| ціни скейтбордів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.08.2018 02:10
На вкладке "Экспорт" поля Product и Provider заполняете? Поле Product - это и есть группа. Дублируйте туда название файла. Чтобы у каждого файла там разное было написано.
СообщениеДобавлено: 26.08.2018 05:22
ох спасибо! кто бы знал, что эти поля имеют отношение к группам карт в итоге)) перешел на 1.19 прошивку с прямой заливкой треков на флешку навигатора.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:48
Доброго времени суток. Купил новый 510. При первом запуске появилось меню выбора языков. Долго тыкал по экрану- безрезультатно.Думал -может прошивка? Прошил 7.24- аналогично. Думаю -может пальцы после рыбы жареной не помыл? Протер спиртом- сначала ничего,а потом немного начало работать - т.е. начало передвигаться языковое меню ну и закончило. Кроме того такое впечатление, что не "проваливается" в точке касания пленка экрана (или не знаю как правильно называется эта штуковина)
Так вот может кто сталкивался с такой проблемой. Аппарат в буквальном смысле включался первый раз после завода-99%. Но лежал он на складе долго, поскольку прошивка стояла 2.06 или что-то около этого,не могло ли это сказаться на тачскрине? Спасибо всем кто что либо посоветует.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 21:10
КротиК
если что, там резистивный тачскрин, потому жирные пальцы никак не влияют. на него нужно нажимать с усилием.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 21:49
Dmitry Litvinski писал(а):
КротиК
Та жал с достаточным усилием-не прокатило, пленка просто не прогибается, может она как -то слиплась что ли? или мне кажется если сравнивать с рабочим экраном
СообщениеДобавлено: 01.09.2018 04:44
ну теоретически могла, если хранилась в прижатом состоянии пару лет. только в таком случае это положение "нажато" и потому должно меню по всем кнопкам само нажиматься постоянно и на экране свистопляска твориться должна.
в любом случае, погреть слегка феном (для волос, не строительным!) может помочь.
СообщениеДобавлено: 01.09.2018 08:49
Ну, в крайнем случае, можно тачскрин с донора переставить. Вот только я не знаю, можно ли там поменять тачскрин отдельно или надо весь дисплейный блок менять целиком.
СообщениеДобавлено: 01.09.2018 11:45
Спасибо за идеи
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 13:15
Подскажите, пожайлуста, контакты тех кто в Харькове занимается ремонтом exploristов, спасибо
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 15:27
Вот: http://naviport.com.ua
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 21:20
[Вот: http://naviport.com.ua]
Спасибо. Там к кому - то конкретно обращаться или вообще в сервис?
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 00:42
Занимается Женя. Но вы просто позвоните по телефону и тому, кто возьмёт трубку, расскажите, что вам нужно.
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 17:43
Кстати, у Жени до сих пор где-то валяется мой дохлый Эксплорист 510, купленный в качестве "донора". Там нет задней крышки, но экран вроде был целый.
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 09:50
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.09.2018 15:23
Не помню, может уже спрашивал...
Проблема такая:
explorist 610, проплатил регистрацию, скачал нужные карты на сайте maps4me.met. При мастабировании карты ближе 3км аппарат предупреждает о перезагрузке и перезагружается... Так происходит с любой скачано картой с указанного сайта. Разработчик ничего не ответил. Он вообще не отвечает, даже когда я не мог зайти на сайт после купленной регистрации.
Векторные карты скачанные по ссылкам тут (разработаны нашими земляками) работают отлично.
Родная карта Америки тоже работала хорошо.
Пробовал копировать карты в память аппарата и на SD накопитель, проблему это не решило.
Прошивку когда-то сменил на 7,25 (мне показалось, что с ней он работает быстрее). Сейчас нет доступа к компьютеру, потому сменить прошивку на новую не могу, но думаю дело не в ней т.к. по заявлению автора карт, они работают и на более старых моделях навигаторов.
Может кто знает в чем проблема?
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
