| formula smart з кошиком |
Пользуетесь ли вы блокировкой вилки?
Пользуюсь 46%  46%  [ 31 ]
Не пользуюсь 9%  9%  [ 6 ]
Вилки с блокировкой нет 45%  45%  [ 30 ]
Всего голосов : 67
 Заголовок сообщения: Нужна ли блокировка в вилке?
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 17:30
Кто-нибудь реально пользуется функцией блокировки в вилке? Стоит ли переплачивать за эту функцию 400 грн. при покупке новой вилки?
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 19:40
Часто просто забываю включать блокировку. Но если включаю, эффект заметен. Не скажу, чтобы он был каким-то фантастическим, но все-таки приятно.
Если две вилки совершенно одинаковые и доплата идет исключительно за локаут... не знаю... 400 гривен как-то многовато.
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 10:17
сначала мало использовал... локаут был, но включался кнопкой в торце ноги вилки... это ж надо нагнуться... попасть... ХС75...
потом купил вилку с выносным локаутом (Аксон-Д) сначала ездил по привычке, т.е. пользовался редко (первая "игровая" неделя не в счет) потом проникся... начал использовать очень интенсивно...
пользуюсь сейчас постоянно и туда-сюда часто... на подъем практически всегда... на асфальте постоянно... бардюр с бардюра вкл-выкл... субъективно иногда даже чаще чем переключение передач...
любая последующая вилка будет обязательно с выносным локаутом...
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 16:03
+1 :)
http://www.cfrd.ru/cfrd/anticool.html
"Полночь прое#ала. Бухаю в тыкве с крысами. Золушка".
088
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 16:33
+1
Я включаю лок иногда, при явной раскачке (бывает на подъеме).
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 17:12
Лок хорошо, но 400 гр при прочих равных перебор... Упомянутый аксон-д сколько, 700 кажется?
СообщениеДобавлено: 07.07.2006 13:19
нужно добавить "нету но хочу"...
вообще не понятно, что за вилку имеет ввиду автор вопроса... 400грн за разницу с модификацией с наличием локаута :oops: крутовато... или вопрос некорректный...
СообщениеДобавлено: 07.07.2006 14:48
Я имел в виду вилки Marzocchi MX Comp и Marzocchi MX Comp ETA. Насколько я понимаю функция ETA не полная блокировка, а существенное ограничение хода вилки в нижнем положении.
СообщениеДобавлено: 07.07.2006 15:30
А на моей маниту нет локаута, но пока особо и не страдаю.
В подъемах стараюсь делать как Паша говорил, т.е. подтягивать ногу к бедру, а не раскачивать вел.
поколение ви
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 21:05
2 Алексей: правильно понимаешь. Это ограничение хода до 30мм с нижнего положения. Т.е. включил, прожал вилку максимально вниз и она "заблокировалась". Однако, советовал бы тебе посмотреть в сторону другой вилки и воздержаться от покупки этой. У самого была такая, работа у неё не ахти. Сейчас взял RockShox Pike, а тебе для КК можно порекомендовать его "аналог", но под эксцентрик - Recon. Стоит она в районе 1800грн. Немного дороже Мурза, но работа на 3 головы выше + больше настроек: регулировка хода, отскок, сжатие (компрессия) и локаут. Компрессия и локаут, правда, регулируются с выносной крутилочки. Её отдельно нужно покупать.
Но работой они просто несравнимы. К + Рекона можно ещё отнести то, что у него стальные пружины, а не воздушная камера. Хотя это дело на любителя. Если что - пиши в аьску - 130320655 или в почту [email protected] - пообщаемся. С удовольствием помогу с выбором.
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 21:59
На неизведанных покрытиях, где вы не знаете, в какую яму можете вскочить, очень нужен локаут. Обычно люди через руль перелетают, когда переднее колесо во что то упирается, вилка прогибается, человек летит. Или же ездить осторожнее. Что, впрочем, разумнее. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 23:58
Изображения: 18
На неизвестных покрытиях, где вы не знаете, в какую яму можете вскочить, локаут как раз ненужен. И вообще локаут нужен только для экономии энергии педалирования и все.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 13:31
Изображения: 43
Однозначно! Локаут необходим! Тогда есть возможность довольно мягко настроить вилку, не боясь за черезмерное раскачивание при переходе в подъем или на шоссе.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 13:39
Изображения: 18
Это не локаут. ЛОкаут - это когда нажал кнопачку (или рычажок повернул) и вилка стала жесткой, при этом в результате хорошего удара амортизационный катридж может спокойно "порвать". А настройки про которые ты говоришь - это настройки компрессии (для ужесточения) и прелоада. Против чрезмерного раскачивания немного помогает настройка отскока.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 13:50
Изображения: 43
ты неправильно меня понял. я имею ввиду что при наличии ЛОКаута ты получаеш независимую настройки вилки - в виде возможности отключения аммортизации и всех негативных последствий. А также, в моем конкретном случае получаеш две независимые настройки вилки.
RS Reba Team.
[ Time : 0.266s | 31 Queries | GZIP : On ]
