| купити велосипед з безкоштовною доставкою |
 Заголовок сообщения: Выбросить иль нет?
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 03:46
Приветствую каждого зашедшего в эту тему :)
Собственно, у меня такая ситуация: месяц назад купил насос SKS Rookie XL, пару раз подкачивал - было все окей. Вчера проколол камеру и тут то, во время накачки, началось самое интересное: через 15 минут накачки амплитуда и частота конвульсий моей руки достигла апогея при нулевом эффекте, и я, наконец, осознал, что что-то не так.
немножко осмотрев насос, выявилось, что он набирает воздух из той же дырочки, куда и дует. При применении особого джедайского метода ремонта насосов "удар об стену", насос начинает работать исправно, но эта радость длится недолго. Собственно, понятно, что не закрывается клапан внутри, если кто сталкивался с такой ситуацией - обьясните юному падавану, можно ли починить сие governor ( читай "г...но" ) :D
RM Landslide
 Заголовок сообщения: Re: Выбросить иль нет?
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 14:51
У меня была та же проблема с насосом ненавистной мне фирмы ВВВ (как же я ненавижу все что они выпускают), так вот, качал этот насос только если давление больше 1.5-2 атмосферы, пустое колесо накачать им невозможно, разобрал - понял что до клапана не добраться, отложил до худших времен (выбрасывать не стоит, мало ли куда можно его потом приминить :wink: ), купил новый - GIRO.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 17:24
Это __но, а не насос. У меня у такого отломался носик на втором же накачивании... Впрочем, замененный на советскую трубочку, служит до сих пор.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 19:06
у меня на SKS Air X-Press залипает шарик резиновый в клапане шредер/преста. Лечится разборкой. Там такой резиновый шарик прилипает к стенке и не дает качать. Что в твоем - только разборка поможет определить.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:21
пытался разобрать - до клапана без молотка не доберешься поэтому, скорее всего, последую совету Partisan, и отложу в сторону до лучших времен. Куплю новый, а то стрёмно как-то ездить далеко от дома без насоса.
Всех благодарю за советы.
RM Landslide
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 23:31
Partisan
А какой именно насос? Удалось пофиксить вот такой:
Правда пришлось пожертвовать вентилем под престу, но он лично мне не нужен
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 23:41
насос такой:
все попытки снять левую часть не увенчались успехом, видимо крепится как-то изнутри, но я так и не понял как. если есть какие идеи по поводу того, как снять, буду благодарен
RM Landslide
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 00:08
Мой раскручивается лонгусовский - там на аллюминии резьба и черная пластиковая хреновина на нее накручивается.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 00:18
раскручивал так 3 разных насоса
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 12:07
Пользуясь случаем и я спрошу :)
Имею насос, такой как господин Buba предоставил на фотографии.
Качаю шину с ниппелем presta. Качает нормально, но есть проблема с отображением давления...и тут либо я чего-то недопонимаю либо оно некорректно работает, т.к. при накачивании колеса индикатор скачет всё время по разному, то есть один раз нажал скакнуло допустим до одного значения, другой - до другого. Это особенность всех насосов, тупость насосов фирмы "BBB", или я что-то не знаю?
Что можете посоветовать, возможно стоит сменить насос? Если да, то на какой?
FELTQ620
feltracing.com
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 12:37
Можно купить такой же новый носос, разбить его нахрен и посмотреть как он там крепится. А потом применить эти знания для ремонта. :D
Простите, не удержался :smile:
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 13:01
Buba писал(а):
Partisan
Да, такой как ты показал, только без манометра. Прослужил он около года, а потом ушел в отказ, какое-то время помогало простое лекарство: постучать им по чем нибудь,но разве это можно назвать нормальным девайсом, если его надо пинать об стоящее рядом дерево или столб, чтоб поскорее накачать колесо и не опоздать на работу, а со временем и ручка у него отвалилась.
ЗЫ: Вообще никогда ничего не куплю от ВВВ! И вам не советую ИМХО.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 14:48
Стекло манометра сдвигается, надо попробовать подвигать поршень с метками рукой - может залипать
Partisan
У меня была проблема - когда качал шредер, оно травило через престу и еще залипал клапан. Фиксил так:
1. Пластина, к которой крепится крышечка, прикручена двумя шурупами. Снимаем.
2. Вынимаем 2 резиновых цилиндрика
3. Если поиграться рычажком, то видим - внутри движется здоровая пластиковая деталь. Хватаем ее пинцетом за клапан для шредера и вынимаем. Идет с усилием
4. Внимательно смотрим на боковые поверхности этой детали и видим там кругляшок. Подковыриваем ногтем и вынимаем. Оттуда выпадает резиновый шарик. Он там не нужен. Теперь осталось заделать ненужную дырку - мне не нужна преста, поэтому забил туда кляп. Собираем все обратно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 18:56
иДжей
Рецепт разбоки:
- разбираешь носик (откручмваешь крышу, вынимаешь стержень, резинку)
- набираешь насосом воду
- берешь тряпочку складываешь ее мешочком и опускаешь туда насос разобраной частью
- энергично качаешь.
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 09:39
Spirit
мм, спасибо, сегодня вечером попробую.
RM Landslide
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
