| велосипед dorozhnik comfort male ph |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 11:12
Д. Засядько писал(а):
Пробуй. Потом расскажешь.
Что то боязно мне пока превратить навигатор в кирпич. Долгими зимними вечерами возможно поэкспериментирую. Я надеюсь, при перепрошивке сохраняется возможность обратно заводскую поставить?
P.S. А никто случайно не щупал Explorist 350H? Чем он настолько хорош, что настолько дороже стоит 310-го (то при этом до сих пор продаются новые)? Не из-за камуфляжной раскраски корпуса же?
СообщениеДобавлено: 30.07.2018 17:09
То, шо я выложил - это только замена навигационного софта. В случае чего можно вернуть "как было" через "белое меню".
В руках не держал, но думаю, там всё то же "железо", что и в GC, 110 и 310. Вопрос в софте
СообщениеДобавлено: 31.07.2018 08:52
Вопрос в софте
ну видимо да. Из описания самое заметное отличие - сигнализация при выходе за территорию, разрешенную для охоты. Вот только непонятно, эту территорию сам задаешь каким либо образом или границы этих территорий вшиты, и соответственно, актуальны только для жителей США и Канады исключительно. Ну и меню немного другое по внешнему виду, да.
СообщениеДобавлено: 31.07.2018 20:21
Границы загружаются в виде оверлейной карты "GWMU.lgt". Можно скачать на сайте Магеллана (если они опять не напортачили с сайтом). Там карта для США и Канады из 59 кусков. В каждом куске один или несколько слоёв полигонального типа, обозначенных как ALERTING_AREA и подписанных по названию живности, на которую разрешена охота: олень, лось, вилорог и т. д.
Думаю, при желании и при наличии исходных данных можно сделать такую же карту хоть для Гондураса, хотя наверняка там есть нюансы.
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 01:42
господа, в GC, перешитый на 310 прошивкой 2.15, можно как-то залить и отобразить GPX трек?
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 09:34
Dmitry Litvinski писал(а):
GC, перешитый на 310 прошивкой 2.15, залить и отобразить GPX трек?
Если имеется в виду прошивка от eXplorist 310 версии 1.19, которую я пропатчил для заливки в GC, но оставил номер версии 2.15, чтобы программа ВантажПоинт не пыталась "осчастливить" пользователя обновлением прошивки, то таки да, можно.
Порядок действий такой:
Для начала нужно импортировать файл с треком в навигатор:
1) соединяем навигатор с компьютером USB-кабелем. Включаем навигатор и комп, если они выключены. Навигатор при подключении к ПК спросит "Только питание" или "Подключить к ПК". Выбираем подлючение к ПК. Ждём минутку.
2) В компьютере появится съёмный диск с именем MAGELLAN. Копируем туда (прямо в корневую папку) файлик типа .gpx с нужным треком.
3) отключаем навигатор от компа через "Безопасное отключение". Отсоединяем USB-кабель.
4) если в навигаторе живые батарейки, то навигатор перезапустится, если нет, то вставляем нормальные батарейки или аккумы и включаем.
5) когда навигатор загрузится и покажет карту, жмём BACK и выходим в основное меню "девять иконок". Там жмём MENU и видим всплывшее окошко с опциями. Жмём ZOOM-, чтобы перейти в самый низ этого окошка. Последний пункт будет "Импорт GPX файлов". Выбираем этот пункт, видим список папок на флеш-диске навигатора. Листаем список папок, ищем скопированый ранее GPX-файл. Выбираем его и импортируем данные.
Всё, ваш трек из GPX-файла появился в списке треков, с которыми можно работать.
6) Возвращаемся в меню "девять иконок" и выбираем иконку "Треки". Ищем импортированный трек, выбираем его, жмём кнопку MENU, выбираем "Показать трек". Выходим из меню кнопкой BACK. После возврата в меню "девять иконок" выбираем пункт "Карта" и на карте будет ваш трек.
Совет: чтобы временно посмотреть на трек и убедиться, что это оно то шо надо, при выборе трека в списке треков жмём не MENU, а джойстик влево. Тогда навигатор покажет карт и трек таким образом, чтобы трек был весь виден на экране. После чего возвращаемся кнопкой BACK.
7) Чтобы скрыть трек, когда он не нужен, повторяем пункт 6, только вместо "Показать трек" будет "Скрыть трек".
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 14:13
на 5 пункте проблема. когда нажимаю на "9 иконках" кнопку menu, то всплывающее окошко - это опции яркости, сна и энергосбережения. импорта треков там нет
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 23:40
Точно нет? В самый конец меню прокрутили?
Тогда, возможно, у вас стоит прошивка не 1.19, а 1.64. Посмотрите внимательно при включении навигатора. Как только появляется первая картинка с надписями, то наверху будет написано "2.15", а ниже, в одной из строчек - либо "1.19", либо "1.64".
Если у вас стоит прошивка 1.64, то есть три варианта на выбор:
1. Перепрошить прошивкой 1.19.
2. Поместить GPX-файл в папку Tracks.
3. Установить на компьютер программу VantagePoint и все подобные операции проводить с её помощью.
СообщениеДобавлено: 21.08.2018 05:21
да, 1.64 проскакивает надпись. в папку tracks поместил, но все равно не видит его навигатор
СообщениеДобавлено: 21.08.2018 10:34
Значит, нужно или установить прошивку 1.19, или пользоваться программой VantagePoint для импорта-экспорта (а также для просмотра карт, прокладки маршрутов, редактирования треков и прочих полезностей).
СообщениеДобавлено: 23.08.2018 22:06
так а почему не видит, когда просто в папку скинуть? свои же треки он в ней видит. VP - слишком много лишних действий
СообщениеДобавлено: 24.08.2018 00:43
Видать, есть какое-то отличие между вашим файлом GPX и теми файлами GPX, которые создаёт сам навигатор в процессе импорта или записи трека. В чём это отличие - хрен его знает. Так что остаётся или VantagePoint, или прошивка 1.19 (нормальная, кстати, прошивка, я именно на ней и сижу).
СообщениеДобавлено: 24.08.2018 01:18
в 1.19 нельзя выбирать отдельные карты. а я на каждую местность делаю в САСе по 3-4 вида карт и переключаюсь между ними иногда.
узнать бы что там такое кодовое в GPX файл сам навигатор прописывает...
СообщениеДобавлено: 24.08.2018 02:18
При создании карты пропишите каждой карте отдельную группу (я, например, просто дублирую название карты) и переключайтесь на здоровье. Будет у вас 3-4 группы. У меня иногда бывало гораздо больше групп. И ничего страшного. Группы включаются и выключаются без проблем.
Ну или осваивайте VantagePoint. Программа хорошая, не знаю, почему вы не хотите ей воспользоваться. Перед походом загрузили в VantagePoint приготовленные карты, точки, треки, маршруты. Просмотрели всё это на экране компьютера. Точкам присвоили понятные иконки. Потом подсоединяете навигатор и всё это добро сгружаете в него. А после похода сливаете записанные треки из навигатора в VantagePoint и редактируете их. Функция редактирования треков в VantagePoint реализована достаточно неплохо.
СообщениеДобавлено: 24.08.2018 16:47
а можно подробнее? я создаю карты путем выгрузки из саспланеты в формате rmp magellan. не видел там никакого разделения на группы. названия самих файлов естественно разные, но в навигаторе отображается только один из залитых файлов. на 1.64 же отображаются все.
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
