| https://veliki.com.ua/address.php?city=Чернигов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 18:42
winhex писал(а):
Кстати, что скажете насчет "длинной" рамы СШ? Стоит рассмотреть?
У меня был туринг на базе спорт в542-01 пока не согнул раму (гнется, кстати, легко). Перекинул все на раму С-Ш, правда короткую. Разница, которая реально ощущается - С-Ш более динамичный и "верткий". Тряска на одинаковых колесах(двойные обода, покрышки Continental 37-622 TourRide) одинакова. Использую вал каретки - квадрат Neco с родными ХВЗ чашками и шариками 6,35мм. Советую С-Ш :roll:
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 21:01
winhex
Длинная рама СШ, это у меня, например, 71 года.
Она лучше короткой тем, что заднее колесо может быть 38-40 мм.
Рама туриста имеет провис каретки меньше ~ на 20 мм.
Это главное преимущество перед СШ. Не цепляешь ногами землю на кочках и поворотах.
Если вовремя тормозить, а используя пистолеты это реально, то рама не будет гнуться горбом после влёта в яму.
Рама туриста тяжелее. Но велосипед на ней более устойчив.
Лопаются рамы не только турист, но СШ.
И только в тех местах, где присутствует скозная ржавчина.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 23:42
Короткая рама СШ слишком короткая для туринга, КМК. Если на багажник повесить "штаны" - мне кажется будет мешать при езде.
Впрочем, есть у меня в запасе вот такой фреймсет:
IMG_0004.JPG [ 958.18 КБ | Просмотров: 4086 ]
Какие-то вандалы сдали СШ на металлолом - пришлось спасать. Быстрый осмотр показал, что с рамой порядок. Дома с удивлением обнаружил, что рама то ли не катанная, то ли катанная совсем немного, судя по тормозным колодкам
IMG_0006.JPG [ 201.89 КБ | Просмотров: 4086 ]
на них еще облой остался.
Рама, похоже 89-го года:
IMG_0005.JPG [ 292.15 КБ | Просмотров: 4086 ]
СообщениеДобавлено: 21.08.2018 12:13
winhex писал(а):
обнаружил, что рама то ли не катанная, то ли катанная совсем немного...
Такова судьба многих СШ в союзе.
После прокола трубки, велосипеды простаивали, т.к. купить новую трубку было невозможно.
Кто-то менял колёса на туристовские, которых тоже не так просто было найти.
А сейчас эпоха горников. Старые рамы выбрасывают, чтобы освободить место.
В основном, старые рамы бывают нужны как память.
Но если на них ездили месяц-два, то и памяти особой они не оставляли.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.08.2018 14:50
winhex писал(а):
Короткая рама СШ слишком короткая для туринга, КМК. Если на багажник повесить "штаны" - мне кажется будет мешать при езде....
Коротковата, конечно. Такие штаны
https://yadi.sk/i/3aonbXdF3aRdwQ надо смещать назад на 3 - 5 см относительно стандартного крепления (здесь ещё не смещены). Но я, в основном, пользуюсь сумкой с раскладывающимися боковыми карманами https://yadi.sk/i/B8yVPNec3aRezH Очень удобно :smile:
СообщениеДобавлено: 21.08.2018 20:44
Alexey2000, да вполне может быть. В любом случае, тот, кто ездил на Стартоне вряд ли сдал бы его на чермет. В крайнем случае попытался бы продать его. Эти рамы все-таки пользуются спросом среди ценителей.
tulip12, а можно по-больше фото? Взял на заметку некторые Ваши решения - подножка удобная, держатель для большой бутылки тоже интересный - для туризма такой и нужен. Может, есть подробности создания этот велосипеда? Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 22.08.2018 14:35
winhex писал(а):
[b]...есть подробности создания этот велосипеда? Очень интересно.
История проста. Был В542-01 (куплен в 1974 г.) - был серьёзно ранен в 2015 году https://yadi.sk/i/YXSppXI_3aTRmV Можно было, конечно, восстановить, но: плохие родные тормоза с садистскими тормозными ручками, родная система пятилапка 48-51 со "сковородками" для спортсменов (заменил потом на трёхлапку 40-51, но тоже много для Крыма), периодические проблемы с клиньями, вечно требующие регулировки родные колёса на одинарных ободах, очень тугие родные перекидушки, из-за чего часто приходилось менять тросики и т.д. заставили отказаться от идеи. Товарищ подарил раму С-Ш (год не знаю - отломана часть дропа с маркировкой), а перечисленные проблемы легко решаются использованием современных недорогих комплектующих. Раму и вилку, местами ржавые, зачистил до металла, загрунтовал ГФ-021 и покрасил ПФ-116 (держится почти 3 года хорошо). Манетки оставил фрикционные от В542-01 (немного обрезал - иногда задевал коленями) - привык к ним и требования к качеству перекидушек минимальные. Поставил задний Shimano Tourney RD-TY18 с короткой лапкой (крепление на ось - часть дропа с резьбой отломана), передний Shimano Tourney FD-TZ30 - всё работает мягко и чётко. Рубашки и тросики все тормозные. Шатуны Suntour XCT 42-32-22. Каретка: вал квадрат Neco с родными ХВЗ чашками и шариками 6,35 мм. Педали WELLGO B087U (насыпь с двух сторон). Тормозные ручки Tektro R340 и тормоза Tektro R359 (надо смотреть рич) - небо и земля по сравнению с родными. Баран компакт с Али https://hz.ru.aliexpress.com/item/litep ... 33ed91E6RH (1100р) или https://hz.ru.aliexpress.com/item/The-s ... _edm_other (900р), обмотка https://hz.ru.aliexpress.com/item/2-X-N ... 33ed91E6RH (100р) в 2 слоя. Остальное рулевое родное. Подседел родной, седло Velo VL 1366 (но это дело сугубо личное). Колёса с двойными ободами (19мм), заднее под трещётку Shimano Tourney MF-TZ21-7 (14-16-18-20-22-24-28) (вспоминаю старые одинарные как страшный сон). Покрышки Continental 37-622 TourRide. Катаю в три цепи KMC Z-51. Флягодержатели один BBB FuelTank XL, второй с Али регулируемый удобно для 0,5 л https://hz.ru.aliexpress.com/item/-/328 ... 3902bf7266 Сейчас выглядим так https://yadi.sk/i/sIatMGC43aTcTL :smile:
Последний раз редактировалось tulip12 20.09.2018 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.08.2018 18:08
tulip12 писал(а):
История проста. ...
А было бы хорошо, если бы вы создали свою тему про этот вел.
Довольно интересный крокодил.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 22.08.2018 20:24
Спасибо за оценку. Тему создавать не буду, кому интересно - отвечу на все вопросы здесь (если автор позволит) :smile:
СообщениеДобавлено: 22.08.2018 21:46
Все правда! По мелочи можно еще кое-что добавить. Поэтому не рассматриваю использование родной комплектухи.
Подскажите, какие обода используете?
Где достали такой вал?
Еще вопрос - что за подножка, тоже на Али брали?
Ну, тем про соверменный туринг, так что Ваш велосипед очень кстати.
СообщениеДобавлено: 22.08.2018 22:21
1.Наименование ободов не помню - давно это было, высота 30мм, внутр. ширина 19мм, довольно тяжёлые.
2.Подножка с базара, сломалась месяца через 3 после покупки пластмассовая деталь, которая ходит по направляющим и фиксирует ногу. Сделал стальную - держится уже года 4. В конструкции подножки в нагруженных местах не должно быть пластмассы.
3. Вал купил здесь https://provelolab.ru/velozapchasti/kar ... m-3u-neco/ :smile:
СообщениеДобавлено: 23.08.2018 11:01
tulip12, спасибо за ссылку на магазин - я смотрю, там много полезного есть. Даже запчасти на ХВЗ - интересно, откуда они у них...
СообщениеДобавлено: 23.08.2018 11:42
Есть хороший магазин и у нас.
https://drive-sport.by/velozapchasti/karetky/
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 26.08.2018 16:34
Не удалось открутить каретку, хотя чашка открутилась
20180826_155733.jpg [ 170.63 КБ | Просмотров: 3817 ]
Похоже, если с кареткой случится что, придется менять ее вместе с рамой :D
Правда, порошковая покраска отпадает.
20180826_155724.jpg [ 763.93 КБ | Просмотров: 3817 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2018 17:07
Alexey2000, магазин может и хороший, да только выбор у нас велозапчастей сильно меньше чем в зарубежных магазинах, даже российских.
[ Time : 0.124s | 30 Queries | GZIP : On ]
