А вот у меня ось была расходником. Приходилось покупать по три, пять сразу. Причём строго качественные хромолевые. Но они всё равно гнулись после первого же спрыгивания с бордюра, и дальше ездить приходилось на гнутой. При этом следить чтоб после снятия колеса ось ставилась в то же положение что и была - изгибом вверх. Потому как если по недосмотру её перевернуть на 180 градусов, изгибом вниз, то её выгибало опять вверх, и пару раз от этого ось ломалась. После первого возвращения домой пешком стал возить в бардачке запасную ось с кучкой шариков.
Во втулках под трещётку на промах оси гнутся уже не настолько быстро, но тем не менее тоже гнутся.
Не нужно в 2018 году покупать новый велосипед с трещёткой, если только не для совсем уж прогулочного катания.
И о чём стоит меньше всего беспокоиться так это о размере колёс. Трясёт на всех одинаково чтоб там не говорили. И заезжаемость на бордюр от размера не зависит :smile: А чем колёса меньше тем лучше управляется и контролируется велосипед, и тем легче будет учиться.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 11:12
godspeed
так до бромптона дойдём :D
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 11:54
Бред какой то. Что это за пластилиновые оси? Для экстрема есть под гайки, если будет мало... Это совсем не повод отказыватся от трещётки.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 11:57
Apollo Aspire 10
Pride Marvel 7.1
Прайд. Цена качество хоть как то поддается логике.
