| велосипед Dorozhnik |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 21:01
Если бы я сегодня не устал, то поменял бы цепь на следующую по кругу. А так завтра придется на этой докрутить до 800 км. Звук сегодня стал нервировать :D :D
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 21:32
Есть кто использует парафин на системе когда спереди одна звезда, отличия какие присутствуют?
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 21:34
Например? Вроде никаких.
СообщениеДобавлено: 08.09.2018 05:09
цепь прошла 240км в велопоходе по пескам и пыли. планетарка. парафин с воском. шелестеть стала заметно (на старте тишина была), но скрипа еще не было. грязи тоже. смыл пыть и прокипятил заново.
вопрос. есть какие-то удобные съемники для замков на цепи? а то я отвертками и плоскогубцами каждый раз выковыриваю. надоел этот этап больше, чем само кипячение.
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 03:22
Є в продажу спеціальний інструмент. Я мультитулом-пасатіжами розкриваю. Можна шматок тросика взяти і "скручвати" замок
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 03:28
извините, а вы внимательно прочитали?
планетарка.
Ваш способ не подойдет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 18:55
Планетарка
А тогда для начала огласите тип замка.
SRAMоподобный, Shimano-подобный, или ещё какой.
Или Вы хотите расцеплять замок, не ослабляя натяжение цепи? :shock:
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 21:35
Изображения: 39
видать ссср-подобный :D , плоская стопорная пружина
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 11:51
kmc замок. две части звена навстречу друг другу застегиваются. натяжение цепи конечно ослабляю. за инструмент спасибо, осталось его в продаже найти.
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 11:56
покупаете маленькие пассатижи, и на точильном камне доводите до нужного вам профиля губок. Так многие себе сделали. Но жалко ваши гайки на задней втулке, и дропы рамы. Зачем это каждый раз насиловать? Вот такой замок поставьте:
СообщениеДобавлено: 16.09.2018 09:02
Пробег 6000 км, одна цепь 1051, одна касета и система. Парафин каждые 150-250 км от настроения, до 100 км кпд максимальный.
119.8 мм, не растянулась вообще!
Замеры выполнялись только этим штангелем с первого дня промывки цепи и после пробега 250 км от варки
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 02:14
За неделю осилил всю тему. Хочу всё таки поэкспериментировать с растворителями для начала, если не получится, то буду очередным сектантом) Пока пользуюсь бензином-растворителем, но не устраивает время высыхания(высыхает только при кручении, иначе очень долго и не так хорошо высыхает). Пока читал тему наткнулся на тему эфиров, раннее на такое натыкался, но почему-то там рекомендовался петролийный эфир, поиски в интернете ничего не дали. Но здесь кто-то упомянул быстрый старт и что там он содержится, в результате нашёл вот что:
http://forum.rcdesign.ru/f95/thread93130.html
Там есть процесс добычи эфира из баллончиков, но есть нюансы по цене и получаемому объёму. Слишком дороговато выходит, но думаю попробовать) Думаю взять 2-ух литровую бутылку, в пробке сделать маленькую дырку, в бутылку предварительно накрошить парафина, сжать бутылку максимально и через дырку в пробке впрыскивать содержимое баллончика быстрого старта. И ещё думаю баллончик предварительно в морозилку засунуть(чтобы выкипания было меньше). Вдруг что получится)
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 02:48
И ещё порекомендуйте цепь на планетарку. И может кто подскажет где можно достать планетарку SRAM 5-скоростную?
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 03:18
И ещё всё-таки мучаюсь вопросом: Добавка полиэтилена связывает парафин? Думаю если и буду варить то парафин + воск (сколько нажую из сот;), возможно немного солидола добавлю и полиэтилен попробовать думаю.
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 05:30
Цепи не меряю, т.к. решил укатывать их до появления глюков и тогда менять вместе со звёздами.
Но заметил, что с парафином перестали изнашиваться зубцы китайских алю роликов :)
[ Time : 0.279s | 27 Queries | GZIP : On ]
