| гребной тренажер |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать велосипед
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 11:14
Изображения: 48
Но давят же морально всё равно :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 11:55
DEMONVoz писал(а):
снова актуально. нужен найнер, бюджет 12300 (больше никак). присмотрел пока вот что, помогите выбрать из них
https://veliki.com.ua/goods_orbea_MX_29 ... lack_green
https://veliki.com.ua/goods_Pride_Marvel_9_3.htm#red
http://www.author-ukraine.com/velo_art. ... gory=mtb29
рост 190, вес 90
AUTHOR
Вот ещё:
https://veloplaneta.com.ua/velosiped-29 ... rt-20-2017
https://cycles.com.ua/velosipedy/gornye ... -9-30-2016
Вилки - говно, ещё и под Ваш вес, разве что на первое время, лишь бы не пешком.
Может, такое, на XCM хотя бы:
http://porover.com/ua/gornyy-velosiped- ... -disk-2017
http://porover.com/velosipedy/velosiped ... ahavk-gray
(в этом магазине вообще много вариантов по цене около 12000, но остальные на XCT вилках)
PS
Что касается ростовки:
http://www.veloonline.com/view.shtml?id=10856
Валерий 2018-05-01 13:27:26
"У самого рама 21 при росте 193. Искал 23 но, как оказалось, есть один нюанс: при экстренной эвакуации с седла на асфальт может кое что пострадать. В этом велосипеде большой подъем рамы, и если стоять над рамой то возле седла зазор есть, а ближе к рулю - нет."
GIANT Escape 1 Disc
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 23:07
С каким усилием должен переключаться передний переключатель? Задний с большой на меньшую понятно легко, но и легко в другую сторону (с маленкой на большую) Передний с большей на меньшую легко, а вот с меньшей на большую(особенно со второй на третью) - очень сильно давить надо. Это нормально? Или что то не правильно отрегулировано. Тросик перетянуто и надо перенастроить? :unknown:
СообщениеДобавлено: 02.06.2018 21:32
Вопрос снят - перенастроил все с нуля - песня :good: Правда чуть покоцал концевик троса - думаю не критично - может есть новые - поменять можно в любой момент. Переключается, как говорится, одним пальчиком без особой силы. На плановое ТО (как говорил "сборщик/настройщик" в магазине) в магазин точто не буду везти.
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 23:03
И снова здравствуйте) На велосипеде установлена цепь KMC Z99 (это значит с замком) но замка нету.. есть только один пин не такой как другие - это и есть замок? Инструмент для распиновки есть, но насмотрелся страшилок про цепи шимано где такие пины одноразовые... или в КМС они не одноразовые? хочу снять цепь для помывки и последующей смазки или не трогать а купить приспособу для мытья цепи?
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 23:20
Изображения: 48
Вот так замок должен выглядеть. Расстёгивается если сжать плоскогубцами эээ.. по диагонали в торцы пластин. Или скрутить проволокой ролики так чтоб их сжало друг к другу.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.08.2018 23:47
щас мы вам расскажем за парафинян :D
СообщениеДобавлено: 08.08.2018 18:42
вот такое и я ожидал (в описании вела, вернее цепи сказанно что цепь с замком)
подскажите как теперь мне поступить правильно - вибросить одно звено и вместо него поставить такой замок(кстати подскажите где купить ну чтоб не подделка) или просто разъединить и доставить (может есть ролик на ютубе - буду признателен)
СообщениеДобавлено: 08.08.2018 18:44
да уже наслышан и насмотрелся :D
но склоняюсь к простой смазке правильным маслом(кстати посоветуйте но не для екстрима) или все таки парафияны рулят :smile:
СообщениеДобавлено: 08.08.2018 23:52
Изображения: 48
Ну, честно говоря, мытьё цепи вообще бесполезное занятие, и я бы лично вообще её не трогал :smile: Максимум тряпкой протереть.
Но если уж снимать, то заодно проверить длину цепи - она считается накинутой на большие звёзды спереди и сзади внатяг, плюс два звена. И уже смотреть добавить или отнять звенья чтоб так получилось. Одно звено с внешними пластинами полюбому придётся выбросить.
А покупать.. В ближайшем веломагазе, любые подходящие по ширине замки. Yaban там какой-нибудь. Не такая вещь чтоб прям оригинал-оригинал. У меня по крайней мере замки никогда не расстёгивались и не ломались :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.08.2018 19:39
пока так и обходился)
спасибо за прояснения))
т.е. шириной как раз и определяется скоростность цепи.
СообщениеДобавлено: 11.08.2018 01:08
Изображения: 48
Ну да, единственный параметр замка это чтоб его ширина соответствовала ширине цепи :smile:
No gods, no masters
СообщениеСообщение было удалено | 17.08.2018 08:19.
Причина: клон
СообщениеДобавлено: 30.01.2019 19:27
Помогите с выбором велосипеда!!! Заинтересовали Centurion BACKFIRE N8-HD, Author Impulse 29" 2018. Кто что посоветует? Заранее благодарен
