| купить тренажер для груди |
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 22:21
Leopold писал(а):
Сначала надо вымыть цепь и звёзды и жидкой смазкой цепь смазать.Не буду оскорблять чувства верующих, но я отказался от парафинов из-за плохой работы трансмиссии.
Finish Line жидкая Ceramic Wax.JPG [ 21.44 КБ | Просмотров: 1523 ]
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 22:25
romm писал(а):
pan_nixto писал(а):
Глюки почалися 2 місяці тому...
Що цьому передувало ?
Провір профіль ями в зірці сверлом на 8 мм .
"ями в зірці сверлом на 8 мм" - ok
"Що цьому передувало ?" - та якби само в покатухі заскрежетало... :evil:
Последний раз редактировалось pan_nixto 06.08.2018 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 22:32
BBV писал(а):
pan_nixto писал(а):
pan_nixto писал(а):
BBV писал(а):
копать от меня до следующего дуба!
возможно есть смысл поменять самую большую звездочку - может она подходит только для передач 3х7 или 3х8, а Вы катаете на 3х9. Вел явно "з Європи", те скорее всего был перебран в Украине леворукими мастерами с таким расчетом, чтобы данное транспортное средство могло отъехать 100 метров от места продажи...
Вел с доками. За це не хвилюйтесь... може номер рами зкинути. Система ХТЯ 970 стоіть 3 роки. Фото шатунів можу зкинути. Глюки почалися 2 місяці тому...
, як поставив контакти. Люфтів немає. Нерівностей не виявив.. копаємо будь даска далі
наверное я сильно непонятно написал, потому повторю - попробуйте большую звезду поменять...
В пошуках великої зірки ХТЯ 970
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 22:51
vmail писал(а):
Помыть цепь в керосине? И звезды тоже, на зубах. Цепь "прилипла" к звезде после того места, которое скинула рамка, хотя под действием перекоса она должна по ходу движения свалиться за средней звездой внизу и переключение было бы завершено. Значит не гнется вправо-влево, только если ее рамкой гнешь то двигается. Потому и сзади проблем нет, что там ее ролик дергает куда надо и завернуться не дает.
Что за "смазка воск"? В каком состоянии цепь по длине? Чейнлайн выдержан? ПП соответствует?
При неподходящих комбинациях и кривой настройке обычно клинит вверху, а не внизу. ИМХО.
Не мешало бы показать фото, на котором можно увидеть длину цепи и ее натяжение.
А вообще такое "внизу" я первый раз вижу. Интересно чем кончится.
http://bike-rep.ru/Chainline.html
Не провіряв... На картинці все гарно. А як поміряти знизу "это расстояние (в мм) между наружной плоскостью большой звездочки и левым краем подседельной трубы рамы." Фіг знає. Збиває те що такого не було в минулих роках... Тільки ось... :sad:
фото
На фото с закушеною цепочкою - смодолював сам. Поки злажу з велосипеда, відстебуючи контакти - цеп спригує. Але я на ходу угледів що відбувається ... і смодулював - фото. Цеп Campagnolo record C9 - пройшла 4 тис км. (Маю 3 цепки Campagnolo record C9 - по кругу через приблизно 1000 км Всі 3 цепа мають виробітку 119,7 -119,8мм
Gl.jpg [ 197.97 КБ | Просмотров: 1521 ]
Gl 2.jpg [ 219.32 КБ | Просмотров: 1521 ]
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:05
Изображения: 35
47,5 у вас и не парьтесь. (под правой чашкой каретки 1 кольцо при 73
и 1 под левой 2 под правой при 68. кольца по 2.5)
Переключатель не Е-тип?
И забудьте про этот сраный чайнлайн.
Туфта это на много скоростной системе.
это на 3х9 типа 2я сперди и 5я сзади на одной линии.
А в системах 2х10, 3х10 не говорю уже про 1х10,
к чему этот чайнлайн прикрутить?
А найти 970ю звезду не реально.
самая ближайшая https://www.bike-components.de/en/Shima ... ng-p17343/
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:15
а что там у вас с натяжением лапы заднего клюка?
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:20
Изображения: 39
ну тут два важных фактора присутствуют цепь обработанная воском и длиннолапый переклюк
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:22
я пока считаю воск сильно неточным названием смеси))
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:24
Так (73) по одному кільцю стоїть. Ось фото середня зірка спереді і 5 (від великої) с заду.
"+" "-" посередині...
IMG_1707.JPG [ 118.97 КБ | Просмотров: 1514 ]
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:36
так з середньою нема питань... зпробував - натяг мається... Я їздив у майстерню - просив укоротити цеп (щоб натяжка була більшою - відмовили... Сказали довжина вірна -перед установкою цепа , його укорочували 3 роки тому) Тако ж була думка. Я ще і ролики поміняв на нові на задній перекидкі :roll:
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:37
:D
так.
Изображения: 35
pan_nixto
1 кольцо только под правой.
Цепь кажется длинновата. Попробуйте с 0 настроить
передний переключатель по инструкции.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:42
подрібніше будь ласка.
а то 3 роки проїздив такого не було...
чи пружина заднього переклюка могла послабнуть а воск приліпив цеп до великої зірки... ?
СообщениеДобавлено: 06.08.2018 23:50
KubikV писал(а):
pan_nixto
Кільця два.
Настраював.
Цеп не не накидує, а не зтягує.
Збиває те що на стойці ні разу невдалося промоделювати цей глюк . ні разу. А пробував я багато....
І не знайду факторів щоб була повторяїмость цього недорозуміння. Спонтанно....
Виходить повинна бути нагрузка, щоб цеп під давлінням попрацював на великій зірці...
Последний раз редактировалось pan_nixto 07.08.2018 00:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 00:12
Изображения: 39
и пружина могла ослабнуть и воск, если это действительно воск, а не смесь парафина с воском делает цепь жесткой, звенья не то что прилипают, а не разгибаются, ну и перекос цепи помогает...
у меня только раз такое было при переключении с большой на среднюю и то со свежепровареной цепью и в холодное время года и в положении задняя на 21Т, т.е. с большим перекосом
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
