| купити покришки для велосипеда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.08.2018 22:59
red xb3 писал(а):
Aleksei Dmytren писал(а):
В чем суть девайса?
блок руля на парковке
ПС. цитировать можно не так люто
СообщениеДобавлено: 11.08.2018 01:26
Изображения: 48
И надпись на раме тоже странная
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.08.2018 11:46
godspeed
это был бонус для внимательных))) а так приблуда стоит жалкие 100 евро алю или 55 пластиковая :D
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 12:01
поясните пожалуйста что значит "блок руля на парковке"?
Продам горный велосипедТрек
СообщениеСообщение было удалено | 18.08.2018 12:21.
Причина: ф
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 18:56
Вопрос к опытным Крокодилам. Не знаю в ту ли тему пишу, но как бы это походу о городских и прогулочных великах.
Ситуация: есть два дедовских велосипеда - Карпаты и Украина. Рама такая, что танковый выстрел кажется выдержит. Покрышкам и шинам уже непойми сколько лет, а все еще ездят. Седла из натур кожи и ваш амортизацией состоящей из двух больших пружин. Торможение по-пацански ногами или зажиманием цепи крутнув педали чуть назад.
Вопрос: чего с ними делать?
СообщениеСообщение было удалено | 18.08.2018 12:22.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 19:57
Либо убивать, либо восстанавливать до идеала.
СообщениеДобавлено: 17.08.2018 21:31
Ездить!
:losegon:
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 10:53
Перекинул обвес с рамы СШ 87 на СШ 71.
Столкнулся с проблемой плохого переключения. Крайне неудовлетворительного,хотя на старой раме всё было гут.
Вспомнилась аналогичная проблема на Спутнике 67.
А именно, задние дропауты имеют назад бОльший вылет, чем нужно.
Решение: колесо необходимо зажимать не в крайнем заднем положении,
а сдвигая вперёд, примерно на одной оси с задними перьями.
Вот как стоит колесо у Спутника 82:
Sputnik-82.jpg [ 384.68 КБ | Просмотров: 5092 ]
А вот как правильно поставить на СШ 71:
Start-71.jpg [ 396.99 КБ | Просмотров: 5092 ]
Теперь всё работает чётко.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 10:57
А пустоту в дропауте думаю заполнить чем-то типа холодной сварки.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 11:27
Жестоко... да и продержится эта "сварка", я полагаю, не долго.
У старых "Стартонов" были ограничителиположения колеса в дропах. Грубо говоря, болты с шайбами, стоящие в дропах за осью втулки, с помощью которых фиксировалось необходимое положение колеса. Потом эту деталь упразднили ( вероятно для экономии).
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 11:40
Есть болты на моём Спутнике 67.
Sputnik-67.jpg [ 262.83 КБ | Просмотров: 5084 ]
А где взять ещё такие - вопрос.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 11:46
На фотографии, болт, по виду, очень похож на болт крепления передних звезд... Но, никто не запретит приобрести подходящие в магазине крепежа, использовать низкие гайки, а шайбы загнуть в домашних условиях, зажав в тиски.
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 12:04
Можно, как говорится, заморочиться.
Шайба там не загнута, а имеет выборку дугой, чтобы гайка оси плотно прилегала.
Всё же, холодная сварка проще. И лепится любая форма. Нагрузки там нет.
И вес меньше.:)
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.113s | 31 Queries | GZIP : On ]
