| купити рюкзаки в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.08.2018 00:57
zeug писал(а):
Кстати, на Горизонте ж тоже есть Кулины! Так что заведу финиш туда.
:good: :good: :good:
zeug писал(а):
Думаю на этом в целом и остановимся. Только мелочи разные по результатам прикатки.
Правильно! Маршрут приобрёл практически идеальные формы! :) Только один нюанс по Чугуеву. Там нечего прикатывать, всё уже прикатано сто раз! Предлагаю проехать по Чугуеву как на этом треке https://www.gpsies.com/map.do?fileId=kfagpzexkzmcdffq То бишь без задворок, а по центрам. Там можно и кофейку попить перед финишным рывком, если время будет :wink: , и разница с задворками минус три км! Как раз весь маршрут будет 200 с небольшими копейками, без большого перебора, и по задворкам петлять не надо! :yes:
СообщениеДобавлено: 10.08.2018 01:12
Мы ж грунтами вроде как ехать собрались, а не по центральным улицам. Я бы оставил трек по Чугуеву именно нбенями, чтоб не выбивалось из общей концепции мероприятия. На финише кофея распивать будем :)
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 21:43
Изображения: 26
Разведка с полей :cool:. Был вчера в змиевских краях, и прохватил гомольшанскую петлю бреветовского трека. И снова про участок (Н.Бишкин - Сухая Гомольша) о котором я писал выше. Так вот, всего 2-3 дня назад на те луга зашла вода из-за поднятия уровня в С.Донце. На картинке ниже (заштрихован), участок трека полностью (!) залит водой примерно от каретки и выше. Есть объезд левее, там уровень самой дороги выше, но все равно есть два коротких места при форсировании которых туфлями зачерпнул воды, объезжая их по бокам вне колеи. Фото прилагаются :foto:.
DSC_2900.JPG [ 416.22 КБ | Просмотров: 14330 ]
road1.jpg [ 495.5 КБ | Просмотров: 14330 ]
DSC_2902.JPG [ 586.24 КБ | Просмотров: 14330 ]
DSC_2904.JPG [ 544.99 КБ | Просмотров: 14330 ]
DSC_2905.JPG [ 314.38 КБ | Просмотров: 14330 ]
ДЖД: ПН-СР-ПТН, 17:00
Последний раз редактировалось Limonadik 12.08.2018 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 21:54
Изображения: 26
Едем дальше :D. Следующий участок сразу за предидущим:
- нижний брод "труба"проехать можно, если бы не мешала на тот момент застрявшая машина;
- верхний брод, самое неглубокое место это по колено примерно, промыло течением дорогу и углубило переход.
road2.jpg [ 436.64 КБ | Просмотров: 14323 ]
Комментарий к файлу: Нижний брод на "трубе" 1
DSC_2906.JPG [ 650.9 КБ | Просмотров: 14323 ]
Комментарий к файлу: Нижний брод на "трубе" 2
DSC_2908.JPG [ 584.94 КБ | Просмотров: 14323 ]
Комментарий к файлу: Верхний брод 1
DSC_2909.JPG [ 511.06 КБ | Просмотров: 14323 ]
Комментарий к файлу: Верхний брод 2
DSC_2910.JPG [ 564.95 КБ | Просмотров: 14323 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 22:12
Изображения: 26
И напоследок :oops:, может быть так задумано конечно, но все же есть вопрос к этому участку в Гомольшанском лесу. Обведенное красным место трека, этот участок заросшей дороги заброшен, завален ветвями и деревьями, по нему лет 5 никто не ездил, на фото видно его состояние. Но, данное место можно объехать нормальной дорогой выше и выскочить благополучно на газопровод.
road3.jpg [ 321.39 КБ | Просмотров: 14306 ]
DSC_2917.JPG [ 763.9 КБ | Просмотров: 14306 ]
DSC_2918.JPG [ 655.11 КБ | Просмотров: 14306 ]
DSC_2920.JPG [ 578.24 КБ | Просмотров: 14306 ]
DSC_2921.JPG [ 102.27 КБ | Просмотров: 14306 ]
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 00:31
Понятное дело, что там нужно просто ехать по накатанной.
А с лугом, конечно, грусть-печаль :sad: Когда мы ездили, в прошлый выходной, уровень воды уже был приподнят. Краем уха слышал, что в рашке выпали обильные осадки, уровень воды в Белгородском вдхр. сильно поднялся, и они сделали сброс. Естественно начало переполняться Печенежское вдхр.и с него тоже кинули воду. Отсюда и подъём уровня в Донце. Говорят в Печенегах затопило огороды, прямо стихийное бедствие. Но, ещё есть двадцать дней. За это время вода может уйти, и успеет высохнуть, но на всякий случай нужно продумать запасной вариант!
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 08:51
Изображения: 26
В условиях мероприятия указано:
При прохождении маршрута допускаются незначительные отклонения для объезда препятствий, но не допускается объезд участков маршрута по параллельным дорогам.
От сюда и отталкивался, - можно такое отклонение назвать "незначительным", а не объезд участков по параллельным дорогам ? :cool:. А так, из-за мелких неточностей трека, будут такие незначительные объезды. К примеру перед самой "Птичьей горой" трек идет по тропе, а потом поднимается на уровень выше на дорогу просто по лесу.
Пы.Сы. А так, маршрутец веселый и на это все 13,5 часов :twisted:, время точно не перепутано с асфальтным бреветом ?! "Радуют" его песчаные участки. "Короповые хутора - Ч.Бишкин" 6 км хорошего песочка, особенно качественный от кромки леса и до Ч.Бишкина.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 10:24
Спасибо за прикатку и информацию с мест!
Трек подкорректирую по Гомольшанскому лесу.
Про луг у Сухой Гомольши с бродами надо подумать. Что если его объехать по южной кромке? Из леса взять правее, потом через мостик и мимо Городища? Надо конечно проверить в живую что то за тропа. Ну совсем план Це - это через Суху Гомольшу и асфальтовый апхил в сторону Бикшина, а там на грунты.
Про объезд по параллельным дорогам в условиях мероприятия. Это имеется в виду, что не годится выехать на параллельную асфальтовую дорогу и стружить по ней вместо предложенной тропы.
Мелкие неточности трека постараемся поправить до начала мероприятия. Для этого очень пригодятся в треки тех, кто прикатывал местность.
С 13,5 часами по регламенту сделать ничего не могу. Такое требование АСР для регистрации результатов в официальный реестр.
В любом случае это непростой челендж просто проехать маршрут. Ну, а если при этом еще и уложиться в 13,5, то можно получить и официальный документ с медалькой о выполнении норматива бревета.
Кстати, это будет первый в Украине бревет с таким количеством грутовых дорог на маршруте (>90%). И если пойдет хорошо, то в следующем сезоне обязательно будет еще и может даже не один.
Посмотрим сколько участников сможет вложиться в лимит. Респект и уважуха будет всем финишировавшим в не зависимости от итогового времени.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 13:40
zeug
Правильно ли я понял, что для бревета протяженностью в 200 км заявлено нормативное время в 13,5 часов вне зависимости от типа покрытия (асфальт ли, грунты ли) ?
My tracks.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 14:00
Правильно.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 14:20
Изображения: 26
Мой трек Гомольшанской петли:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qsbrfqpqfdnbflrh
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 15:16
zeug писал(а):
Правильно.
Хардкорненько :yes:
My tracks.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 16:13
Ну на то оно и челендж, чтоб было не просто.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 17:12
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 20:31
Вот наш трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wtdknswfppoibxtn
То есть, мы объехали старую заброшенную дорогу правее, как и говорил Limonadik. Там нормальная дорога, не хайвей, но ехать по ней можно, и нужно!
Так мы же не со стороны леса, а со стороны Бишкина через луг едем! Но, не суть, там и со стороны Бишкина можно к Городищу попробовать проехать. Но! Не знаю, как там сейчас, а когда-то было так:
А попёрлись мы туда по аналогичной причине:
Есть другое предложение! Замкнуть Гомольшанскую петлю в Коропово на Козачьей горе. То есть, доехать до Коропово, из Коропово подняться на Казачку, с Казачки по треку на газовую просеку, и дальше по треку. То бишь, с Коропово не едем на Бишкин по пескам, которые не очень и нужны, ибо маршрут и так не простой, да и песок на маршруте ещё будет, и соответственно не едем по затопленному бишкинскому лугу! Это, навскидку, минус 20 км, которые я могу допилить от Чугуева до финиша! Уверяю, что это будут не менее качественные 20 км! Отсутствие песка компенсируем рельефом! :wink:
[ Time : 0.093s | 29 Queries | GZIP : On ]
