| Haibike велосипеды |
 Заголовок сообщения: вал коретки люфтит
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 14:34
Здравствуйте Крокодиловоды! Пытаюсь вступить в ваши ряды =) у меня два ХВЗ, сейчас один пытаюсь поставить на ноги, сначало хочу востановить велосипед в старой комплектации, так сказать, из двух сделать один и постепенно его улучшать... На данный момент есть вопрос, разобрал коретку, сейчас пытаюсь её собрать, закрутил правую чашку, туда подшибник, потом вал, опять подшибник (подшибники шарирами к чашкам), если плотно закручиваю левую чашку, вал перестаёт крутится, т.е закручиваю до состояния когда вал свободно крутится потом контр гайку + вал чуточку люфтит... подскажите верно ли я всё делаю ?
Не люблю мертвечину всякую!
Люблю всякую жизнь !
 Заголовок сообщения: Re: вал коретки люфтит
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 16:54
Теперь попробуй так открути на полоборота-оборот левую чашку и подтяни правую чашку. В каретке считается главной регулировчной правая чашка куда крепится система передних звёзд.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 20:23
Baiker спасибо! покубаторил так и должно быть =)
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 22:24
вообще такое свидетельствует об износе подшипников. Можно попытаться отшлифовать конуса, инструкции доступны
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:22
Indeesa
Если собираешь вел для езды, то в будущем придётся перерезать в каретке резьбу и ставить систему под квадрат. :wink: Система под пальцы раздалбывается со временем.
Последний раз редактировалось bodya_x 05.01.2014 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 12:41
У меня и стояла система под квадрат, однако нарастающий люфт и неравномерность вращения заставили разобрать. Нашла лютый питтинг на дорожке качения на оси. Щас шимана стоит уже...
[ Time : 0.063s | 18 Queries | GZIP : On ]
