| veliki.com.ua/dir_sled.htm |
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 14:53
Дело было так..
Купил я чемпион-шоссе - хороший, всё работает.
Переключатели скоростей на раме "хвзшные", руль советский, тормоза "хвз".
Еду, еду... И тут начинает шумить, а именно: сначала начала шуметь цепь (как я понял, она пытается переключиться
на другую звездочку), потом шумят тормоза (но не скрипят, а именно об обод бьются, но не во всех местах колеса, а только в некотором)
Помогите решить этот 3,14здец, потому шо зaeбaло :eek: :cry: :eek: :cry: :eek: :cry:
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 15:00
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 15:02
вариант №1 - сингл
вариант №2 - планетарка c OLD=120mm
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 15:30
real SIMON писал(а):
Сильно))
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 16:54
Maxim_Sed писал(а):
вариант №1 - сингл
А где вариант "избавиться от кривых ободов"? Потому как и в первом и втором варианте хотя бы один ободной тормоз останется, а он "бьется в экстазе головой об обод".
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 17:01
vmail писал(а):
А где вариант "избавиться от кривых ободов"? Потому как и в первом и втором варианте хотя бы один ободной тормоз останется ...
в моих вариантах не предполагается использование ободных тормозов ;)
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 17:23
vmail писал(а):
Maxim_Sed писал(а):
вариант №1 - сингл
Вот кстати, я когда еду, нажимая ЧУТОК на тормоз, колесо как бы стучит раз в 1.5 секунды
Это получается кривые обода верно?
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 17:33
А впирод как же? :shock:
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 17:34
Я подозреваю что да. Поскольку тормоза (калиперы) не имеют обыкновения самопроизвольно двигаться и биться об обод при езде.
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 19:54
Не знаю, может вы буквально восприняли про кривые обода. Я хотел сказать, что нужно смотреть колеса, восьмерки и яйца, сами по себе обода могут быть и ровными (если они без повреждений неисправимых). Так что колеса снимать, внимательно осматривать, настраивать биения. Втулки разбирать/мыть/смазывать/настраивать.
Цепь проверить на растяжение, снять, помыть в керосине, поставить, проверить длину, смазать.
Манетки фрикционные? Снять, почистить, там где надо помыть а где положено то смазать, переключатели помыть и настроить.
Каретка, система, рулевая, рубашки, тросы,...
А самое главное- ответьте на вопрос ЗАЧЕМ?! вы ЭТО купили? Еще и денег заплатили наверняка много. Потому что тут либо "хороший, все работает", либо то что у вас. Одновременно- нет. Хотя, может это вы так на эмоциях, а на самом деле там кроме небольшой восьмерки и нет ничего, да фторопластовую шайбу помыть от смазки. Тогда просто по мелочам провести ТО :smile:
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 20:11
И, что примечательно, веломеханик мало чем полезен будет)))
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 08:39
Тут все просто - за ланцюг , навчитися користуватися манетками (точно перемикати передачі ) (рухаєш по чуть-чуть , поки не припиниться шум ). За якийсь час будеш робити автоматично .
- за гальма , відцентрувати колеса . Ще може чіпляти колодка за покришку , тут прийдеться відрегулювати гальма (коли підняти колесо і покрутити , можна побачити де чіпляє) .
СообщениеДобавлено: 17.08.2018 21:34
Дело было так..
Обратиться к толковому веломеханику не пробовал?
СообщениеДобавлено: 17.08.2018 23:44
У меня на первом веле (GT Agressor) восьмерки появились километров за 30, а веломеханик потом сказал, что чтобы восьмёрок не было, нужно привставать с седла, когда с бордюра съезжаешь... Ну я как бы не особо к седлу прикипаю, наоборот, мне говорят, что езжу часто стоя =). Сейчас катаюсь на Мериде, тормоза дисковые и восьмёрки меня не беспокоили БЫ, но, я периодически проверяю - и вижу что они не появляются... Наверное, потому что обода более жёсткие.
Так что предлагаю проверить колеса на наличие восьмерок, в Ютубе много примеров с карандашиком, прищепкой, резинкой и т.п. Посмотрите-почитайте, чтобы могли отличить восьмёрку от яйца.
Если колёса кривые и желания самостоятельно править их нет, то поищите мастера и заоднем спросите у него, может, лучше поменять колёса? Вы же фотки не показываете, может, там спицы старые, обод ржавый и просто правка не поможет; а, может, оно просто прикаталось чуть подрастянулось и нужно просто всё подтянуть и это стандартная процедура при эксплуатации любого механического приспособления.
Или, как вариант, научитесь править ободные тормоза и периодически перенастраивайте их; попробуйте увеличить амплитуду хода тормозной ручки, но не перестарайтесь, чтобы тормоза не пропали.
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 11:03
Харьковский Парень
решил всех потроллить.
А многие купились.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
