| Formula велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравийник Pride RoCX 8.2 (8.1) 2018
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 10:42
Іван Парфьонов писал(а):
Боюсь, что с тормозами тоже вышла неразбериха - по отзывам владельцев тормоза начинают шуметь и этому нет решения.
А что значит "тормоза начинают шуметь"?
aidaho писал(а):
Обычно это решают перепрессовкой со смазкой. Но вроде не всё реально перепрессовать.
Там перепрессовать сложно - дело в том, что на этой вилке шток снизу приварен к короне сплошным швом.
К тому же, если посадка неплотная (раз вилка потрескивает, значит есть перемещения), то смазка врядли поможет. Звук то она на какое то время возможно уберет, но подвижность никуда не денется.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 17:48
Халепа! У мене теж шумлять, особливо під дощем.
Що робити куди бігти? :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 21:23
Треба вимагати від виробника. щоб під час гальмування, заздалегідь, вимикав дощ... :wink:
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 21:31
А что, так можно было?
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 21:53
Так больше и не требуется.
Наверняка полно резьбовых и фрикционных соединенеий, которые двигаются.
Вот когда щёлкает, тогда только суетимся.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 22:16
Шимана! Агов! Вимагаю вимикання дощу! :-P
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 10:57
короче дело было так купил я сие чудо 8,2 в конце мая на данный момент на веле откатал 2200 км, был в двух походах 1категории, и вот что я могу сказать первые дней 10 после покупки вобще не вылазил из мастерских то тормоза мозг выносили, то каретка скрипела, потом начались проблемы с вилкой, щелканье при нагрузке, вобщем сразу написал официалам это было в начале июня, на что они ответели типо это проблема ваша и магазина в котор вы покупали вел, якобы не качественная предпродажная подготовка, хотя до этого перепаковывали два раза рулевую и каретку, вобщем расстроился я сильно, думаю вот гавнюки, механ с магаза как мог мне там что то делал, сделали кучу скидок на товары в этом магазе вот так живем, а теперь самое главное, пару дней назад наткнулся на ютубе на видео где парень рассказывает что рама у него бракованная на Pride Rocx 8.1 топо шов не доварен на дропах возле заднего тормаза, вобщем ему меняют раму по гарантии и тут у него начинает щелкать вилка, и под видео куча коментов что у всех такая проблема и официалы всем вилки меняют, ну думаю и я им снова напишу, короче пишу в ФБ что так мол и так есть проблема о которой я им говорил еще в июне, а они да без проблем будем менять ток сейчас вилок нет в наличии они будут чере 2-3 мес., а я им типо как так я вам в июне говорил что есть проблема а вы меня послали а теперь когда куча людей к вам обратилось вы мне типо мы в курсе что это БРАК!!! КАРЛ ЗАВОД.БРАК!!! т.е. они тупо знали и все равно пустили в продажу сырую серию велов, которую еще не доработали!!! от сюда и мораль: как покупать велы отечественного производителя, если у наших людей до сих пор нет понимания о качественном товаре, сервесе и т.д. и т.п.
P.S. вобщем не рекомендую продукцию прайд к покупки это мое имхо
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 11:05
кстати забыл добавить сток покрышки гамно прошли около 1,5 тис и из под обода начали нитки лезть в следствии чего переднее колесо тупо бахнул корд вырвало (давление 5 атм), заднее тоже начало расслаиваться поэтому заменил на швальбе рапид роб, камеры сток разрывает по шву при давлении 5 атм, флипера гамно сразу меняйти на флипера высокого давления, цепь прошла 2 тис., растяжение больше 1!!! заменил на КМС 9.93, касета тоже не лучшего качества, если по чесноку реально дешманские комплектующие, и гемора с велом пиздец, знал бы лучше бы купил Jamis renegad, чуть дороже но сцука думаю гемора меньше было бы...
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 11:09
Жаль людей которые купили такое.
п.с тут же на ХТ были темы когда "PRIDE" начали выпуск 29" велов. там тоже был брак на рамах и тоже в месте крепления тормозов.
Походу каким он был таким он и остался :facepalm:
ну а что вы хотели. за 300-400 уев. что бы они сделали нормально? УКРАИНА.
защиты прав нет. контроля нет. и вообще что не запрещено то разрешено. :evil:
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 11:20
интересно, в каком магазине вы покупали? и можно пруфы первых обращений к производителю?
надо было под 10 атм качать, может голову бы снесло при 3.4 рекоммендованых
СообщениеСообщение было удалено | 13.08.2018 16:24.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 16:39
sashauzh писал(а):
УКРАИНА.
"Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country". J.F. Kennedy
Иногда, вместо подобных глобальных мегаосужденийрассуждений стоит задать этот вопрос себе лично... :wink:
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 16:48
Джон плохо кончил, если шо.
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 19:59
Так а в чем проблема, я погуглил и нашел что макс давление 85pci=5,86054 bar.Так что 5 можно смело качать.Или это чтобы доебаться к автору?
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 20:40
Можно фото боковины вашей покрышки с Рокса с надписью "рекомендованное давление 3,4 бар" и указанием максимального давления ниже 5 бар?
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
