| gt велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с шумом
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 11:18
Здравствуйте,
На велосипед поставил групсет Shimano Deore M6000. Возникли проблемы именно в связке цепь + кассета + задный переклюк.
- Передний переключатель Shimano Deore M6000 2 скорости FD-M6025H
- Shimano RD-M6000 DEORE GS SHADOW RD+ 10-скоростей, средняя лапка
- Shimano 10-скоростная кассета CS-HG500 11-42
- Цепь CN-HG54 (10 скоростей)
- петух стоковый
Всё идеально настроено, но...
Присутствует трение цепи об звёзды кассеты, соотвественно портит как и эстетическую сторону езды в наслаждение, так и техническую. Возил уже в два сервиса, где мне перенастраивали всё это дело - но проблема осталась. Пробовали удлинитель петуха, но так как задный переклюк отрабатывает, и без него хорошо, то сказали что варианта два:
- слишком широкая цепь 0_0
- попробовать парафин
Помогите пожалуйста, может кто знает как пофиксить данную проблему.
P.S. могу закинуть видео для полной картины :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с шумом
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 12:34
Изображения: 35
А в каких сочетаниях оно трёт?
При новой цепи такое бывает пока
она чуть не потянется в поперечном
направлении. У меня работаетало +/- 2
звезды от центра, дальше начинало
подтирать. После 1к затирает только
на самых крайних.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 12:40
Цепь померить, хорошим штангелем или микрометром по пинам и по широким звеньям.
Видео, естественно не помешает.
Парафин - всяко не повредит, просто и дешево.
Переклюк со средней лапкой - не коротковат ли будет?
Ну, и чейнлайн померить не грех.
А без этого - что зря гадать?
Может и само притрется...
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 12:56
на самых крайних.
Когда на стоит 38-я спереди и 11-я сзади, ну и так же довольно хорошо слышно на две звезды сверху.
Ну, вел проехал от силы сотню, может и вправду надо подождать.
Просто раздражает нереально :sad:
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 13:02
Цепь измерял вчера, приблизительно 6,1мм, так что вроде как по стандартам. Хотя видал что для десятки есть от 5,85.
На счет средней лапки - тут ребята с сервиса в один голос сказали что всё ок.
Чейнлайн померяю, спасибо.
Линк на видео: https://photos.app.goo.gl/i6bxNkb2wuEGxPhM9
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 14:36
У нього ємність 41, ємність групсету (36-26, 42-11) як раз 41.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 15:18
Изображения: 35
Та вроде норм, как для вращения в обратную сторону.
А фото сбоку (на переключатель) в этом положении.
еще вариант поиграться с длиной цепи.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 17:42
Судя по видео - я бы сказал, что цепь таки широкая. Не должна она касаться соседней звезды - там даже есть момент, когда цепь чуть сдвигается в сторону последней звезды (вероятно, боковым зацепом восьмой звезды). Хотя по замерам 6,1 мм вполне вкладывается в стандарты для 10 передач. Имхо, или искать более узкую цепь, или действительно ждать пока трансмиссия потихоньку притрется и появятся те сотые миллиметра зазора, благодаря которым уйдут посторонние звуки.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:21
Парочка видео с вращением уже вперёд + фото: https://photos.app.goo.gl/8f5thFVLy2ni1YXh8
та вот да, видно как проскакивает и цепляет :(
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:32
Изображения: 35
Та нормальная ширина, всё так и есть
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:42
Изображения: 35
Oleksandr Semeniuta
Всё там нормально, оно не трёт а стучит по телу звезды,
либо смазать лучше, без фанатизма, либо ждать пока
всё притрётся. Если бы тёрло, цепь бы скакала туда сюда.
Может чуть подстроить на манетке под нагрузкой, буквально
1/8 оборота.
Можно еще сраный В чегото там подкрутить или попробовать
поставить по схеме DM, если петух позволяет, будет меньше
телепать.
На крайней звезде (11 зубов) тарахтеть будет всегда.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:45
Цепь установлена не правильно, надпись шимано должна быть во внутрь, HG54 это направленная цепь.
вот как здесь
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:55
Изображения: 35
вот как здесь
Ну а шимана говорит что пацаны лохи.
https://bike.shimano.com/en-EU/technolo ... /hg-x.html
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.09.2018 09:35
Понимаю, что нормальная ширина)) Что такое реально широкая цепь видел - эксперименты по установке восьмериковых цепей на девятерик проводили, результат виден невооруженным глазом уже на стойке, даже ехать никуда не надо))
СообщениеДобавлено: 19.09.2018 11:10
Итого:
- перешел на парафин, систему обезжирили, промазали - от шума не излечило (+ слезла анодировка с большой звезды, может подделка?)
- пробовали установить по DM - не помогло
- подкручивали под нагрузкой, но не особо помогло :(
P.S. систему промывали с помощью антисиликона, может это она так повлиял на крайнюю звезду. Фото:
[ Time : 0.080s | 26 Queries | GZIP : On ]
