| сколько стоит рюкзак  |
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 09:27
strang писал(а):
Бог миловал
Отож )))
real SIMON писал(а):
Через щілину різати не можна - там стоїть стопорна пластина. Ніякого фіксатора різьби там бути не повинно.
Коли вибір "взагалі не зняти" чи "пожертвувати отою пластиною", я б обрав жертву. Отакий я кровожерливий )))
Хоча глобально згоден - вбивати торкс.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 09:59
Перед тим як викручувати злизаний болт , потрібно сильно закрутити цілий болт . Стиснеться шатун . І зменшиться фіксуюче навантаження на злизаний . Він легше відкрутиться і без всяких варварських способів .
Схожим способом відкручують секретки на автомобільних колесах .
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 10:05
Але ж у автора... :(
грани под шестигранник на обеих винтах стали овальными
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 10:13
real SIMON
мне показалось, что ее там нет. ну по фото...
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 10:39
Тоді почати з більш цілого гвинта і ключа хорошої якості , часто це помагає . Або використати струбцину для зжимання шатуна . Взагалі , тут треба діяти "по місцю" , маючи шатун в руках . (Фотка була одного гвинта , це мене змилило) .
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 11:21
Aleksei Dmytren писал(а):
real SIMON
Еще раз, внимательно, посмотрел фото - она есть.
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 12:53
П.С. Короче, говно, а не кареточная система. Столько головняка из-за 150 гр веса экономии
Дело не в системе ( она нормальная), а в предыдущем хозяине. Там, нормируемый момент затяжки, а если проявлять чудеса физподготовки, то сдуру еще и не то можно сломать...
нет, я всё-таки про саму систему в целом отзывался (то что предыдущ владелец мне подгадил - и так понятно)
может я чего-то не понимаю, мои аргументы почему считаю выносные подшипники г..ном (если не прав, поправьте) :
+ меньше вес на 200 грн (шатуны+ось+каретка) чем у "квадрата"
+ если износится одна из перезних звёзд, то её можно отдельно заменить (а то что другие наполовину ушатаны - не в счёт). Тип0 экономия
+ для установки и снятия "квадрата" нужна куча приспособ. Для ВВ-52 только один ключ (Сомнительный + т.к. процедура замены каретки раз в год)
А теперь минусы:
- дороговизна. Крадрат в 1,5...2 раза дешевле. 180-230 грн против 350..400 грн за ВВ-52. Позволяет не парится и менять квадратные каретки даже не беспокоясь о них и их обслуживании раз в сезон без напряга по кошельку
Плюс всегда можно купить про запас чтобы дома лежали "на чёрный день". А вот с дорогими ВВ-52 это сложнее
- доступность квадрата - в любом веломагазе есть от откровенной китайщины до дорогущих, собранных девственницами в полнолуние и освящёнными Папой римским
- если какой-то болт прикипел, то могу высверлить шляпку болта....и собственно всё. Из-за относительной дешевизны качетки, огрызок болта с кареткой на "выкинштейт" и вуаля. Для сравнения - выковырять болт с сорванной резьбой - от 50 грн / болт. Выкрутить 2 болта - уже пол стоимости каретки
- квадрат более герметичен (пыле-влаго защищён). Дольше прослужит
- если умерла каретка квадрата, то...то собственно ничего страшного. А вот у выносных подшипников может погнуться ось шатунов. Искривится ось => модульная схема с шатунами + звёздами на выкидон. А это 1500+ грн
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 14:40
или торкс вбить или головку болта рассверлить чтобы большая плоская отвертка вошла
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 15:28
Забув один головний плюс: "виносні підшипники" мають більшу жорсткість.
Да ну )))
То її варто одразу поміняти (або перемастити підшипники) за появи перших ознак.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 15:48
Когда-то выкручивал закисший болт так: переточил сверло как на левый винт (чтобы сверлить реверсом), дрель - на реверс и с большим нажимом (чтобы сверло закусило). В данном случае сверло брать диаметром шестигранника, который ключ, или даже больше.
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 17:27
Изображения: 7
strang
второй день бла бла а роботы то на пол часа , не можешь сам загони в мастерскую
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 09:23
balaganov22 писал(а):
strang
Вот и у меня та же мысль появилась... :smile:
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 10:34
Изображения: 35
Всё неправильно.
Нужно вырезать кареточный узел, т.к. целиком велосипед
в электроэрозионный станок не влезет. Дальше дело техники.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.10.2018 00:17
Недавно смотрел, как такие болты затягивают: https://youtu.be/I6BIjK97kYQ?t=338
Не то, чтобы я по ощущениям определял момент затяжки, но имхо 12 Н/м - не так уж и мало.
На правах "мозгового штурма" - приклеить, припаять или приварить рычаг к болту и стронуть его: алюминий не лудится и не варится как сталь.
СообщениеДобавлено: 08.10.2018 05:11
Самая зрелая мысль...
Я бы купил левое сверло (которое сверлит против часовой стрелки).
А так, в остальном всё правильно.
Сверлить реверсом.
У меня часто бывало, что в процессе высверливания головки болта. Сам болт начинал выкручиваться, после того, как немного "закусит" сверло.
Глазами спрашивают то, что стыдно слышать.
(Геннадий Ефимович Малкин)
Если тебе плохо одному, то вряд ли с тобой будет хорошо другим.
(Стивен Кинг)
Он был в прекрасной спортивной форме, но на пузе она уже не застегивалась...
(автора не знаю:)
[ Time : 0.191s | 27 Queries | GZIP : On ]
